Nasze Miśki - Wszyc i jego V6 czyli kolejna reaktywacja
fj_mike - 28-07-2014, 21:05
| Wszyc napisał/a: | I Misiek znów unieruchomiony mały głuchy huk i woda na skrzyni biegów z głośnym syczeniem ehh jutro sie sprawdzi co to
Ciągnij go motorem
kaczka81s - 29-07-2014, 20:17
| Wszyc napisał/a: | | Misiek znów unieruchomiony |
Oj jaka szkoda Podejrzewam jakiś wąż, albo obudowa termostatu jeśli na skrzynie poszło.
Wszyc - 30-07-2014, 18:22
| kaczka81s napisał/a: | | Podejrzewam jakiś wąż, albo obudowa termostatu jeśli na skrzynie poszło. |
.... a ja podejżewam że Wszyc jest turbo retardem i zapomniał o wymianie wody z kranu na płyn chłodzący jak mkm mówił wymień i ciśnienie gdzieś musiało w końcu uciec
Ja ostatnio mam za dużo rzeczy na głowie odkąd awans dostałem i teraz wszystko przejże powymieniam i znów zaleje wode dla sprawdzenia szczelności ale tym razem nie zapomne tego gówna zlać z ukłądu xD
Wszyc - 30-07-2014, 19:48
Ok dziurawy przewód znaleziony... dodatkowo okazało sie że pod rurą idącą z termostatu do tylnej głowicy brak uszczelki czy też silikonu więc prawie pewne żę sobie tam ciekł po cichu... Wszystkie przewody gumowe zostaną jutro zakupione + zlikwidowany obieg wody na przepustnice
szpala85 - 30-07-2014, 22:33
moze masz tam gdzieś jakąś kunę co ci przewody podgryza
kaczka81s - 31-07-2014, 21:08
| szpala85 napisał/a: | moze masz tam gdzieś jakąś kunę co ci przewody podgryza |
Wszyc a może jednak mój poprzednik na kuny takie ANTY wstawił
Na lince od gazu jak by ktoś nie dopatrzył
Wszyc - 31-07-2014, 21:17
Hahaha umarłem nie u mnie nie ma nic z tego typu zwierząt jedynie dziki w nocy chodzą i sie ocierają o galanta
Wszyc - 08-08-2014, 17:42
Dziś niestety przewód hamulcowy przy ostrym hamowaniu wybuchł wyglądał bardzo dobrze jak go ostatnio lukałem ale cóż rano o 5 jak leciałem obwodnicą coś drobnego wpadło pod koła i usłyszałem głuchy huk pod pedałem sprzęgła. Nie wykluczone że ten bliżej nie zidentyfikowany obiekt uszkodził przewód 12km drogi do domu bez hamulców 10km/h
rosomak1983 - 08-08-2014, 18:40
Jak bez hamulców a reczny ???
Wszyc - 08-08-2014, 18:46
Gdyby nie ręczny to bym się nie wybrał 12km do domu jeszcze
Przejrzałem stan całego układu i mym oczom ukazało się jak zbędny gadżet na układzie hamulcowym w postaci srebrnej dużej kostki tylko na układzie kół przednich jak się pewnie domyślam ta kostka to od TCLu ehh bzdety bzdety same nikomu nie potrzebne bzdety w tym aucie
rosomak1983 - 08-08-2014, 18:50
No wiec nie wracałes bez hamulców, a jeszcze przeciez miałes hamulec czterotłokowy a soryy szesciotłoczkowy... na przekładni zebatej . Albo na Flinstona w galancie ponoc czasem jest taka opcja
fj_mike - 08-08-2014, 18:50
Dobrze, że nic się Tobie nie stało.
Wszyc - 08-08-2014, 21:26
Chciałem jutro wymienić ale niestety grubsza sprawa... nakrętki na końcówkach przewodów zajechane stwierdziłem że utnę przewody i Misiek dostanie nowe przewody od pompy absu prosto na koła + końcówki w stalowym oplocie.
Nowe fotele też czekają z podłogą na montaż pewnie jak przyjadę na zlot to będę zdeka kolorowy bo nie zdążę zrobić wszystkiego w środku
I od razu żywicą zalepię te dziurę w nadkolu żeby mi tam bardziej nie płukało nadkola po deszczu na na zime sie wytnie wszystko i pospawa teraz no time...
Myśle nad wywaleniem instalacji LPG... Misiek i tak non stop jeździ na 98 nie używam tego gazu
londolut - 09-08-2014, 08:34
| Cytat: | do domu bez hamulców 10km/h | Na FB chwaliłeś się inaczej
Wszyc - 09-08-2014, 09:40
Ciiiiii... to forum... you know
