Nasze Miśki - Jak wino...
Tomek - 02-04-2014, 20:10
| sveno napisał/a: | | tomek84, i? |
montowana rok temu (w sedanie)
zrobiła do dziś pewnie koło 20 tyś km i jeździ dalej
jednak mam wątpliwości co do jej pochodzenia
Hanżek twierdzi, że made in japan
ale żadnego słowa o tym ani na piaście, ani na pudełku (na pudełku tylko napis TORA Bearings)
ktoś tutaj twierdził, że jak nie napisane skąd to najpewniej china
Hanżek daje Ci na to 3 lata gwarancji, ale czy Ci ją rzeczywiście uzna?
równie dobrze może tam być jakiś JPN w zamienionym pudełku
czy kupiłbym to jeszcze raz? chyba tak,
sveno - 09-04-2014, 15:28
Kupiłem używane oryginalne łożysko od Pana z Legnicy, spoko koleś, konkretny i godny zaufania, a w gratisie dorzucił gumki na krańcówki drzwi bo co chwila jakąś gubię.
Po długich i bezowocnych poszukiwaniach KAYABY ultra SR poddałem się i zamówiłem zwykłe Monroe Reflex E1215. Bilstein oficjalnie wycofał się z produkcji amortyzatorów do EA
Oprócz amortyzatorów zamówiłem także na motoneo komplet uszczelek pod dekle głowic i gniazda świec. Fajny ten sklep, nie dość, ze mają dobre ceny to jeszcze w sumie wychodzi 16% rabatu za Newsletter i Motopunkty.
I tak za amortyzatory zapłaciłem 266zł a za uszczelki 89zł.
W czerwcu szykuje się większy serwis:
-rozrząd
-olej
-klima (profilaktycznie)
-świece i kable
Będę potrzebował uszczelniaczy na wał i wałki rozrządu, polecicie COŚ?
Po świętach wymiana wspomnianego łożyska, a także drążków kierowniczych i ich końcówek, no i oczywiście zbieżność. Pod koniec miesiąca Szwajcaria tym razem z GoPro, będzie co pooglądać
Jackall - 09-04-2014, 17:57
| sveno napisał/a: | | Będę potrzebował uszczelniaczy na wał i wałki rozrządu, polecicie COŚ? | Leszek montuje OEM.
Zbieżność polecam Ci ustawić w Skawinie przy Krakowskiej (na małopolskim są dokładniejsze dane)
sveno - 09-04-2014, 18:20
| Jackall napisał/a: | | Zbieżność polecam Ci ustawić w Skawinie przy Krakowskiej (na małopolskim są dokładniejsze dane) | nie będę jechał autem bez geometrii ponad 200km ustawie u siebie
Marcelinho - 09-04-2014, 19:19 Temat postu: Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt Sveno a jak tam sprężyny?
sveno - 09-04-2014, 19:50
podobno mają się dobrze, leżą w ciepłym i suchym garażu, odpoczywają przed pracą. Montaż w Wielką Sobotę
Tomek - 09-04-2014, 20:55
| sveno napisał/a: |
NOK lub Corteco (w pudełku Corteco jest NOK, lub coś innego, trzeba wiedzieć jaki numer, bo jest zdaje się z początkiem 120 i 190, jeden z nich to NOK)
Marcelinho - 09-04-2014, 21:01
| sveno napisał/a: | podobno mają się dobrze, leżą w ciepłym i suchym garażu, odpoczywają przed pracą. Montaż w Wielką Sobotę |
No to cieszy mnie to
sveno - 19-04-2014, 19:47
GLEBA!
Nowe amortyzatory i sprężyny Eibach nareszcie na aucie. Niestety o ile z lewą stroną poszło sprawnie, to z prawej ukręciłem śrubę mocującą widelec amortyzatora do wahacza prostego Super. Potrzebuje auta na wtorek....
Ma ktoś taką na zbyciu i może mi szybko wysłać tak, żebym w środę to złożył?
Rozumiem, że muszę jeszcze poluzować tuleje prostych wahaczy i skręcić po opuszczeniu? Jak to zrobić bez kanału?
Łożysko z tyłu wymienione we wtorek, wielkie podziękowania dla Jackalla za pomoc i udostępnienie garażu.
Niestety to nie to było przyczyną hałasu. Opony z tyłu są wyząbkowane i huczą.
drexvs - 19-04-2014, 20:01
Nic chyba bardziej nie denerwuje gdy opony tak huczą że człowiek zastanawia się czy to opony czy już łożyska
deejay - 19-04-2014, 20:05
| sveno napisał/a: | to z prawej ukręciłem śrubę mocującą widelec amortyzatora do wahacza prostego Super. Potrzebuje auta na wtorek.... |
Uuuuu Wiertło kobaltowe i do roboty , jeszcze zależy jak jest ukręcona
Mam na stanie jakieś dwie zwrotnice , tylko nie pamiętam na jaki rozstaw jarzma
sveno - 19-04-2014, 20:34
| deejay napisał/a: | Uuuuu Wiertło kobaltowe i do roboty , jeszcze zależy jak jest ukręcona | nie nie nie, ukręciła się zaraz za nakrętką tak że ją wybiłem z widelca i tulei wahacza. Nowy amortyzator i sprężyna są już na aucie, amortyzator w widelcu. Zostało mi przykręcić widelec do wahacza i łącznik stabilizatora, ale bez tej śruby nic nie zrobię.
| deejay napisał/a: | Mam na stanie jakieś dwie zwrotnice , tylko nie pamiętam na jaki rozstaw jarzma | ale widelec był chyba taki sam? Ja potrzebuje śrubę z nakrętką i podkładką.
deejay - 19-04-2014, 20:40
| sveno napisał/a: | deejay napisał/a:
ale widelec był chyba taki sam? Ja potrzebuje śrubę z nakrętką i podkładką. |
Zle zrozumiałem Do widelca zamontujesz każdą śrubę M12 o długości ok13 cm i twardości 10,9 .
Poszperaj po garażu , zawsze coś sie znajdzie
sveno - 19-04-2014, 20:45
| deejay napisał/a: | | Do widelca zamontujesz każdą śrubę M12 o długości ok13 cm i twardości 10,9 | a to nie jest pasowana śruba?
W garażu szperałem i nic.
A to 10.9 to klasa, a nie twardość
deejay - 19-04-2014, 20:52
| sveno napisał/a: | | a to nie jest pasowana śruba? |
Ja mam założone u siebie zwykłe ocynkowane z Passata B5 z kpl. wahaczy i wszystko jest ok
http://www.azmet.com.pl/k...trzpienia/8/1/1
