krzychuzzz - 24-08-2012, 17:17
Jak sprawdzę to napiszę :)
Duku - 24-08-2012, 21:00
Dołożę swoje 3 grosze w temacie tarcz i klocków. Swego czasu, gdy się decydowałem na wymianę, ten wątek miał coś koło 100 stron:) Postawiłem na Textara, zarówno klocki, jak i tarcze. Mają teraz przejechane ok. 9-10kkm i nie mogę na nie narzekać.
Textary praktycznie nie pylą, nie piszczą i hamują lepiej niż poprzedni zestaw (tarcze Zimmerman + klocki Ferodo DS2000).
Moim zdaniem klocki i tarcze powinno dobierać się jednego producenta, bo wtedy są optymalnie dobrane tarcze do klocków. Jeżeli zestaw jest kombinowany, to klocek powinien być bardziej miękki niż tarcza, bo potem są właśnie historie pogiętych tarcz. Ale co się dziwić, jak się założy twarde klocki i plastelinowe tarcze:)
fabryka24 - 24-08-2012, 21:16
Święta prawda , jak kolega pisze , klocki i tarcze jednego producenta , klocki miękkie ,w mojej opinii lepiej hamują i nie niszczą tak tarcz .
sveno - 24-08-2012, 22:41
fabryka24 napisał/a:
dlatego też ja postawiłem na ten zestaw na tył:
http://allegro.pl/mitsubi...2520824056.html
niedługo zdam relacje jak się to sprawuje.
Duku - 25-08-2012, 09:35
Ja u siebie na tył dałem coś mało znanego, ale jeżeli tam jest ok. 20% siły hamowania, to nie ma sensu się wysilać. Z tyłu trzeba zadbać jedynie o to, żeby tłoczki i prowadnice nie miałby sucho. U mnie w poprzednim zestawie były zapieczone i hamowały tylko paskiem szerokości ok. 15cm, reszta to była rdza:)
mardark - 25-08-2012, 13:23
Witam serdecznie.
Pytanko i prośba do was: podczas jazdy słyszalne jest stukanie (metaliczny dźwięk) w kole przednim, ale gdy lekko nacisnę na hamulec stukanie zanika.
Jakieś pomysły co to może być??
Pozdrowionka
sampler - 25-08-2012, 13:55
brak podkladek antywibracyjnych miedzy klockiem a tloczkiem i zaciskiem lub duze luzy na prowadnicach zacisku
mardark - 25-08-2012, 17:01
sampler dzięki za pomoc, rzeczywiście brakowało jednej podkładki, zrobione i teraz cisza :D
krzychuzzz - 26-08-2012, 12:02
Witam
Ponawiam pytanie o klocki hamulcowe na przód
Zacisk jest dwutłoczkowy, Gal z '99r
Od przedstawiciela ebc dostałem odpowiedz:
w EA5 występowały dwa rodzaje klocków, musiałby Pan porównać je kształtem
http://www.ebcbrakesdirec.../pads/DP830.jpg
http://www.ebcbrakesdirec.../pads/DP954.jpg
ale raczej będą to klocki DP2954 do tej większej 276mm tarczy
Które będą odpowiednie?
robertdg - 26-08-2012, 12:18
Maja być takie jak te http://www.motoneo.pl/t/z1/LUCGDB1126 Czyli odpowiednik DP954
Duku - 26-08-2012, 12:49
Krzychuzzz jakie tarcze dajesz do tych klocków?
krzychuzzz - 26-08-2012, 15:20
robertdg napisał/a:
Dzięki
Co do tarcz to chyba będą standart EBC choć kuszą mnie Turbo Groove ale sam producent podaje informację że są o wiele głośniejsze przy hamowaniu no i cena trochę odstrasza a jeszcze zimówki trzeba kupić ehhh....
info ze strony ebc24.pl o tarczach Turbo Groove:
Skutecznosc hamowania wzrasta nawet o 30-40 % w stosunku do standardowych tarcz. Tarcze te sa produktem typowo tuningowym zapewniajacym nie tylko lepsze hamowanie ale takze skuteczniejsze odprowadzanie gazów i pylów podczas hamowania. Dodatkowo tarcze pokryte sa warstwa ocynku, które zapobiegaja korozji. Naciecia i nawierty na powierzchni tarcz powoduja ze dzwiek podczas hamowania jest znacznie glosniejszy od standardowych gladkich tarcz. Nalezy to klientowi uzmyslowic, poniewaz mamy sporo klientów zaskoczonych tym efektem! Z reguly ci klienci którym zalezy na komforcie akustycznym poinformowani o glosniejszej pracy tarcz Turbo Groove decydowali sie na zastosowanie tarcz Standard z klockami serii Green lub Red.
Czy ktoś jeżdził na takich arczach i mógłby zweryfikować w/w informację?
W sumie to byłem dziś na wymianie oleju i mechanik ocenił że tarcze są jeszcze ok ale uważam że bez sensu jest dawać dobry nowy klocek do starych tarcz więc wymieniam komplet
Duku - 26-08-2012, 15:24
Pytam o tarcze, bo sporo osób próbowało już z klockami tej firmy, ale w komplecie z tarczami innych firm i nie były to najszczęśliwsze połączenia. Ale jeżeli Ty robisz komplet, to daj znać, jak Ci się będą sprawowały:)
m6riano - 27-08-2012, 18:10
krzychuzzz napisał/a:
te sa do przedlifta do tarcz 256mm
Zolar - 30-08-2012, 15:26
Powinienem wymienić płyn hamulcowy. Jaki najlepiej kupić i ile? Czy jest jeszcze coś czego powinienem dopilnować przy takiej wymianie?
