[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Galant EA z automatyczną skrzynią biegów
Fragu - 31-12-2014, 16:39
Zdecydowanie
komarsnk - 02-07-2015, 14:36
OK - trochę kretyńskie pytanie ale może da mi pogląd jak jest u innych
Czy wy wciskając kicka na postoju jesteście w stanie spalić gumę?
Hubeeert - 02-07-2015, 15:53
Nie mi oceniać pytanie, mogę powiedzieć tylko, że wymiana pompy oleju w skrzyni Mitsu po takich zabawach wyniosła ponad 4800zł w tym pompa, płukanie skrzyni, regeneracja konwertera (zmielony wieloklin) i olej.
komarsnk - 02-07-2015, 16:01
Ha! Nie nie Nie chodzi mi o zabawy typu: N --> gaz --> D tylko normalnie z pozycji D przy szybkim wciśnięciu gazu aż do kicka skrzynia powinna tak się zacisnąć, żeby "buksować" czy nie
Bo np. w szmelcvagenie w pozycji sport bez problemu da się "palić gumę" startując ze świateł.
Tak tylko pytam kontrolnie jaka jest charakterystyka naszych automatów
Hubeeert - 02-07-2015, 19:59
| komarsnk napisał/a: | Ha! Nie nie Nie chodzi mi o zabawy typu: N --> gaz --> D tylko normalnie z pozycji D przy szybkim wciśnięciu gazu aż do kicka skrzynia powinna tak się zacisnąć, żeby "buksować" czy nie
Tak tylko pytam kontrolnie jaka jest charakterystyka naszych automatów |
To był sandał to the metal i chrup. Bez zabawy n -> d
komarsnk - 02-07-2015, 20:09
Nie no sorry jak ja mam uważać przy ruszaniu żeby przypadkiem coś się skrzyni nie stało to może go sprzedam od razu aż tak jest źle? A podobno takie wytrzymałe są te skrzynie...
Hubeeert - 02-07-2015, 20:44
Właściciel lubił się ścigać i jeździł jak debil cały czas. Skrzynia chodziła na ATF II itd.
komarsnk - 02-07-2015, 21:55
Aa to inna historia
Ale wracając: zdrowy Invecs-II spali gumę spod świateł czy nie
Fragu - 02-07-2015, 22:40
komarsnk, zależy na jakich kapciach
kabar - 02-07-2015, 22:42
Hehehe, na dwóch dojazdówkach :d
dmi - 03-07-2015, 02:25
Ja mam praktycznie nowe kapcie Uniroyal rainsport 3 i przy suchej nawierzchni nie ma opcji żeby spalić gumę ; p Manual to inna sprawa, automat w galancie ( invecs II ) jest tak ładnie ogarnięty,że nie ma mowy o czymś takim, a ws umie mógłby być zrywniejszy a i silnik powinien mieć te 200hp z uwagi na tą pojemność, no ale cóż, nic się nie zmieni.
komarsnk - 03-07-2015, 07:35
| Fragu napisał/a: | komarsnk, zależy na jakich kapciach |
Uznajmy, że 195 ale i na tych u mnie na sucho nie ma opcji na dym
OK mniej więcej mam pojęcie jak to wygląda - dzięki
Marcino - 03-07-2015, 09:53
W manualu to aż przód podskakuje:)
WreX - 03-07-2015, 21:10
Pf nie prawda, różnie to bywa, u mnie to zależy jaki ma humor skrzynia auto i czy na ssaniu jeszcze jest, czasem jakbym chciał to koło się nie przekręci a czasem jak nie chce, najczęściej przy lekkim podjeździe to potrafi jak jakie bemwe wystartować i to nawet nie z gazem w podłodze. Na pewno na Tiptronicu gorzej startuje bo na D jakby trochę wysprzęgla i dużo większy moment potrafi wygenerować CZASAMI
polaff - 06-07-2015, 17:24
Czy mozliwe jest by galant wyrzucił olej ze skrzyni przez bagnet po bardzo szybkiej i agresywnej jeździe na dystansie ponad 50km - ganianie się po autobanie z paskiem po około 200km/h
[ Dodano: 06-07-2015, 17:25 ]
Dodam, że na zewnątrz 29 stopni i pierwszy raz w życiu zauważyłem podwyższoną temp. w galu. Zawsze wskaźnik jest lekko poniżej poziomu dziś był na poziomie 3/4.
