[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
Motor1987 - 24-04-2017, 13:48
Jakiś czas temu wymieniłem banany na SRL. Niestety nie zmieniłem gumek na sworzniach na te Hyundai
i już po 6k km banany znowu się odzywają. Na diagnostyce powiedzieli, że wahacze są ok i nie ma nigdzie luzów i teoretycznie można jezdzić na nich.
Czy po tych 6k przejechanych mogę wymienić te gumki, a banan dalej będzie ok? Czy wymieniać cały wahacz i zalozyc nowe gumki?
Marcino - 24-04-2017, 16:22
To stukają czy nie? Jak stukają to smar i gumka nie zreanimuje.
Diagnosta sie nie zna... u nich nigdy nic nie puka
MichciuGT - 24-04-2017, 16:57
| Marcino napisał/a: | | Diagnosta sie nie zna... u nich nigdy nic nie puka |
Zgadzam się, często tak bywa że jak jest mały luz, to na dołkach słychać pukanie podczas jazdy, a na szarpakach mówią że nie trzeba wymieniać bo niema dużego luzu...
u mnie tak było z końcówkami drążków kierowniczych
Krzyzak - 24-04-2017, 18:29
Jeśli stare są całe i pukają to zmieniasz wahacze. Jak gumki są całe i wahacze sprawne (coś innego stuka) to zmień same gumki.
pawel253 - 25-04-2017, 17:27
witam wracam ze sprawdzenia zawieszenie w galancie v6 diagnoza tuleja wozka zawieszenia lewa moje pytanie brzmi czy skomplikowna jest wymiana tej tuleji i czy wymienia sie sama lewa czy najlepiej prawa i lewa odrazu ? pozdrawiam
Hugo - 25-04-2017, 17:36
pawel253, lewa, czyli ta przy bananie? Wózek zwieszenia musisz zdjąć (współczuję), starą tuleję wycisnąć na prasie i nową wcisnąć.
pawel253 - 25-04-2017, 17:42
to jest dokładnie to http://allegro.pl/mitsubi...6767126943.html czyli pewnie naprawa drogo wyjdzie...
[ Komentarz dodany przez: Bizi78: 25-04-2017, 17:46 ]
Poprawiłem linka .
Bizi78 - 25-04-2017, 17:53
Aukcja dotyczy galanta DJ a nie EA.
Sprawdź nr. OE po vinie na stronce:
http://mitsubishi-motors....x.php?model=7AQ
i wtedy poszukaj na necie zamienników lub oryginału w ASO.
pawel253 - 25-04-2017, 17:56
faktycznie moje niedopatrzenie galant jest z 98 roku v6 163 km czy sa wogole dostepne takie czesci czy lepiej szukac calych sanek uzywanych
Bizi78 - 25-04-2017, 18:21
Febest robi zamienniki, musisz poszukać w ich katalogu po nr. OE.
Oryginały powinny być dostępne ale tylko w ASO, koszt to pewnie ponad stówkę .
pawel253 - 25-04-2017, 18:35
słyszałem, że koszt samej części nie jest duży, gorzej z wymianą... na jakie mniej więcej kosztu się muszę przygotować?
artufcb - 26-04-2017, 21:30
Jest jakiś sposób na zweryfikowanie stanu tuleji przednich sanek?
wilk88 - 27-04-2017, 16:05
Witam,
Od czasu wymiany amortyzatorów coś mi stukało w przednim kole od strony pasażera. Dzisiaj w końcu winowajca został znaleziony.
Śruba zaznaczona na zdjęciu nie siedzi sztywno jak w pozostałych kielichach, tylko przy nierównościach porusza się na boki i uderza w rant otworu. W manualu zobaczyłem, że jest to część górnego wahacza.
Stuki zaczęły się bezpośrednio po wymianie amortyzatorów w warsztacie, czy jest możliwe, że coś za słabo dokręcili? Czy po prostu to objaw zużytego wahacza?
Tomasz87 - 27-04-2017, 17:23
| wilk88 napisał/a: | Witam,
[url=https://naforum.zapodaj.net/thumbs/10e79b6bc00e.jpg]Obrazek[/url]
Stuki zaczęły się bezpośrednio po wymianie amortyzatorów w warsztacie, czy jest możliwe, że coś za słabo dokręcili? Czy po prostu to objaw zużytego wahacza? |
Po pierwsze, wahacz powinien być na tej śrubie pochylony pod odpowiednim kątem... jeśli nie jest, to kto wie.... choć nie wydaje mi się, by powinien się ruszać.
Spróbuj z wyczuciem dokręcać, ale z wyczuciem... ja właśnie tą u siebie uszkodziłem dużą grzechotką, zerwałem z niej gwint... także z wyczuciem !
Krzyzak - 27-04-2017, 17:31
do wymiany amortyzatorów nie trzeba jej wykręcać, więc to może być zbieg okoliczności albo faktycznie mechanik nie wiedział jak się do tego zabrać i odkręcił, nie dokręcił
ew. stożek się wyrobił bo wahacz ma stożki na końcu
