Nasze Miśki - Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T
Hugo - 17-01-2017, 20:19
abdul, gdzie brudas. Był naprawdę brudny przed odwilżą. Teraz się umył
Fragu, luzujesz kontrę widełek na osi serwa za pedałem hamulca i wykręcasz widełki o odpowiednią ilość obrotów. Niestety trzeba odkręcić nakrętki mocujące serwo do ściany grodziowej i je wysunąć w kierunku komory silnika, bo inaczej nie ma możliwości obrotu widełkami. Jak spojrzysz na pedał hamulca od dołu to wszystko będzie jasne
Krzyzak - 17-01-2017, 20:21
Fragu, na pedale masz regulację - tylko trzeba uważać, żeby odpowiednio podnieść włącznik świateł stop
Hugo - 17-01-2017, 21:09
| Krzyzak napisał/a: | | trzeba uważać, żeby odpowiednio podnieść włącznik świateł stop | Zwróciłem na to uwagę. Włącznik ma stopniową regulację, ale nie było potrzeby go podnosić. Zostawiłem sobie te 2-3 mm luzu na pedale, więc światła STOP zapalają się idealnie w momencie jak auto zaczyna hamować.
Zastanawiam się tylko czy zbyt mały luz na pedale hamulca może mieć jakieś negatywne strony? Np. słabsze wspomaganie hamulców przez serwo, ponieważ działa ono w mniejszym zakresie (bolec mniej się wciska)?
Krzyzak - 18-01-2017, 08:10
zaglądałeś do manuala? - na pewno jest tam max. skok jałowy opisany przy czym pewnie nie ma ustalonego minimum
Hugo - 18-01-2017, 08:15
| Krzyzak napisał/a: | | zaglądałeś do manuala? | Racja, muszę spojrzeć po południu.
Juiceman - 18-01-2017, 08:24
No to będę musiał też się temu przyjrzeć : )
MKV - 18-01-2017, 08:33
| Hugo napisał/a: | | Na 225/45 R17 nie było żadnego problemu, ale na profilu 40 i 18 calach był naprawdę koszmar w koleinach. Falkeny to dobre opony? |
Czyli stanowczo odradzasz 225/40R18? Obecnie na lato mam 225/45R17 przy ET35... 18" były by przy ET45 czyli bardziej w miejscu fabrycznego rozmiaru felgi.
Hugo - 18-01-2017, 10:22
| MKV napisał/a: | | Czyli stanowczo odradzasz 225/40R18? | Absolutnie nie odradzam. Koszmar w koleinach był na oponach 225/40 R18 z felgami 7,5 cala szerokimi z ET 38. Teraz mam te same opony i felgi 7 cali szerokości z ET40 i kolein w ogóle nie czuć, tak jak na felgach 7 cali, ET40 (fabrycznych) z fabrycznymi oponami 215/45 R17. | MKV napisał/a: | | 18" były by przy ET45 czyli bardziej w miejscu fabrycznego rozmiaru felgi | No to nie powinno być żadnego problemu w koleinach.
Hugo - 28-01-2017, 19:02
Stare-nowe felgi na lato. Przełamałem się, gdyż od zawsze uważałem, że alufelgi mogą być tylko w kolorze srebrnym. Wypiaskowane i polakierowane piecowo na kolor ciemny grafit. Jak na razie koło przyłożyłem jedynie do jasnosrebrnego Mercedesa Vaneo i całkiem ciekawie to wyglądało Byle do wiosny...
vrangsinn - 28-01-2017, 19:13
hahaha...nie moge...uważam zupełnie inaczej...tzn najpiękniejsze wg mnie sa czarne felgi....a sam zmieniłem teraz image...i powróciłem do srebrnych....ale zaprezentuje je już niebawem...ale pomysł uwazam za ciekawy...niestety mimo iz sam uwielbiam czarne felgi...to niestety nie pasują do srebrnego auta...a jeśli już, to sam lakier auta musi być w idealnej kondycji...ale myśle że grafit to ciekawa opcja bo...to coś pomiędzy...strasznie ciekaw jestem efektu bo mnie strasznie korci zeby nowe felgi oddac do piaskowania na czern....grrr
Bartekkita - 28-01-2017, 21:06
Hugo, a może dwa komplety jeden czarny drugi srebrny
Hugo - 28-01-2017, 21:39
Bartekkita, tak by było najlepiej Zimówki mam też ciemne, ale w jakimś takim niebieskawym odcieniu i nie chce mi się ich lakierować.
Hugo - 03-02-2017, 22:03
Wreszcie mróz lekko puścił, więc udało się trochę umyć Gala i ma pierwsze normalne fotki na nowych zimówkach. Tymczasowo na pomarańczowych kierunkach, już zmienione na białe:
Niech już wreszcie przyjdzie wiosna, bo nic się nie chce robić przy aucie w tym mrozie, a trochę by się znowu pogrzebało i powymieniało
Galancior94 - 03-02-2017, 23:13
Ale Ci powiem, że w pomarańczkach to mu do twarzy
Marcino - 04-02-2017, 13:34
Jest dziad łądny:)
