Nasze Mi¶ki - Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T
fj_mike - 29-07-2013, 19:11
Profi robota Hubercie
Hugo - 29-07-2013, 20:04
Tak sobie teraz my¶lę, że chyba jeszcze kupię puszkę Noxudola 750 i przed zim± poprawię w tylne podłużnice
bbandi - 29-07-2013, 20:09
Gdzie się zaopatrujesz w te Noxudole? - bo na Allegro to widziałem tylko jednego sprzedawce co ma je w sprayu...
Torp12 - 29-07-2013, 21:00
| bbandi napisał/a: | | Gdzie się zaopatrujesz w te Noxudole? - bo na Allegro to widziałem tylko jednego sprzedawce co ma je w sprayu... |
Można bez problemu zakupić na stronie Noxudola
Hugo - 29-07-2013, 22:50
| bbandi napisał/a: | | Gdzie się zaopatrujesz w te Noxudole? - bo na Allegro to widziałem tylko jednego sprzedawce co ma je w sprayu... | Dokladnie u niego http://allegro.pl/listing...erItems-4411873
Jeszcze znalazlem fotkę koła z nowym dekielkiem i zaciskami:
Ponadto kupiłem uszczelkę typu "D" http://allegro.pl/uszczel...3420384880.html i planowo zostanie naklejona na ¶rodkowy słupek, dokładnie pod szczelin± pomiędzy ramkami drzwi. Już przymierzałem i pasuje idealnie.
fabryka24 - 30-07-2013, 09:20
Czy masz zamiar kleić w tym miejscu , http://www.fotosik.pl/pok...85468eefbf.html http://www.fotosik.pl/pok...e7a5e53143.html ,to może jeszcze wklej tu http://www.fotosik.pl/pok...1147959880.html http://www.fotosik.pl/pok...a8511ac24a.html http://www.fotosik.pl/pok...8a8995a716.html ja mam u siebie tak już od dawna . a i ( momo obszyte i zamontowane)
tresorex - 30-07-2013, 09:23
fabryka24, daj± co¶ uszczelki w tych miejscach? Mniej huczy podczas jazdy?
Hugo - 30-07-2013, 10:52
Nie, w żadnym z tych miejsc. Będ± zdjęcia jak wkleję. | fabryka24 napisał/a: | | momo obszyte i zamontowane | Pokaż jak wyszło.
Tomii - 30-07-2013, 11:05
mam przyklejone uszczelki na słupku B oraz na ł±czeniu drzwi tylnych z przednimi tak jak fabryka i nic to nie daje, a Noxudola kupowałe¶ tam gdzie ja
booohal - 30-07-2013, 12:07
Ja dwa tygodnie temu przykleiłem kilka metrów uszczelki typu D i sporo się poprawiło. A po dokładnym odtłuszczeniu uszczelek, chciałem nakleić jeszcze kilka metrów.
No ale długo się nie nacieszyłem...
fabryka24 - 30-07-2013, 12:43
tresorex, montaż tych usczelek to może z 0,5 db ciszej , ale przynajmniej drzwi tak nie klapi± przy zamykaniu , jak w jakim¶ tanim chińskim aucie , zobaczymy co Hugo ,wykombinuje , foto kiery ( http://www.fotosik.pl/pok...95ef16d09a.html http://www.fotosik.pl/pok...c2c78c8f0d.html http://www.fotosik.pl/pok...9108911e5b.html )
Hugo - 30-07-2013, 12:55
| booohal napisał/a: | | Ja dwa tygodnie temu przykleiłem kilka metrów uszczelki typu D i sporo się poprawiło | Można wiedzieć gdzie? | fabryka24 napisał/a: | | foto kiery | Nie no...REWELACJA! Nie chcesz sprzedać?
fabryka24 - 30-07-2013, 15:46
Hugo, kierownicy nie sprzedam t± się o wiele lepiej kieruje galantem .
booohal - 30-07-2013, 15:46
Hugo, między drzwiami poniżej ramek, bagażnik po całej uszczelce, górna wnęka (mniej więcej tam, gdzie ''dotyka'' górna uszczelka drzwi, czyli dolna krawędĽ tejże wnęki) Docelowo na wszystkie uszczelki drzwi i wnęk miała i¶ć ale często zabezpieczałem silikonem/gliceryn±/preparatami do gumy lub dedykowanymi i nie łatwo je teraz bardzo dobrze odtłu¶cić by idealnie przygotować pod uszczelkę D. Wcze¶niej gło¶ne szumy pojawiały się już poniżej 100km/h, a po operacji powyżej 120/130km/h. A i tak były cichsze.
Hugo - 30-07-2013, 18:21
| booohal napisał/a: | | między drzwiami poniżej ramek | Tu dawałes uszczelkę D cz jak±¶ inn±? Ja wła¶nie dam D pomiędzy ramkami drzwi w pionie. Normalne samochody maj± tam uszczelkę, ale inn±, z takim w±sem, jak w EA wzdłuż dachu.
