Nasze Miśki - Czarny Avance, .... podejście drugie
Tomek - 11-09-2015, 17:43
| cns80 napisał/a: | 1. Bierzesz starą poduszkę.
2. Wyciskasz prasą stary wkład.
3. Kupujesz nowe wkłady z TED GUM
4. Wciskasz na miejsce.
5. Po zabawie |
teorię to ja znam
ale jak pisałem wcześniej - nadal nie ma dostępnego wkładu przedniej poduszki
drugi problem - czas i jego brak
no, ale w końcu trzeba się wziąć za to i owo, więc zacznę w końcu zakupy
| cns80 napisał/a: | Bak ma 57,5 albo 58,5 co organoleptycznie stwierdził kiedyś Pieniek zapowietrzając przewody |
czyli jak ostatnio zalałem 60 litrów to mnie oszukali? i to mocno, bo zapowietrzonych przewodów nie miałem
| cns80 napisał/a: | Jeśli dobrze pamiętam to Maciek ma chipa, a Ty masz podmieniony soft w ECU.
P.S. Jak ja tęsknię za tym samochodem |
byłem w środę u mkma i porównywaliśmy sobie co nieco
nawet dał się przejechać SpaceStarem, żebym sobie porównał
efekt
żal mi mkm-a, że musi jeździć takim wolnym autem
na dwójce, trójce przepaść jeśli chodzi o przepustnice
patrzyliśmy pod maską i różnice to właśnie:
1. inne turbiny
2. u mnie podmieniony soft prawdopodobnie, a u Maćka wstawiony rezystor box (dla picu opisany RALLIART)
w teorii i wierzeniach obaj mamy 140 KM
niemniej jednak przebieg momentu musi być inny
umówieni jesteśmy w najbliższych miesiącach na hamownię, to narzucimy 2 wykresy na siebie
Wczoraj byłem w Tarnowie i przyspieszenia na prędkościach autostradowych bardzo dobre.
Jedyny plus diesla, jedyny.
MManiak - 11-09-2015, 17:58
| Tomek napisał/a: | | a u Maćka wstawiony rezystor box (dla picu opisany RALLIART) | A nie mówiłem? Takie coś to wszędzie można podrobić, żeby szpanersko wyglądało. Oczywiście dla tego, kto wie co to RALLIART.
Tomek, co Ci się tak nie podoba w diesel-ach? Też sercem jestem za benzyną, ale bez przesady. Takim jak Ty masz, to bym nie pogardził.
mkm - 11-09-2015, 18:07
| MManiak napisał/a: | A nie mówiłem? Takie coś to wszędzie można podrobić, żeby szpanersko wyglądało: |
benq - 11-09-2015, 19:05
Tylko że tam są podane dwa różne rodzaje silnika(F8Q a w tylnej F9Q1), dlaczego?
Tomek - 11-09-2015, 19:15
| benq napisał/a: |
Tylko że tam są podane dwa różne rodzaje silnika(F8Q a w tylnej F9Q1), dlaczego? |
To różne turbiny
benq - 11-09-2015, 19:19
Czyli jak rozumiem poduszki w obu przypadkach pozostają te same?
cns80 - 14-09-2015, 09:05
| Tomek napisał/a: | | ale jak pisałem wcześniej - nadal nie ma dostępnego wkładu przedniej poduszki | http://tedgum.pl/catalog/...2/00445421.html
Dzwonić, pisać albo szukać po nr części.
| benq napisał/a: | | Tylko że tam są podane dwa różne rodzaje silnika(F8Q a w tylnej F9Q1), dlaczego? | Według katalogu przednia jest taka sama jak dl 1,9 TD http://tedgum.pl/pl/katalog.html
Zaraz Wam sprawdzę dostępność w Gordonie.
Tomek - 14-09-2015, 09:40
| Cytat: | http://tedgum.pl/catalog/...2/00445421.html
Dzwonić, pisać albo szukać po nr części. |
dzwonił, pisał, szukał - nie znalazł
Tomek - 15-09-2015, 14:51
| cns80 napisał/a: | | Zaraz Wam sprawdzę dostępność w Gordonie. |
i jak?
oprócz tego kompletujemy rozrząd, co wybrać
1. rolka (napinacz): Ruville, Ina, Mapco ?
2. pasek: Febi, Gates, Hutchison, Dayco, Bosch, Conti, Ashika ?
3. pompa wody: Ina, Febi, Gates, Aquaplus, Valeo, Bosch, Airtec, Dolz, Skf, Deckermann, Magnetti, SRL, NTY, JPN, Ruville?
4. coś jeszcze przy tym rozrządzie jest? jakieś uszczelniacze?
5. jaki płyn chłodzący?
Potrzebuję też:
- wahacz tylny lewy poprzeczny - pomoże ktoś?
- wahacz tylny prawy wzdłużny (wystarczy mi sam wkład tulei) - ma to numer MR102063 lub MR911439 - to już zlokalizowałem na allegro
Tomek - 15-09-2015, 15:15
Wahacz którego szukam to MR171307.
Na allegro tego pełno w niskich cenach, ale same niepewne używki.
Chyba pozostaje mi tylko kupować, kupować, kupować aż do skutku.
robertdg - 15-09-2015, 19:23
| Tomek napisał/a: | 1. rolka (napinacz): Ruville, Ina, Mapco ?
4. coś jeszcze przy tym rozrządzie jest? jakieś uszczelniacze? simmering na wał korbowy i wałek rozrządu
5. jaki płyn chłodzący?Prestone |
Tomek - 15-09-2015, 19:59
| robertdg napisał/a: | | Tomek napisał/a: | 1. rolka (napinacz): Ruville, Ina, Mapco ?
dzięki Robert za szybką odpowiedź
ale mój błąd i nie widzę samej pompy Ruville
jest w całym zestawie Ruville
co myślisz o pasku od nich?
robertdg - 15-09-2015, 20:06
Nie miałem styczności, pompe zobacz HEPU, AISIN
Tomek - 15-09-2015, 20:15
| robertdg napisał/a: | | Nie miałem styczności, pompe zobacz HEPU, AISIN |
w sklepie nie ma, ale jest jeszcze allegro
thanks Robert
Matejko - 15-09-2015, 22:25
| Cytat: | | jest w całym zestawie Ruville |
spokojnie mozesz montowac, czy ruville czy ina to i tak ta sama rolka rozniaca sie pudełkiem,
Pasek - dayco, bosch, conti w pozostałych bedzie logo inne, ale producent pewno ktorys z tych trzech
pompe wody: Aquaplus, Airtec, Deckermann
tych producentów bym nie brał, najtanszy najlepszy bedzie Dolz albo ruville
Co do rolki napinającej możesz kupić bez blachy, jest wtedy ze 100zł tańsze symbol VKM16101 albo ruville 55502
