Nasze Miśki - Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T
Hugo - 31-10-2016, 08:51
areksz121, a w E5x serwo nie jest czasem po prawej stronie w komorze?
areksz121 - 31-10-2016, 11:45
Hugo serwo jest po tej samej stronie. Utrudniona sprawa z manewrami jest tylko przez rozrząd po stronie kierowcy W najgorszym wypadku trzeba będzie DOTa spuścić i osobno pompę wyciągnąć. Płyn w sumie już dwa lata ma, więc też można wymienić przy takiej okazji. Ale to na spokojnie, narazie musi jeździć
larelijux - 31-10-2016, 21:00
Mam pytanie co do przekładki tapicerki z kombi do sedana - czytałem wcześniej w tym wątku, że są jakieś problemy z tylną kanapą. Czy ostatecznie da się to zamontować bez jakiegoś prucia, no i czy wygląda to estetycznie i jest wygodnie? Bo mam okazję kupić taką tapicerkę i nie chcę zostać ze składakiem - połowa welur, połowa skóra :/
eremita - 31-10-2016, 21:03
| larelijux napisał/a: | | Mam pytanie co do przekładki tapicerki z kombi do sedana - czytałem wcześniej w tym wątku, że są jakieś problemy z tylną kanapą. Czy ostatecznie da się to zamontować bez jakiegoś prucia, no i czy wygląda to estetycznie i jest wygodnie? Bo mam okazję kupić taką tapicerkę i nie chcę zostać ze składakiem - połowa welur, połowa skóra :/ |
Da się. Ale boczki tylnej kanapy musisz miec od sedana bo w kombi sa krótsze.
larelijux - 31-10-2016, 21:14
| eremita napisał/a: | | larelijux napisał/a: | | Mam pytanie co do przekładki tapicerki z kombi do sedana - czytałem wcześniej w tym wątku, że są jakieś problemy z tylną kanapą. Czy ostatecznie da się to zamontować bez jakiegoś prucia, no i czy wygląda to estetycznie i jest wygodnie? Bo mam okazję kupić taką tapicerkę i nie chcę zostać ze składakiem - połowa welur, połowa skóra :/ |
Da się. Ale boczki tylnej kanapy musisz miec od sedana bo w kombi sa krótsze. |
Czyli nie ma opcji, że wejdą te boczki? Bo w skórze obecnie nie do dostania, jeśli chodzi o sedana.
eremita - 31-10-2016, 21:41
Nie podejdą ale możesz dać do obszycia szmaciane i będzie dobrze
Marcino - 03-11-2016, 14:55
| Hugo napisał/a: | | natomiast wahacze tylko wypiaskowane i polakierowane przeze mnie. |
Czym malowałeś wahacze? Jak to się trzyma?
Hugo - 03-11-2016, 15:30
| Marcino napisał/a: | | Czym malowałeś wahacze? Jak to się trzyma? | Były wypiaskowane i pomalowałem czerwoną Śnieżką na rdzę. 3 warstwy. Po pół roku zero korozji. Przednie proste zrobiłem tak samo i po roku również zero rdzy.
Marcino - 03-11-2016, 17:08
Też mam wypiaskowane, właśnie dziś odebrałem:). Dzięki
Owczar - 03-11-2016, 21:12
Ja bym prysnal najpierw podkładem epoksydowym.
Hugo - 03-11-2016, 21:32
Sorry, teraz sobie przypominam, że tylne wahacze prysnąłem podkładem epoksydowym NOVOL UNDER 395. Przednie na 100% bez podkładu i też w ogóle nie korodują.
Owczar - 03-11-2016, 21:59
Myślę, że jak jest możliwość to warto. Prysnalem kiedyś nowe tarczobebny zwykłym sprayem odpornym na temp i po roku wylazla rdza. Rok temu Prysnalem na zimę tarczobebny po czyszczeniu rdzy szczotką i do tej pory jest ok.
Hugo - 07-11-2016, 20:51
Do Gala wpadły tymczasowo oryginalne reflektory. Z 2 powodów, soczewkowe podczas wilgotnej pogody czasami na dal parowały, więc trzeba z tym zrobić wreszcie porządek, a poza tym narodził się trochę inny pomysł na reflektory, więc będzie za jakiś czas mała zmiana wizerunku
Właściwie fabryczne reflektory też są ładne.
vrangsinn - 07-11-2016, 23:32
fajne sa...ale...słabo swiecą imo....jaki masz pomysł....?? jaka to zmiana??
Bizi78 - 08-11-2016, 07:12
| Hugo napisał/a: | a poza tym narodził się trochę inny pomysł na reflektory, więc będzie za jakiś czas mała zmiana wizerunku |
Tylko oby nie na taki .
