Drapichrust - 02-08-2015, 20:58
| mjsystem napisał/a: | Drapichrust napisał/a:
- gdy zamykam drzwi od zewnątrz wyczuwam, że uchwyt ma luz i stuka jak by nie był mocno przymocowany. Czy tapicerka wraz z uchwytem są tylko przykręcone czy mają też spinki?
Od zewnątrz czy od wewnątrz? |
Błąd w druku:) Oczywiście chodzi o uchwyt od wewnątrz.
lobuzek - 02-08-2015, 22:11
Z tego co wiem, uchwyt z tapicerką to całość. Do zdjęcia wykręca się 3 śruby, reszta jest na zatrzaskach, więc prawdopodobnie któryś klips nie trzyma.
Drapichrust - 03-08-2015, 23:02
Jeszcze jedno:)
Gdy kluczyk w stacyjce jest w pozycji ON, słyszę cichy pisk. To samo gdy auto ma zapalony silnik. Dźwięk ten jest ledwo słyszalny. Aczkolwiek ja słyszę go wyraźnie. Wydaje mi się że musi go wydawać jakaś część elektryczna.
Spotkał się ktoś z Was z czymś takim?
lobuzek - 04-08-2015, 21:38
A to nie przypadkiem pompa paliwa?
Drapichrust - 04-08-2015, 22:25
| lobuzek napisał/a: | | A to nie przypadkiem pompa paliwa? |
Myślę, że nie bo pisk jest słyszalny nawet gdy silnik nie pracuje.
mjsystem - 04-08-2015, 22:30
| Drapichrust napisał/a: |
lobuzek napisał/a:
Myślę, że nie bo pisk jest słyszalny nawet gdy silnik nie pracuje. | Wsłuchaj się więc, skąd dobiega.
Drapichrust - 04-08-2015, 22:34
| mjsystem napisał/a: | | Drapichrust napisał/a: |
lobuzek napisał/a:
Myślę, że nie bo pisk jest słyszalny nawet gdy silnik nie pracuje. | Wsłuchaj się więc, skąd dobiega. |
Ciężko określić, bo ten pisk jest trudny do zlokalizowania. Wydaje mi się że dobiega gdzieś z przedniego kokpitu. Od zegarów do wyświetlacza radia.
mjsystem - 04-08-2015, 22:42
| Drapichrust napisał/a: | | Ciężko określić, bo ten pisk jest trudny do zlokalizowania. Wydaje mi się że dobiega gdzieś z przedniego kokpitu. Od zegarów do wyświetlacza radia. | To może elektronika? A wyłącz radio. Może to w głośnikach? Nie kojarzę w swoim takiego objawu
tyku - 04-08-2015, 23:53
Temat kiedyś już był omawiany tu: http://forum.mitsumaniaki...iwny+d%BCwi%EAk
i tu: http://forum.mitsumaniaki...iwny+d%BCwi%EAk
marcink - 05-08-2015, 16:25
| Drapichrust napisał/a: | | lobuzek napisał/a: | | A to nie przypadkiem pompa paliwa? |
Piszczy także po zamknięciu auta i uzbrojeniu alarmu?
Samochód znajomych też piszczał, powiedziałem im, że chyba syrenę od alarmu mają uszkodzoną. Podeszliśmy do auta i okazało się że tylko ja słyszę ten odgłos. Okazało się, że mają zamontowany odstraszacz kun i innych takich amatorów przegryzania kabli i przewodów, a dzwięk odstraszacza ma ponoć częstotliwość której człowiek nie ma prawa usłyszeć :/
Może masz coś takiego zamontowane u siebie?
mjsystem - 05-08-2015, 16:40
marcink, temat jest wyjaśniony:
Drapichrust, to opisał "po swojemu" i nie zajarzyłem o co biega
Drapichrust - 05-08-2015, 20:11
[quote]
Nie jestem do końca przekonany:)
Sprawdzę to piszczenie jutro pod maską.
tomaszekk7 - 07-08-2015, 12:39
W tym roku niestety miałem kolejne 3 problemy z pojazdem , a mianowicie w przednim lewym i tylnym lewym kole musiałem wymienić uszczelnienie tłoczka w zacisku. Same części nie są drogie . Komplet uszczelnienia na przód ok. 17 zł, na tył musiałem niestety dokupić jeszcze tłoczek (ok. 46 zł ). Robocizna oczywiście we własnym zakresie. Ostatnio jak wracałem z wakacji miałem super dyskotekę . Wyświetlacz pokazywał mi awarię ABS i wyłączony system ESP. Okazało się , że mam uszkodzony czujnik w tylnym kole od ABS. Było by spoko, w serwisie ASO Mitsu cena UWAGA : 2100 zł. Zamówiłem firmy JPN za 93 zł. Wymieniłem oczywiście we własnym zakresie. W chwili obecnej jest dobrze.
Mam nadzieję , że już w tym roku nie będę miał więcej niespodzianek.
apikus - 07-08-2015, 14:33
Witam,
Mam mały problem z wydechem. Taki mały pierścień się wypalił (zużył).
Ktoś wie, gdzie to można kupić?
Hubeeert - 07-08-2015, 14:45
W Inter Carsie lub u tłumikarza. Co prawda niby nie ma w katalogu ale dobierzesz po wymiarze.
