[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Amortyzatory.
artufcb - 14-09-2015, 01:25
Dziś miałem okazję i rozbujalem Galanta na trzecim biegu to odcinki. Ładnie ciągnie do 7k obr, prawie do 160km/h ale niepokoi mnie ze podczas tak gwałtownego przyspieszania przód ucieka raz na lewo, raz na prawo, musze trzymać dobrze kierownicę żeby go utrzymać na pasie. Amortyzatory? Czy gdzie indziej szukać przyczyny?
Shockwave - 14-09-2015, 11:18
| robertdg napisał/a: | | Jak sie nagrzeje po kilku hamowaniach to i rysa robi się wieksza, zatem nie ma co zwlekać i trzeba naprawić koronke |
Tutaj chyba masz racje.
Po dłuższym postoju problem prawie nie występuje, jak pośmigam po mieście problem się nasila
koronka to fi wew 66mm i 43 zęby?
| artufcb napisał/a: | | Amortyzatory? Czy gdzie indziej szukać przyczyny? |
Ogólnie zawieszenie, luzy na tulejach, itp
milo - 14-09-2015, 15:34
| Shockwave napisał/a: | | Wystarczy jak odepnę akumulator ? ta sama procedura jak dla ecu od silnika? czy jest jakiś inny myk na ecu od abs |
Jest inny... manual 35 http://forum.mitsumaniaki...8&highlight=abs
arturj123 - 14-09-2015, 15:35
Ostatni post:
http://forum.mitsumaniaki...hlight=#1412796
Shockwave - 14-09-2015, 22:42
Dziękuje za odpowiedzi i wskazówki.
Jutro sobie pokasuje te błędy.
Niestety ale Pan Malik na chwile obecna nie posiada koronek abs, może będą w przyszłym tygodniu w cenie ok 40zl. Miejmy nadzieje ze przegub nie będzie stawiał oporów i wyskoczy z piasty:)
MEMMITS - 14-09-2015, 23:32
Witam ostatnio kupywałem tutaj koronkę do gala
http://allegro.pl/piersci...5333563974.html
Sweter - 17-09-2015, 10:01
Witam, czy ktoś u siebie w Galancie montował takie cacko od Bilstein-a? Niby w opisie pisze Legnum/Galant czyli zawieszenie musi podejść pod zwykłe 2.5 V6 non VR4, chyba, że się mylę Bilstein B8
artufcb - 19-09-2015, 12:28
Co powiecie o amortyzatorach Kamoka?
mati_z - 21-09-2015, 11:03
Sweter, w oficjalnym sklepie Bilsteina są o takich samych oznaczeniach dedykowane do zwykłego V6 więc powinny pasować, a do tego "trochę" taniej: http://www.bilsteinpolska...lstein-b8-sport
Sweter - 22-09-2015, 09:07
mati_z, dzięki wielkie za odp. Dokładnie tego chciałem się dowiedzieć
marcinzam - 20-10-2015, 00:05
Kupiłem takie amorki, czy przed instalacją trzeba ustawić siłę tłumienia?
robertdg - 20-10-2015, 08:01
W instrukcji będziesz miał napisane, z reguły da sie ustawić po zamontowaniu
marcinzam - 21-10-2015, 23:41
Czytałem instrukcje , ustawia się na wyjętych amorkach. Teraz tylko jak ustawić się przy sprezynach eibach ?
Myślę że na pół obrotu będzie ok.
Krzyzak - 22-10-2015, 21:56
| artufcb napisał/a: | | Co powiecie o amortyzatorach Kamoka? | produkcja Czechy - mam w kombi na tyle, nie jest źle tylko tłoczysko skrzypi, trzeba smarować, dobre osłony założyć żeby nie wypłukiwało smaru
Ewcia80 - 26-10-2015, 19:06
Hejka.Czytalam posty w których mówicie że w galach te badania amortyzatorów nie mają nic wspólnego z ich stanem.Jakie są zatem objawy padniętych amortyzatorów tylnych?Jakie typowe objawy w galantach?Czy można samemu je jakoś sprawdzić?
