Nasze Miśki - Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T
Hugo - 07-01-2017, 22:33
Tomii napisał/a:
No Panie, pasek się klei od środka a nie na zewnątrz
Są takie i takie. Łatwiej nakleić od zewnątrz :D
Hugo - 08-01-2017, 14:07
Mały jedzie z koksem :D
"Hmm, podobno kiedyś będzie mój" :mrgreen:
jacek11 - 08-01-2017, 14:42
Czy za astrą stoi galant E3 ?
Hugo - 08-01-2017, 15:02
jacek11 napisał/a:
Brawo! Zgadza się 1,8td sąsiada. Jako jeden z nielicznych diesli na osiedlu odpala na mrozie :D
jacek11 - 08-01-2017, 15:15
To fakt. Mój Tata kiedyś jeździł takim,i nigdy nie miał kłopotu z zapaleniem. Pamiętam jak kiedyś było -35 stopni mrozu,wtedy miałem escorta który zapalił,i po przełączeniu na gaz zdechł,a E34 zapaliło jak w lato :mrgreen:
Ziemba. - 08-01-2017, 17:31
Hugo napisał/a:
W japońskim aucie to i diesel się spisuje tak jak trzeba.
Hugo - 16-01-2017, 21:19
Stwierdziłem, że jednak chcę mieć wszystkie tuleje w zawieszeniu oryginalne, więc przygotowałem sobie stare-nowe wahacze proste. Tylko tuleje gumowe przedniego i tylnego drążka stabilizatora będą poliuretanowe (tylne są już od wiosny zeszłego roku, przednie wlecą wiosną tego roku):
I pierwsze foto Gala na zimówkach tej zimy. Ze względu na hamulce z VR-4 musiały wlecieć 16" zimówki MOMO z nowymi oponami Kleber Krisalp HP3 w rozmiarze 205/50 R16, które spisują się bardzo dobrze:
jacek11 - 16-01-2017, 21:53
Dobrze wygląda na tej feldze :)
WreX - 16-01-2017, 23:25
Hugo, antenka widzę standardowo, co jakiś czas przymarznie i zatrzyma się w połowie :twisted:
Bartekkita - 16-01-2017, 23:49
Hugo, można wiedzieć co CI się nie widziało w pouliretanach?
Hugo - 17-01-2017, 07:45
jacek11 napisał/a:
Dzięki.
WreX napisał/a:
Dokładnie. Bacik od Daewoo, niestety tak się zatrzymuje od początku jak go zamontowałem. Coś musiałem schrzanić, ale jakoś nie mam natchnienia znowu tego rozbierać. Jak przymarza to jeszcze bardziej wystaje po schowaniu.
Bartekkita napisał/a:
Wszystko OK, po prostu mam takie "widzimisię", żeby było w oryginale :wink:
larelijux - 17-01-2017, 16:29
Hugo, wierciłeś tarcze? Pisałeś, że masz hamulce z VR4, a śrubki na felgach 4 :)
Hugo - 17-01-2017, 17:10
larelijux, tak, wierciłem.
Zapomniałem dodać, że wczoraj też skasowałem jałowy skok pedału hamulca (było ok. 10 mm skoku jałowego). Teraz luz ma maks. 2 mm i wystarczy lekko dotknąć pedał hamulca (a właściwie położyć na nim nogę) i auto staje jak wryte. Marzyłem o takich hamulcach w Galu, polecam każdemu taką zmianę. Nawet żona, która do czasu SWAP-u hamulców z VR-4 za bardzo nie lubiła jeździć Galem, teraz twierdzi, że trzeba uważać przy hamowaniu, bo nawet hamulce ze Space Stara wymiękają :D
I znowu wracają mi głupie nawyki jazdy 2 m za autem...
abdul - 17-01-2017, 18:28
Ale brudas! :mrgreen:
Fragu - 17-01-2017, 18:40
Jak zlikwidowales luz?
