[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Komputer pokładowy
Zhan - 15-05-2011, 20:40
No, to jeszcze tylko znaleźć miejsce dla tego wielkiego LCD i można testować . Przyszło mi do głowy przemodelowanie daszka od oryginalnego zegara przy użyciu jakiegoś tworzywa modelarskiego ale nie wiem jak później zrobić taką chropowatą powierzchnię jak w oryginale.
milo - 15-05-2011, 21:02
Wyświetlacz nie jest taki duży Wymiary modułu UKP:
szerokość: 6,5 cm,
długość: 9,0 cm,
wysokość: 2,0 cm.
Wymiary modułu wyświetlacza:
Zhan - 15-05-2011, 21:07
| milo napisał/a: | Wyświetlacz nie jest taki duży Wymiary modułu UKP:
szerokość: 6,5 cm,
długość: 9,0 cm,
wysokość: 2,0 cm.
Wymiary modułu wyświetlacza: |
no czyli "front" wyświetlacza ma 6,5 x 9cm... nijak się go nie upchnie w miejscu galantowego zegarka.
nerus - 15-05-2011, 21:15
to są wymiary modułu-komputerka,wymiary wyswietlacza gdzies wcielo koledze milo
Zhan,jeśli jest to typowy wyświetlacz 4x20 to dokładnie cala płytka ma wymiar 98mm x 60 mm,a tyle miejsca pod daszkiem się znajdzie
a ten co mamy u nas ma 80mm x 36mm..
więc myśle,że nie będzie problemu włożyć tego większego,
tym bardziej,że dają taśmę do wyświetlacza 60cm czyli cała płytka może być pod deską.
a mając tyle miejsca pod daszkiem zawsze można wcisnąć wyświetlacz głębiej co czyni go w słoneczne dni bardziej czytelnym
Anonymous - 15-05-2011, 21:17
Ale sama płytka wyświetlacza jest dokładnie taka sama jak w poprzednim komputerku: 36x80mm (w dołączonym pdf-ie są podane dokładne wymiary wyświetlacza).
A może przy większej ilości zainteresowanych udało by się wynegocjować jakąś lepszą cenę?
Nie ukrywam, że interesował mnie temat komputerka, ale ten ostatni jest niesamowity. Tylko cena x2...
W ofercie jest również wyświetlacz z podświetleniem białym. Jak to wygląda?
Pzdr
nerus - 15-05-2011, 21:20
AnoniM79, według mnie u nich w instrukcji jest błąd z tym wyświetlaczem,nawet na filmiku widać,że jest dużo większy.....gdyby był takich samych wymiarów jak nasze to przy takiej ilości lin z cyframi byłby słabo czytelny
[ Dodano: 15-05-2011, 21:26 ]
tu są wymiary typowego wyświetlacza alfanumerycznego 4x20
http://www.zyscom.pl/katalog/ym2004a.pdf
lukasz79 - 18-05-2011, 12:27
Dobrze jest napisane w instrukcji. To co Ty piszesz to wyświetlacz ALFANUMERYCZNY, a w UKP jest GRAFICZNY 122x32 piks (niebo a ziemia jeżeli chodzi o wyświetlanie informacji - alfanumeryczne są mało czytelne)
wymiary lcd są w ich instrukcji na stronie 7 http://www.telwis.pl/down...uzytkownika.pdf
znalazłem takie zdjęcia jeszcze:
http://img198.imageshack....komputerek1.jpg
http://img692.imageshack....komputerek2.jpg
jacekwa - 18-05-2011, 17:24
Czy już ktoś założył ten komputerek bo też się zastanawiam.
nerus - 18-05-2011, 17:34
| jacekwa napisał/a: | | Czy już ktoś założył ten komputerek bo też się zastanawiam. |
a o który dokładnie chodzi komputerek
jacekwa - 18-05-2011, 17:56
| nerus3 napisał/a: | | jacekwa napisał/a: | | Czy już ktoś założył ten komputerek bo też się zastanawiam. |
a o który dokładnie chodzi komputerek |
Myślałem o tym komputerku, jeszcze tylko problem z założeniem ale to już oddzielna bajka.:)
http://allegro.pl/uniwers...1622200097.html
nerus - 18-05-2011, 17:56
| lukasz79 napisał/a: | | a w UKP jest GRAFICZNY 122x32 |
rzeczywiście,tu masz racje,moj błąd
milo wyświetlacz ten wielkością nie różni się od naszych
[ Dodano: 18-05-2011, 17:58 ]
| jacekwa napisał/a: | | Myślałem o tym komputerku, jeszcze tylko problem z założeniem ale to już oddzielna bajka.:) |
tego raczej chyba nikt nie zakładał...no chyba,że się nie pochwalił
ale w czym widzisz problem w montażu
jacekwa - 18-05-2011, 20:26
| nerus3 napisał/a: | | lukasz79 napisał/a: | | a w UKP jest GRAFICZNY 122x32 |
ale w czym widzisz problem w montażu |
Ja znam się nie finansach a do mechaniki i elektryki to mam dwie lewe ręce lub jeszcze gorzej.
nerus - 18-05-2011, 20:35
jacekwa, przestudiuj cały temat,a zobaczysz,że to nie jest tak skomplikowane jak się wydaje
jacekwa - 18-05-2011, 20:43
| nerus3 napisał/a: | jacekwa, przestudiuj cały temat,a zobaczysz,że to nie jest tak skomplikowane jak się wydaje |
Czytałem cały ale i tak wolę się tego nie podejmować tak na wszelki wypadek jakbyś mnie znał to byś wiedział że tam gdzie kabelki i ja to bardzo łatwo jest o zwarcie.:)
Podjadę do elektryka i się dowiem ile będzie chciał to napiszę, podjadę w przyszłym tygodniu.
nerus - 18-05-2011, 20:53
| jacekwa napisał/a: | | Czytałem cały ale i tak wolę się tego nie podejmować tak na wszelki wypadek jakbyś mnie znał to byś wiedział że tam gdzie kabelki i ja to bardzo łatwo jest o zwarcie.:) |
skoro się nie czujesz na siłach,to lepiej się nie brać
| jacekwa napisał/a: | | Podjadę do elektryka i się dowiem ile będzie chciał to napiszę, podjadę w przyszłym tygodniu. |
ja bym Ci za free założył...ale niestety masz kawałek
