Nasze Miśki - Jak wino...
sveno - 09-06-2014, 19:46
| Marcino napisał/a: | | A jak sie robi fachowo... wycina starę i dopasowuje nowe..... czy docina się nowe i do niego pozniej wycina w samochodzie? | jak podpowiada logika: najpierw w samochodzie wycinasz do zdrowej blachy, potem przycinasz reperaturki z naddatkiem, potem odrysowujesz wycięte reperaturki na aucie i wycinasz błotnik jeszcze raz.
| Marcino napisał/a: | | CZt blachy idą na zakłądkę? |
Nie, bo potem masz 2mm szpachli. Spawanie do czoła.
Moje reperaturki robił zaufany człowiek, który niejednego Galanta już spawał więc wydaje mi się, że wie co robi.
tomek84, czyli wymiana elektrozaworu a najlepiej odsunięcie go od reduktora w jakieś chłodniejsze miejsce?
Dzisiaj zamówione:
-kable NGK RC-ME111, po zniżkach na motoneo 132,44zł
- 6xDenso K20TT, 60,96zł
sveno - 09-06-2014, 20:38
Przymiarki do zaczernienia wnętrza.
Było/jest:
Nie wiem czy inni też tak mają, że ten plastik dookoła przycisku od podnoszenia szyb jest w innym odcieniu? Mnie to irytuje, więc chyba będzie tak:
Koniecznie do pomalowania są elementy zaznaczone strzałkami i chyba góra boczku też będzie malowana, żeby wyrównać różnice odcieni.
No i jeszcze słupek:
jak góra będzie w czerni będzie lepiej.
Fajan jest ta farba (Motip vinylspray) bardzo łatwa w nakładaniu, serio, wybacza niemal wszystko i nawet bardzo niewprawna ręka amatora da spokojnie radę
promatti - 09-06-2014, 20:47
Kurczę ja juz tak dawno nie widziałem swojego auta ze nie potrafię powiedziec jakie mam kolory tych plastików ten słupek malowałeś motip'em ?
Gore będziesz sam oczerniał czy tapicer itp
arturj123 - 09-06-2014, 20:52
Piwo na trzecim zdjęciu jak się skryło
sveno - 09-06-2014, 21:35
| promatti napisał/a: | | ten słupek malowałeś motip'em ? | tak
| promatti napisał/a: | | Gore będziesz sam oczerniał | tak, Motipem
| arturj123 napisał/a: | Piwo na trzecim zdjęciu jak się skryło | gdzie? Na podłodze to butelka wody, a za lusterkiem winietka.
Tomek - 09-06-2014, 21:54
| sveno napisał/a: |
tomek84, czyli wymiana elektrozaworu a najlepiej odsunięcie go od reduktora w jakieś chłodniejsze miejsce? |
jak się to mówi: pieron wie
ja tylko napisałem swoje spostrzeżenia z Colcisława, u Ciebie może być to samo albo i nie
do tego musiałbyś podpiąc się pod komputer i zobaczyć czemu nie przełącza na LPG - u mnie nie było ciśnienia
potestuj jeszcze na gorącym, zgaś auto na kilka minut, odpal, zobacz czy idzie na LPG
to samo w trakcie jazdy (bez gaszenia auta )
u mnie jak był ciepły to póki jechał na LPG to jechał (bo elektrozawór już miał otwarty)
a jak wyłączyłeś raz, to musiałeś auto studzić, żeby LPG kolejny raz zadziałało
nawet jeśli masz to co u mnie, to może być tak, że problem występuje sporadycznie
Fragu - 09-06-2014, 22:13
| sveno napisał/a: | | gdzie? Na podłodze to butelka wody, a za lusterkiem winietka. |
w lusterku wstecznym
fj_mike - 09-06-2014, 22:59
| sveno napisał/a: | gdzie? Na podłodze to butelka wody, a za lusterkiem winietka.
Na bluzce
Sunderland86 - 10-06-2014, 08:01
| sveno napisał/a: | | Nie wiem czy inni też tak mają, że ten plastik dookoła przycisku od podnoszenia szyb jest w innym odcieniu? |
U mnie tak jest.
Bartekkita - 11-06-2014, 23:18
sveno, też tak niestety mam
Sam pomysł na pomalowanie mi się średnio podoba, ale wykonanie I klasa
sveno - 12-06-2014, 20:22
Korespondencja z motoneo:
wtorek rano:
| Cytat: | Zamówienie jest w trakcie realizacji. Trwa kompletowanie towarów w magazynie wysyłkowym.
Przewidywany termin nadania paczki to: 2014-06-11 (środa) |
Po godzinie:
| Cytat: | | Z powodu problemów z dostawą towarów z magazynów zewnętrznych/dostawców przewidywany termin nadania paczki ulega zmianie na: 2014-06-10 (wtorek). Przepraszamy za zaistniałą sytuację. | odpisałem, że spoko, nie gniewam się, a wręcz przeciwnie, że lubię takie "problemy z dostawą towarów z magazynów"
Wczoraj rano kurier pod drzwiami, przyniósł zamówienie:
Myślałem, że te świeczki mają 2 elektrody... skąd to Twin w nazwie?
Tomek - 12-06-2014, 20:31
| sveno napisał/a: |
Myślałem, że te świeczki mają 2 elektrody... skąd to Twin w nazwie? |
jak mam być szczery to te świece to kiepski wybór
mam K16TT w Colcie i nie ma rewelacji
Colt lubił sobie szarpnąć jak mu dodasz gazu na zbyt wysokim biegu na niskich obrotach
tuż po montażu tych świec była poprawa, ale na krótko, temat wrócił
Fragu - 12-06-2014, 21:00
tomek84, ja mam takie świece i nic się nie dzieje takiego
booohal - 12-06-2014, 21:10
Też mam TT w V6 i wsio git.
arturj123 - 12-06-2014, 21:32
| sveno napisał/a: | Myślałem, że te świeczki mają 2 elektrody... skąd to Twin w nazwie? |
http://www.youtube.com/wa...e&v=i02Iym3sgJc
