fj_mike - 30-11-2012, 11:34
DanielBogusz napisał/a:
Gdzieś w temacie przeczytałem kiedyś, że w Szwajcarze z 1998r ktoś miał hamulce większe, 2 tłoczkowe
Od 1998 (jeszcze przedfaceliftem) szly juz dwutloczkowe.
polaff - 30-11-2012, 11:39
fj_mike napisał/a:
ja mam 1998 i fabrycznie miałem 256 więc nie koniecznie...
keleron - 30-11-2012, 13:59
Mam pytanie ile powinno być podkładek między klockiem a zaciskiem przy tarczach 276/24 dwa tłoczki ?
Inaczej...czy powinna być z wewnętrznej i zewnętrznej strony zacisku?
DanielBogusz - 30-11-2012, 14:38
Ja miałem od wewnętrznej strony tylko.
[ Dodano: 30-11-2012, 14:47 ]
https://plus.google.com/photos/101988215344883830560/albums/5816601050891605585/5816601048731026450
https://plus.google.com/photos/101988215344883830560/albums/5816600989646151489/5816600989483489106
https://plus.google.com/photos/101988215344883830560/albums/5816600869349447761/5816600861986882658
keleron - 30-11-2012, 15:08
Moze to ktoś potwierdzic.... ja na tym rysunku który przedstawia zacisk dwu tłoczkowy widzę 2 szt na samym dole.
http://www.auto-parts.spb...zNj5Sy7ExGwvg==
major - 30-11-2012, 15:16
chodzi o te podkładki 51150 :?: Kurde ja u siebie nie mam tego wogóle :roll: Jaką role spełniaja :?:
keleron - 30-11-2012, 15:41
Temat postu: :)
major napisał/a:
Zapobiegaja shimi czyli wibracją klocka tak mi sie zdaje
Hugo - 30-11-2012, 17:32
keleron napisał/a:
Dobrze Ci się zdaje.
fj_mike - 30-11-2012, 22:00
Nie napisałem, że były tylko dwutłoczkowe lecz, że były już takie wypuszczane (w zależności od opcji, podaj numer VIN przy okazji). Większe hamule w przedliftach to nie jakieś rzadkie zjawisko ;)
Ale fuzel :mrgreen:
polaff - 30-11-2012, 23:08
fj_mike, ok teraz kumam. w chwili obecnej mam dwa tłoki i 276 i mimo tego biją ale to wina montażu używanych tarcz :D
fergul11 - 08-02-2013, 14:23
chciałem zapytać , przewody hamulcowe np.do galanta to kupuje się gotowe ,czy dorabia w warsztacie ? :evil:
robertdg - 08-02-2013, 19:32
Nowe kosztują majątek, można kupić z metra w sklepie moto i powyginać tak jak potrzeba - jeżeli oczywiście Twoje pytanie tyczy się metalowych przewodów.
fergul11 - 09-02-2013, 00:03
pytam ponieważ ,gal nie przeszedł badania z powodu przewodów ham.
Po jednej stronie podobno są skorodowane :roll: i trzeba wymienić ,mam miesiąc na kolejne badanie .
pytałem w sklepach ,ale odsyłali mnie do mechaników , jestem umówiony w środę i zrobi z miedzianej rurki wszystkie . zastanawiam się nad przewodami elastycznymi i chyba tez dam nowe dla świętego spokoju .
analiza spalin lepsza jak przed rokiem :mrgreen: ,porównałem wyniki amorków z trzech ostatnich lat ,wciąż bez zmian :wink:
Dzięki Robercie za potwierdzenie moich przypuszczeń .
arturj123 - 08-03-2013, 10:02
Boryka mnie ostatnio pewien problem. Mianowicie jadać z dużą prędkością (dla jasności przepisów to powiedzmy, że na autostradzie z Włocławka do Torunia;) - 140 km/h, 160 km/h - po po kilkukrotnym hamowaniu zaczyna drżeć całym autem, czuć specyficzne bicie na pedału hamulca.
Tarcze Mikoda GT - przebieg ok.20k km.
Czy to ewidentnie wina tarcz, które pod wpływem temperatury odkształcają się??
Przy mniejszych prędkościach, przy hamowaniu nie ma takiego bicia.
Kolejny dowód, że te tarcze są beznadziejne i że robią je z plasteliny? :lol:
Owczar - 08-03-2013, 10:04
Wina tarcz.
