Tomek - 15-01-2013, 10:24
a może ktoś coś napisać o tym oleju:
http://allegro.pl/orygina...2914589172.html
przypadkiem mam to na półce i nie wiem co z tym zrobić
sampler - 15-01-2013, 11:51
| maciej82 napisał/a: |
A mógłbyś podac jakiś przykład takiego oleju bo w tych wszystkich oznaczeniach to ja już sie gubie |
ja bym zalal np Motul X-Clean C3 do gdi zdaje sie 5W30
maciej82 - 15-01-2013, 12:24
A czy bezpieczne będzie przejście z 5w40 na 5w30? ponoc 5w40 zachowuje swoje właściwości przy wyższej temperaturze?
Hugo - 15-01-2013, 12:38
maciej82 Ty chyba nigdy nie wymienisz tego oleju.
Tomek - 15-01-2013, 12:44
| Hugo napisał/a: |
maciej82 Ty chyba nigdy nie wymienisz tego oleju. |
to samo pomyślałem
maciej82, lej byle co, różnica jest taka, że gorszy olej szybciej zmienisz
maciej82 - 15-01-2013, 12:48
Olej doszedł i pytanie na szybko czy filtr MAHLE KNECHT OC 230 będzie dobry i ma ten zaworek zwrotny?
Tomek - 15-01-2013, 12:49
Olej doszedł i pytanie na szybko czy filtr MAHLE KNECHT OC 230 będzie dobry i ma ten zaworek zwrotny? |
on jest OK, ale ten filtr z tego co kojarze jest dość krótki (niski)
lepszy jest OC 196
maciej82 - 15-01-2013, 12:54
Tak jest dośc niski ale czy to w czymś przeszkadza czy lepiej kupic inny?
Tomek - 15-01-2013, 12:56
Tak jest dośc niski ale czy to w czymś przeszkadza czy lepiej kupic inny? |
jest nieporęczny, ciężko potem wykręcić (jak robisz sam), mechanik będzie na ciebie bluzgać (jeśli nie robisz sam)
maciej82 - 15-01-2013, 12:58
Robie sam,dzisiaj po robocie,jeżeli to jedyny problem z nim to jakoś dam rade najbardziej mi chodziło o to,czy ten filterek ma zaworek zwrotny bo ponoc tak jest lepiej?
[ Dodano: 15-01-2013, 13:46 ]
| Hugo napisał/a: | | maciej82 Ty chyba nigdy nie wymienisz tego oleju. |
Wymienie,wymienie chłopaki i to dzisiaj obiecuje Bardzo wam wszystkim dziękuje za pomoc i jak tylko będe mógł to sie odwdzięcze,w temacie galantów dopiero sie ucze ale jakby ktoś potrzebował porady w sprawie motocykli to walcie śmiało a napewno pomoge
Hugo - 15-01-2013, 18:58
| maciej82 napisał/a: | | ma ten zaworek zwrotny? | Ma.
plecho1 - 15-01-2013, 20:35
Krótszy filtr = mniejsza powierzchnie filtrująca. Być może przez to szybciej się zapcha ale może jego wydajność wystarczy do następnej wymiany
maciej82 - 16-01-2013, 08:16
Więc panowie olej zmieniony jak narazie jest wszystko ok,poranne odpalenie w pełnej ciszy i silnik po rozgrzaniu czyli 30km do pracy chodzi jakby ciszej,jedyne co zaóważyłem przy zmianie oleju to,że poci mi sie silnik od strony filtra oleju chyba na misce olejowej sie coś wyciska,więc przy następnej zmianie,wymiana uszczelki pod miską.
Krzyzak - 16-01-2013, 08:25
| maciej82 napisał/a: | | poci mi sie silnik od strony filtra oleju | tam jest taki oring i czasem wymaga wymiany - 8zł na Allegro:
http://allegro.pl/oring-o...2940933825.html
maciej82 - 16-01-2013, 08:29
Tak podejrzewałem ale czy wtedy miska olejowa od strony filtra ale od przodu też by była mokra? Bo zdaje mi sie,że powinno byc mokre od filtra w tył auta ale pewny nie jestem.
