[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
Motor1987 - 09-03-2017, 16:25
| Cytat: |
masz racje, gdybym znalazł od ręki SH bym sie nie zastanawiał więc jak znajde banana od SH to daruje sobie inne |
No właśnie, znalazłeś może te banany SH? pobieżnie przeszukałem i niegdzie nie mogłem je znalezc.
Michaszysz - 13-03-2017, 19:45
Potrzebuję pomocy albo przeniesienia do odpowiedniego tematu. Otóż coś stuka w moim Galancie przy prawym przednim kole. Stukanie słychać podczas:
- najczęściej podczas delikatnego/umiarkowanego hamowania przy małych prędkościach, stukanie słychać raz lub dwa w odstępie około jednej sekundy, występuje prawie zawsze,
- na nierównościach, przy najeżdzaniu na niski krawężnik na wjeździe,
- czasem podczas ruszania na skręconych kołach.
Najpierw był tylko drugi objaw i nic z tym nie robiłem. Później wymieniana była piasta w tym kole (huczało łożysko). Następnie był trzeci objaw, a kilka dni temu usłyszałem stukanie podczas hamowania.
Są jakieś podejrzane podzespoły które warto sprawdzić najpierw, czy to może być wszystko?
piotrkor1 - 14-03-2017, 12:31
Michaszysz, Jeżeli stuka ci po wolnym najechaniu na "śpiącego policjanta" to sprawdź sworzeń wahacza giętego tzw.banana.
modo1302 - 14-03-2017, 14:23
hej MM,
przymierzam się do kompleksowej wymiany zawieszenia z przodu, irytuje mnie już to stukanie, trzeszczenie, bujam się z tym drugi rok i mam dosyć. widzę dużo opinii na temat wahaczy, jak byście podpowiedzieli w jednym poście jakie wahacze do Gala na przód i tył najlepsze. zamierzam wymienić WSZYSTKO (przód).
dodatkowo polećcie proszę jeśli znacie jakiś sprawdzony serwis w trójmieście
@Hugo, ten problem ze sprężynami Eibacha nadal mam - stukanie sprężyn przy skręcie kierownicą. specjalnie kupiłem drugi komplet sprężyn, pojeździłem 3 tyg był spokój, ale znów wyszło. ewidentnie problem zawieszenia, nie samych sprężyn. załamka
Hugo - 14-03-2017, 16:39
Ja naciągłem wężyki silikonowe na ostatnie (dolne) zwoje sprężyn zawieszenia i spokój już drugi rok.
asec69 - 14-03-2017, 17:51
Tak w kwestii stukania niewiadomego pochodzenia. Miałem taki numer z bananem od strony pasażera. Przez prawie 2 lata szukałem miejsca stukania od mocowania amortyzatora po kolumnę kierowniczą, sworzeń górny, prosty, drążki, i wreszcie banan. Ba pisałem nawet tutaj na forum o tym i moich podejrzeniach. Zdemontowany banan poddany oględzinom przez mechanika, stwierdził testując banana przy mnie w uchwycie, że jest okey, zamontowany i znów stuki. Dopiero po kolejnym demontażu banana zauważyłem po stronie "cukierka" małe jakby odklejenie gumy od stalowego utopionego w niej trzpienia cukierka. Właściwie wyglądało to na nadlewy gumy, a nie pęknięcie. Znów do mechanika i stwierdził, że jest okey, drugi potwierdził tezę pierwszego - sworzeń i cukierek okey. Jednak wymieniłem banan na nowy marki SRL, poprzedni był Febesta i stuki zniknęły. Od prawie pół roku cisza.
telewizoor - 14-03-2017, 18:52
Ja przy okazji wymiany łożyska przód lewy, obmacałem wszystkie sworznie... Okropny luz na górnym wahaczu, zmieniłem sworzeń na '555' i teraz jeździ się jak innym autem... poezja. Przy okazji poszły też łączniki staba i jest milion razy ciszej na dziurach i jeździ się super. Może na początek sprawdźcie sworznie tak jak ja i może coś się wyjaśni.
modo1302 - 16-03-2017, 10:23
| asec69 napisał/a: | | ...Jednak wymieniłem banan na nowy marki SRL, poprzedni był Febesta i stuki zniknęły. Od prawie pół roku cisza. |
czyli banan SRL, a reszta? co polecacie?
widzę komplet wahaczy przednich na allegro marki SRL, ale to śmiesznie tanie... 515zł za 6 wahaczy - coś mi tu śmierdzi. nie chcę budżetowych, szukam czegoś solidnego.
Mushkin - 17-03-2017, 11:01
Po moich doświadczeniach z wahaczami np. CTR, wcześniej SRL właśnie (potrzebowałem czegoś na szybko), to podpowiem, że w tych cenach to wszystko jest budżetowe, a gumy na sworzniach są i tak i tak do wymiany..
modo1302 - 19-03-2017, 11:35
| Mushkin napisał/a: | | Po moich doświadczeniach z wahaczami np. CTR, wcześniej SRL właśnie (potrzebowałem czegoś na szybko), to podpowiem, że w tych cenach to wszystko jest budżetowe, a gumy na sworzniach są i tak i tak do wymiany.. |
dzięki. a jakie gumy na te sworznie?
Mushkin - 19-03-2017, 12:36
| modo1302 napisał/a: |
dzięki. a jakie gumy na te sworznie? |
z tego co pamiętam to były hyundai 54517-22000, tylko koniecznie oryginał (najlepiej ASO)
modo1302 - 21-03-2017, 10:39
| Mushkin napisał/a: | | modo1302 napisał/a: |
z tego co pamiętam to były hyundai 54517-22000, tylko koniecznie oryginał (najlepiej ASO) |
dzięki wielkie!
bogor - 25-03-2017, 19:37
Szanowni Forumowicze, co może powodować równiomierny w czasie - "stuk stuk stuk" - stukot w okolicach lewego koła przy silnym skręcaniu w prawo Zaznaczę, że na równej powierzchni.
Hugo - 25-03-2017, 20:29
bogor, sprawdzałeś czy koło jest dokręcone?
bogor - 25-03-2017, 20:59
Powiem szczerze, że nie...
A w sumie te stukanie dziwnie zbiegło się z oddaniem do zabezpieczenia antykorozyjnego płyty podłogowej, w sumie pewnie odkręcali koła.
I tak połamali mi tam zderzak, ale żeby niedokręcić koła?!
Sprawdzę i dam znać, dzięki za pomoc!
edit 26.03
dokręciłem koła i dalej stuka
