Nasze Miśki - Kassia - Mitsubishi Eclipse 3.0V6 2000r.
Kassia - 20-02-2018, 20:03
Ok, namowiliscie mnie Zostaje ori dolot czyli w zasadzie tak jak chciałam, ale wolałam sie upewnić
Olej prawdopodobie bedzie Millers albo Motul z serii 300V. Do przemyślenia jeszcze.
Troche nowych części: przewody silikonowe wody, komplet wszystkiego do hamulców, osłony silnika i nadkola Troche odnowionych i to co nadal czeka auto już umyte przed konserwacja, schnie sobie narazie.
Lajkonik95 - 20-02-2018, 21:07
To się nazywa rozmach, aż człowiek ma ochotę zrobić to samo u siebie!!!
Trzymam kciuki i powodzenia kolor pokrywy będzie się dobrze komponował z tymi niebieskimi wężami
Krzyzak - 20-02-2018, 21:13
Też mnie cieszą takie widoki
mkm - 21-02-2018, 23:41
A mnie nie - bo jak widzę chińskie klocki hamulcowe kosztujące w hurcie poniżej 5$ to mnie mrozi.
https://www.made-in-china...mi-Metalic.html
Taki kiepski wybór do tego modelu czy ktoś Ci je wcisnął?
Kassia - 21-02-2018, 23:45
Kiepski wybor raczej bo kazałam wybierać najlepsze co mają
Ale one mają byc chyba na tył więc może nie bedzie źle
Ja sie nie znam, jak mówie ze mają byc dobre a nie tanie to licze na to że tak bedzie^^
mkm - 21-02-2018, 23:51
Kassia, musisz sprawdzać.
Niestety rynek podrabianych części jest przerażający.
Ponieważ za podróby idzie się siedzieć to wymyślili "marki własne".
Żądza pieniądza w czystej postaci.
Kassia - 21-02-2018, 23:55
Jak mi bedą piszczeć albo cos to je zmienie.
Generalnie tył w moich samochodach nigdy nie hamowal jakos super wiec pewnie nie bede widziala jakies róznicy
Ciezko sprawdzac bo jednak wszystkie częsci ktore kupuje do tego auta są dziwnych marek ktorych nie znam. W Mazdzie jednak mialam z tym łatwiej bo byly dostepne częsci znanych producentow.
Az sprawdzilam fakture te na tył kosztowały 90 zł, klocki przód 225 zł bo ceramiczne.
wojtas - 22-02-2018, 19:56
Mkm, polegając na osobach trzecich ciężko o markowe produkty w rozsądnych pieniążkach. Czasami zdarzają się wyjątki od normy i można kupić chinola który niczym nie odbiega od oryginału po za ceną. Ale jak piszę są to wyjątki. Na marginesie, z częściami do tego modelu nie jest zbyt kolorowo.
Kassia - 05-03-2018, 06:42
Części już mam skompletowane, w tamtym tygodniu odebrałam to co płyneło z Ameryki. W piątek zawiozłam do mechanika. M.in. sprzęgło, kompletny rozrząd z pompą wody, jakieś uszczelki, termostaty, kopułke i palec zapłonowy, pompa oleju, wahacze i piasta koła.
Generalnie wszystko jest takie nowe i ładne cieszyłam sie jak kobieta na zakupach przy odbiorze tego wszystkiego haha
Mam nadzieje że juz jestem blizej niz dalej, bo jakby nie patrzeć miesiąc jestem bez Myszy
Chociaż dzisiaj tak pomyslalam że co ja bede robic w aucie jak wszystko zrobie teraz xD Trzeba będzie wnetrze ogarnąć
Bizi78 - 05-03-2018, 09:21
Wahacz to mogłaś lepszy kupić .
Fragu - 05-03-2018, 09:22
Tyle pornografii w jednym miejscu !
Kassia - 05-03-2018, 09:29
| Bizi78 napisał/a: | Wahacz to mogłaś lepszy kupić . |
jakbym mogła to bym kupiła, ale nie było innych...
Gość w sklepie powiedział że to nie są te w które celował ale tylko takie były dostępne.
mkm - 05-03-2018, 11:00
Jak stare nadają się do regeneracji to nie wyrzucaj tylko wrzuć gdzieś do piwnicy.
Krzyzak - 05-03-2018, 11:02
narzekacie na te NTY a ja jeżdżę na takim w kombi już drugi rok i nie ma problemów, zrobione ze 35 tysięcy na nim... pod władzą mojej żony, więc zawieszenie nie ma lekko...
Bizi78 - 05-03-2018, 16:02
| Kassia napisał/a: | | jakbym mogła to bym kupiła, ale nie było innych... |
A nie dało rady wymienić gumy i sam sworzeń
Chyba, że stare to już zamienniki.
