m6riano - 01-04-2013, 19:33
lexyy, a jaki powinien według ciebie być?
Juiceman - 01-04-2013, 20:05
czerwony to dobry kolor
lexyy - 01-04-2013, 21:03
ja wyczytałem ze bursztynowy :evil:
ivan1977 - 01-04-2013, 21:29
lexyy, kolor oleju jak najbardziej odpowiedni do przekładni automatycznych
Juiceman - 02-04-2013, 16:56
lexyy napisał/a:
Bursztynowy to jest np. transmax Z, czerwony kolor to np. diaqueen Atf sp III
wyderka - 02-04-2013, 17:08
podobno automat nie lubi ATFu
Hugo - 02-04-2013, 17:19
Juiceman napisał/a:
Można jeszcze po czymś oprócz koloru (np. zapach itp.) rozpoznać DiaQueen w skrzyni?
Juiceman - 02-04-2013, 17:38
wyderka napisał/a:
Taki olej zdaje się był lany do każdego automata oryginalnie.
Co do rozpoznania nie mam zielonego pojęcia. Chyba tylko testy laboratoryjne heheh....
Krzyzak - 03-04-2013, 06:39
wyderka napisał/a:
ATF = Automatic Transmission Fluid :lol:
to jak może go nie lubić?
wyderka - 03-04-2013, 07:55
wyderka napisał/a:
wierz mi ze nie każdy sie do tego nadaje :wink:
Tomek - 03-04-2013, 08:09
Juiceman napisał/a:
Juiceman napisał/a:
Juiceman napisał/a:
sam twierdzisz, że nie da się rozpoznać co to za olej, ale wcześniej stwierdzasz, że czerwony to dobry olej
2pac - 03-04-2013, 20:07
sprawdzałem po pracy stan oleju i chyba mam powyżej max. ok. 1cm
sprawdzę jeszcze jutro - ale na ile to w tym silniku może coś popsuć?
miałem minimum jakiś czas temu, kilka razy sprawdzałem - dolewałem po trochu, a teraz widzę ponad stan :(
Juiceman - 03-04-2013, 21:17
tomek84 napisał/a:
Juiceman napisał/a:
Juiceman napisał/a:
Juiceman napisał/a:
No faktycznie mój błąd, najlepiej założyć że wlany został jakiś niewłaściwy olej albo coś innego i nie ważne czy to bursztynowy kolor czy czerwony wszystko zanegować. Profilaktycznie niech każdy wymieni olej na coś pewnego. sorry :roll: :mrgreen:
Tomek - 04-04-2013, 07:55
Juiceman, nie obrażaj się tak od razu
ale w twoich wypowiedziach powyższych nie ma logiki
najpierw: "czerwony olej jest OK"
potem: "nie wiadomo co to za olej"
to skąd wiadomo, że jest OK ? kiedy co drugi olej jest czerwony
Juiceman - 04-04-2013, 16:39
Tomku ja odpowiedziałem tylko na pytanie
lexyy napisał/a:
Witam, a jeśli olej w skrzyni AT jest koloru czerwonego to źle dla skrzyni
To że jest czerwony to nie oznacza że jest źle dla skrzyni. I podałem przykład olei dla czerwonego koloru i bursztynowego. Nic więcej. :wink:
