[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wymiana żarowek podświetlających zegary, liczniki
m6riano - 14-07-2010, 12:47
| Zhan napisał/a: | | kondi1975 napisał/a: | | I cała podsufitka w poczwurnych ledzikach niby białych ale świecących wieczorkiem prawie błękitno-zajefajnie. |
Mnie ten niebieskawy kolor tak drażnił, że z powrotem wsadziłem żarówki a główne światło w podsufitce zrobiłem z białych-ciepłych diod. |
ja mam na niebieskich bardzo mocnych 2 watowych zarowkach led 36 mm....poprostu moc...;-0
luckyluck - 14-07-2010, 21:11
| fj_mike napisał/a: | luckyluck, daj znać jakie są wielkości cokolików podświetlenia klimatronika
Sam chcę wymienić, a nie mam teraz auta żeby to rozebrać |
9 mm.
Niestety nie obyło się bez przygód...
Najpierw nie mogłem odkręcić 4 śrub trzymających obudowę (pomógł stary wysłużony wkrętak ), potem ułamałem cokolik od żarówki więc skleiłem go super-glutem. Jak już wszystko związało skręciłem obudowę i poszedłem do auta. Okazało się, że diody nie świecą... Rozkręciłem po raz kolejny i odwróciłem diody, bo przeca polaryzację mają. Przy okazji znów ułamał się cokolik więc znów go skleiłem. Następnie podłączyłem do prądu i działa! Radość moja nie trwała jednak długo, bowiem dioda od strony pokrętła świeciła słabiej. Powodem był opar od super-gluta, który osadził się na szkle. Wyjąłem więc tą nieszczęsną diodę po raz kolejny łamiąc cokolik... Założyłem nową czyściutką jednak cokolika już nie sklejałem, miałem dość.
Teraz wszystko świeci jednak diody nie doświetlają wszystkich klawiszy w takim samym stopniu więc zamówiłem 2 ledy z tej aukcji.
To tyle z mojej opowieści, wybaczcie ale musiałem się z kimś podzielić...
skyrider - 25-07-2010, 16:55
nie mam podświetlenia w schowku pasażera. szukałem żaróweczki, ale nie widzę nigdzie, nie bardzo też widzę też gdzieś pusty gwint. Galant 1997 sedan przedliftowy.
robertdg - 25-07-2010, 17:38
skyrider,
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=17448
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=12649
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=12932
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=37629
Krzyzak - 25-07-2010, 20:02
wciskana żaróweczka W1.2W - taka malutka, blisko miejsca, gdzie wchodzi zamek od schowka
jkrzysztof80 - 01-08-2010, 17:00
Wymieniał ktoś z was żaróweczki od podświetlania przełączników? Mam jedną przed sobą ale nie ma żadnych oznaczeń a potrzebuje kupić nową bo się spaliła.
Zhan - 01-08-2010, 18:14
jkrzysztof80, http://allegro.pl/listing...p&change_view=1
jkrzysztof80 - 01-08-2010, 18:26
THX Zhan,
m6riano - 02-08-2010, 07:22
lepiej kup ledy 12 voltowe:
coś takiego ale lepsze sa te które mają przeźroczyste obudowy:
http://allegro.pl/item112...v_kod_9210.html
i zmień sam, troszke roboty przy tym jest ale efekt fajniejszy...;-)
jkrzysztof80 - 02-08-2010, 10:30
m6riano, do ledow trzeba dorzucac oporniki czy cos takiego co nie?
Zhan - 02-08-2010, 10:33
jkrzysztof80, do tych ledów na 12V nie trzeba, one mają wbudowany opornik
jkrzysztof80 - 02-08-2010, 18:36
Znalazłem takie http://cgi.ebay.co.uk/5-x...=item518b40f498 podejdą?
fj_mike - 02-08-2010, 18:44
| jkrzysztof80 napisał/a: | | podejdą? |
Powinny podejść. Musisz trochę po majstrować z podłączeniem, bo widzę, że troszkę są zaizolowane.
m6riano - 02-08-2010, 19:58
Jeśli da radę zdjąć te gumowe coś to powinny być ok.
tylko przygotuj sobie pensetke najlepiej taką z ząbkami:
http://allegro.pl/item111...zewna_inox.html
oraz coś w rodzaju obcinacza do paznokci żeby odciąć za długie końcówki.
ja zawinąłem tylko raz żeby się za dużo nie bawić ale żeby był styk.
musisz uważać też przy zdejmowaniu przycisków ponieważ są tam dwie sprężynki które potrafią wyskoczyć gdzieś w powietrze i później ciężko je znaleźć.
spróbuje jeszcze z tymi żaróweczkami:
http://allegro.pl/item115..._wedge_12v.html
może wejdą.
ps. miałem wrzucić fotki ale oczywiście zapomniałem aparatu z pośpiechu, tak samo o cyknięciu kilku fotek telefonem
ps2. jeśli funt jest po 4,8zł to jedna taka diodka wychodzi po 1,8 zł, cena nawet dość niska.
Na "wolumenie" chodzą po 1,5-2,0 zł
jkrzysztof80 - 02-08-2010, 20:10
zastanawiam się jeszcze jaki kolor wybrać Myślę, że chyba czerwony bo mam kierę czerwoną, dźwignię biegów i ręczny. A jeszcze szukam czerwonego dywanika.
