mackbeth - 06-08-2012, 11:25
Hmmm.. miały tą samą średnicę co stare?
czy może po prostu heble działały jak trzeba? Bo ja jak założyłem to luz zacisku taki był że ręką bujałem go w każdą stronę....
Zmierzę w domu i zobaczymy... bo albo ja mam jakiś "dziwne" hamulce albo w opakowaniu jest nie to co trzeba.... to wtedy się ... bo nie da się zrobić zwrotu...
Juiceman - 06-08-2012, 13:17
Do sporta były dwa rodzaje prowadnic:
od 96 do 2000.02.3
MB618227
MB618228
oraz
od 2000.03.1 do 2002.09.3
MR407741
MR407742
mackbeth - 06-08-2012, 14:36
He, dopiero teraz zauważyłem w katalogu japancars.ru że pod prowadnica 51986X kryją się MB618228 oraz MR407742. Czyli zestaw jest do aut do 00" roku, więc Hugo jako że o ile pamiętam ma starszy egzemplarz nie miał problemu... czyli jarzma też się muszą różnić.. hmm skoro to jest do dwutłoczkowego po 2000 roku, to ja mam chyba inaczej - autko mam z 99' roku, z garbem
nigdzie nie udało mi czegoś takiego znaleźć... czyli nowych prowadnic raczej nie dostanę...
To pech...
Echh, człowiek całe życie się uczy... szkoda że wcześniej nie wiedziałem...
Juiceman - 06-08-2012, 14:39
Do japaneze zadzwoń
Przy starych prowadnicach do Twoich zacisków mam napisany rozmiar M15, natomiast przy nowych nie mam podanego rozmiaru heh
Hugo - 06-08-2012, 23:27
| mackbeth napisał/a: | | Hmmm.. miały tą samą średnicę co stare? | Tak, ale sorry za wprowadzenie w błąd, ja kupiłem prowadnice z zestawu QB 1424X, czyli do wersji 2,5 V6 Były po prostu 100% tańsze. Średnica ta sama co starych, zero luzu.
mackbeth - 07-08-2012, 06:57
Ano... czyli ten zestaw pasuje do dwutłoczkowych... po prostu zły opis producenta:) bo dwutłoczkowe były w 2.0 i V6... przecież
Zolar - 07-08-2012, 13:29
Znalazłem tokarza który przetoczy mi komplet przednich tarcz za 50zł, ale jak powiedział muszę mu przywieźć zdjęte tarcze. Inaczej to musi wziąć swojego mechanika który weźmie za to dodatkowo 100zł. Gdybym wiedział jak je zdjąć to bym to zrobił, ale tak to nie wiem czy warto .
Hugo - 07-08-2012, 13:44
| Zolar napisał/a: | | Gdybym wiedział jak je zdjąć to bym to zrobił | Zdejmujesz koło, odkręcasz i zdejmujesz zacisk hamulcowy, odkręcasz i zdejmujesz jarzmo zacisku i zdejmujesz tarczę. Ot tyle. Jak będzie zapieczona do piasty to już może nie być tak pięknie...
sampler - 07-08-2012, 15:03
przy odrobinie wprawy wystarczy odkrecic calosc czyli odkrecic jarzmo ze wszystkim od zwrotnicy. I masz praktycznie tarcze na wierzchu. Robota na 10 min
Hugo - 07-08-2012, 16:15
| sampler napisał/a: | | przy odrobinie wprawy wystarczy odkrecic calosc czyli odkrecic jarzmo ze wszystkim od zwrotnicy | Lepiej osobno. Przy odkreceniu całości klocki się poprzesuwają i później założyć to na tarczę
tnalag - 07-08-2012, 16:43
Ktoś przerabiał już w Galu komplet EBC tarcze i klocki green stuffy lub black stuffy ?
fabryka24 - 07-08-2012, 19:54
Było na forum, podobno dobry zestaw ale dość drogi
piaga - 07-08-2012, 20:00
Witam,miałem ten zestaw EBC z przodu (zacisk 2 tłoczkowy). Musisz mieć oczywiście proste piasty. Po założeniu niech się dobrze ułożą,trochę hałasują(nawiercanie-nacinanie) szumią, ale to ustąpi.Są b.twarde,nie pylą.ale wszystko można przegrzać ...
krzychuzzz - 24-08-2012, 16:25
Panowie mam problem z doborem klocków EBC
Gal jest z '99 a w katalogu producenta są 2 rodzaje klocków green stuff 97-99 i 99-2003 i teraz pytanie które będą git? Tarcza 276 mm
http://www.ebc24.pl/index...y=14057%2C14108
Juiceman - 24-08-2012, 17:01
Raczej nas zainteresuje jakie masz zaciski
