Lubelskie - Lubelskie OT X
Bizi78 - 29-10-2014, 07:20
Bry .
radek79, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin.
Seichan - 29-10-2014, 07:48
Dzień dobry
Radek, najlepszego
Jaro1974 - 29-10-2014, 08:00
Dzień dobry
Radku najlepszego
inq - 29-10-2014, 08:11
Bry Bry
Radek, sto lat, sto lat, sto lat. Coby dużo furów się sprzedawało, coby żona z domu wypuszczała. No i w końcu tego EVO czy co tam sobie wymarzyłeś
Andrew - 29-10-2014, 08:14
Dzień dobry
Jaro1974 - 29-10-2014, 08:15
| radek79 napisał/a: | jarek po 135 to grzałka sondy,może źle podłączyłeś zasilanie
a po 125 to coś z temperaturą silnika nie tak i podwyższone spalanie wskazuje na czujnik temp. silnika |
Radku P0135* nie zapala mi cheka tylko jest jak gdyby w oczekiwaniu. Tak wynika bynajmniej z tłumaczenia. Ale za to pojawił się błąd P0125 którego wcale nie było. Chyba że jak grzałka w starej sondzie była walnięta to komp nie odczytywał dobrze parametrów temperatury płynu i nie wywalał błędu a teraz wywaliło od razu jak jest dobrze.
Andrew - 29-10-2014, 08:17
A i Radku najlepszego
Yoshiko - 29-10-2014, 08:22
dzień dobry
Jaro1974 - 29-10-2014, 08:25
Jakie piękne słońce
radek79 - 29-10-2014, 08:57
| Jaro1974 napisał/a: | | radek79 napisał/a: | jarek po 135 to grzałka sondy,może źle podłączyłeś zasilanie
Radku P0135* nie zapala mi cheka tylko jest jak gdyby w oczekiwaniu. Tak wynika bynajmniej z tłumaczenia. Ale za to pojawił się błąd P0125 którego wcale nie było. Chyba że jak grzałka w starej sondzie była walnięta to komp nie odczytywał dobrze parametrów temperatury płynu i nie wywalał błędu a teraz wywaliło od razu jak jest dobrze. |
może jeszcze termostat się przycina i silnik nie dogrzewa się odpowiednio w określonym czasie i też będzie po125
lub sam czujnik temp.
po za tym dziękuje wszystkim za życzenia,za wszystkich wieczorem będzie kieliszek wypity
inq - 29-10-2014, 09:08
Radek to jak już rozszyfrowujesz kody to spróbuj i moje P0136 i P0141 CE nie świeci.
radek79 - 29-10-2014, 09:10
P 0136 - obwód sondy lambda (blok cyl.1, czujnik 2) wadliwe działanie
p0141 - obwód nagrzewania sondy lambda (blok cyl. 1, czujnik 2) wadliwe działanie
może wtyczka była rozpinana i złapało błąd i klemą był kasowany,GDI w mieście owali 10l jak nic
inq - 29-10-2014, 09:17
Jak by 10 owalało to byłbym szczęśliwy. Na pewno 12-13, a może i więcej przy mega spokojnej jeździe i większość tego co przejechałem to w niedzielę bez korków i świateł.
Czyli to będzie ta sona za katem? Jak ją wymieniać to na co? Bo jak nieprawidłowo działa to pewnie dolewa sterownik paliwa bo za ubogo?
mjsystem - 29-10-2014, 09:21
Dzień dobry
radek79 - 29-10-2014, 12:31
| inq napisał/a: | Jak by 10 owalało to byłbym szczęśliwy. Na pewno 12-13, a może i więcej przy mega spokojnej jeździe i większość tego co przejechałem to w niedzielę bez korków i świateł.
Czyli to będzie ta sona za katem? Jak ją wymieniać to na co? Bo jak nieprawidłowo działa to pewnie dolewa sterownik paliwa bo za ubogo? |
tak ta za katem, już nie pamiętam na ile jest przewodów,można wsadzić jakąś uniwersalną bosal lub ntk
