Nasze Miśki - Czarna Sigma :))
t0m3k - 06-08-2012, 11:14
dobra bede musiał to posprawdzac
t0m3k - 06-08-2012, 16:57
kurcze... profesor Wojtas znów miałracje pobawiłem sie troche kluczykiem i otwieralem i zamykalem drzwi, wniosek ? i drzwi kierowcy i pasazera uzbrajająETACS.... niestety tylko drzwi pasażera go rozbrajają ... u kierowcy mam cos walnięte. za chwile umyje sigme a potem bede działał.
a druga sprawa... dodatkowy alarm, by otwierał drzwi z pilota musi byc gdzies podpięty pod ETACS nie ? bo przez niego musi isc sygnał tak ?
wojtas - 06-08-2012, 17:17
Albo gdzieś przy ETACS-ie, albo gdzieś przy panelu sterowania szybami w drzwiach kierowcy.
Tutaj masz chyba wszystko co wiemy na ten temat:
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
zbyszek05 - 06-08-2012, 18:44
Wracając do kabli WN - bosh'a do 24V mozna kupić za ok 300 zł.z przesyłką a ngk do 24V za 245 zł. + przesyłka . Do 12 zaworowej jednostki będzie cena podobna z tym że trzeba doliczyć kasę na palec rozdzielacza oraz kopułke
t0m3k - 06-08-2012, 19:02
no coz... duza ilość kasy ... trzeba będzie uzbierac ;/
t0m3k - 06-08-2012, 21:18
wywalilem ten alarm który byl w sigmie zauwazylem ze sterowanie centralnym miał podpięte kablami aż do kostki od sterowania szybami i lusterkami w drzwiach kierowcy moze kiedys kupie jakis uniwersalny i sobie podlącze
na te czujniki od ETACS przy zamku patrzyłem ale dla mnie to zbyt skomplikowana technologia chyba na początek musze zobaczyc czy ta blaszka odpowiednio dociska czujnik zrobilo sie ciemno na polu a przy lampie mi sie robic nie chce moze jutro sie uda
t0m3k - 07-08-2012, 21:59
ETACS działa w 100% chyba blaszki nie wciskały odpowiednio czujnika przy otwieraniu zamka teraz wszystko działa wyśmienicie
ten ETACS to taki ' odstraszacz ' a nie alarm choć pewnie dałoby sięz niego zrobić jakos wyjscie przez jakiś przekaźnik tak aby odcinał np. pompę paliwa
t0m3k - 18-08-2012, 19:51
Koledzy ratujcie !! świeci mi sie lampka od ładowania i od yyy kurde zapomnialem.. po prawej u góry, taki objaw jakby alternator padł, problem w tym ze te lampki tak delikatnie mrygają, czasem mocniej, czasem słabiej... ładowanie jest... wiecie może co to może byc ? chyba ze moze puścił mi któryś lut między prostownikiem a uzwojeniem w alternatorze, bo robiłem z nim jakiś czas temu.
Druga rzecz jest głupia i sam sie wstydze... brakowało mi oleju we wspomaganiu kierownicy, bagnecik był suchutki. Dolałem jakies 250 ml w sumie u juz mam nawet za duzo, niestety cośmi ' rzęzi' pod maskąi nie wiem czy nie jest to pompa od wspomagania... miała prawo się zatrzeć? i czy wystarczy wymienić łożysko czy cała pompa do wymiany ?
m6riano - 18-08-2012, 20:21
| t0m3k napisał/a: | | bagnecik był suchutki. |
| t0m3k napisał/a: | | miała prawo się zatrzeć? |
miała..
mazda10000 - 19-08-2012, 01:32
Na 100% pompa, w 12v sam przerabiałem. Zresztą teraz w 24 też mi trochę zaczyna hałasować i będę musiał wymienić.
t0m3k - 25-08-2012, 22:13
Padła decyzja ze pod koniec wrzesnia Sigmusia dostanie nowy lakierek plus polerke a że z kieszeni włąsnej wykłądać nie muszę to dlaczego nie ? Czarny z lekką ilościąperły nie zaszkodzi nie? tylko mam pytanie... potrzebuje 'zrobic' nowe chromowane paski które są w zderzakach... da sie takie kupic lub ewentualnei z czegos zrobic? widzialem kiedys na allegro takie taśmy samoprzylepne... ktos to testował ?
wojtas - 26-08-2012, 00:58
Mam takie listwy od roku na zderzakach i jak na razie nic złego się z nimi nie dzieje.
t0m3k - 26-08-2012, 09:07
czyli kupic taką w rolce z allegro i sie nie martwic co ?
wojtas - 26-08-2012, 11:20
Możesz z alledrogo, czasami spotykam takie taśmy w sklepach z kosmetyką samochodową. Jeśli mnie pamięć nie myli, to 10mm pasują idealnie.
mazda10000 - 26-08-2012, 15:46
Lakierujesz też felce? Pewnie Cię pytałem na pw, ale nie pamiętam, robisz to w komorze? I takie pytanie the best of ( o ile nie jest to tajemnicą ) za ile? Pytam bo jestem ciekaw czy jest spora różnica w cenie, zależnie od tego gdzie się lakieruje. Liczę na fotki z przebiegu prac
