Lubelskie - Lubelskie OT X
grzesiopol - 29-10-2014, 13:53
Dzień dobry
Radziu najlepszego
| Jaro1974 napisał/a: | | Błędy P0135*, P0125, | Radek prawidłowo ci podpowiada zobacz czujnik temperatury zwłaszcza styki albo po prostu sprawdź poziom płynu, może masz za mały. Błąd 135 na pewno wyskoczył po błędzie 125 czyli jest wynikiem nieprawidłowej pracy tego pierwszego czujnika i dlatego jest w oczekujących. U mnie w Peugeocie wyskakiwał błąd EGR, czujnik wałka rozrządu i jeszcze coś od płynu (płyn miałem troche powyżej minimum), nie pomagało nic - EGR działał prawidłowo, czujnik wałka oczyszczony i dalej to samo. I co pomogło - dolanie płynu do poziomu maksymalnego. Błedy sie skończyły. Teraz samochody maja za duzo czujników które sa powiazane jeden z drugim i dlatego trudniej jest coś znaleźć, co jest wadliwe.
mjsystem - 29-10-2014, 14:44
Bry wczesnym, słonecznym popołudniem
Jaro1974 - 29-10-2014, 15:02
| grzesiopol napisał/a: | | Błąd 135 na pewno wyskoczył po błędzie 125 czyli jest wynikiem nieprawidłowej pracy tego pierwszego czujnika i dlatego jest w oczekujących. |
Grzesiu ale błąd P0135 był wcześniej i wymieniłem sondę wczoraj i się skończył. Błąd P0125 pojawił się wczoraj podczas przejażdżki sprawdzającej działanie sondy i spalania. I w międzyczasie pojawił się oczekujący P0135*.
bastek - 29-10-2014, 17:02
Radek, najlepszego ode mnie
radek79 - 29-10-2014, 17:10
dzięki za życzenia wszystkim jeszcze raz
dzisiaj delikatnie flaszeczka tylko pod rybkę nie dawno złowioną u sąsiada na stawie
grzesiopol - 29-10-2014, 17:54
A może sonda ma troszke inne parametry i dla tego głupieje, kupowałeś zamiennik jak tak to jakiej firmy. Czym kasujesz błędy - akumulator czy komputer? A która kupowałeś pierwszą czy drugą sondę. A może kupiłeś tą pierwszą a wsadzili ci drugą lub odwrotnie?
Bizi78 - 29-10-2014, 18:56
Bry wieczór .
Jaro1974 - 29-10-2014, 19:54
Więc tak - sonda firmy bosch uniwersalna, błędy kasowane kompem za pomocą programu scantool. Sonda miała być pierwsza i tą wymieniłem. Jak się zdenerwuję to wrócę do poprzedniej. I jedno pytanie mi się nasuwa - można sprawdzić organoleptycznie grzałkę sondy?
grzesiopol - 29-10-2014, 20:25
Uniwersalna nie koniecznie oznacza dobra i dobrana pewnie ta http://e-katalog.intercar...cr_content.html , lepiej było popatrzeć za konkretem np http://e-katalog.intercar...cr_content.html , A co ci sie własciwie działo, że zakupowałeś sondę?
Jaro1974 - 29-10-2014, 20:31
Świecił mi się check non stop i komp pokazywał P0135. Po każdorazowym wykasowaniu za chwilę pojawiał się znów.
inq - 29-10-2014, 20:40
Jarek i ja dziś rozmawiałem z dość dobrym elektrykiem i jak powiedziałem, że chcę kupić właśnie uniwersalną to powiedział, że on tego mi nie zrobi. Coś co jest do wszystkiego jest do niczego powiedział W moim przypadku dedykowana jest 100% droższa, ale chyba jednak skuszę się na Denso.
Jaro1974 - 29-10-2014, 20:43
No i ja chyba jednak zrobię to samo
mjsystem - 29-10-2014, 20:59
dobranoc
inq - 29-10-2014, 21:14
Co to z kurami Sławek chodzisz spać? Ja piłkę kopaną oglądam i jeszcze Watachę chciałem na dobranoc zobaczyć.
tomasek - 29-10-2014, 21:39
Szczałka maniaki
Już jestem znowu
Pozdrowionka ze Sztokholmu ciepłego
