[02-06]Lancer CS0 - Rozmowy na temat opon i felg
mariotd - 18-07-2015, 14:37
Jak myślicie, oryginalne alufelgi od Pajero Pinin powinny pasować do Lancerka? Widzę, że mają te same parametry (nie mogłem znaleźć jaki mają otwór, czy 67,1 czy mniej... no i są węższe od ori do modelu 2.0, mają 6").
Zastanawiam się nad zakupem do opon zimowych, myślę że powinno to zadziałać jak należy
Link do felg na Pajero - http://img13.staticclassi...daj-zdjecia.jpg
krzychu - 18-07-2015, 17:20
A mają dobre ET?
A oryginalne i tak mają 6 cali.
Jak szukasz felg to można brać od Hondy tylko trzeba toczyć otwór centrując co nie jest jakieś skomplikowane, a można dostać enkei.
maciej_edi - 20-07-2015, 16:58
Koledzy okazyjnie mogę kupić nowe Oponki 195/65/R15 91T
czy będą pasować do lancelota? Czy może będą za wysokie
mjsystem - 20-07-2015, 21:53
maciej_edi, będą pasować. Podniesie Ci prędkość licznikową o kilka km/h. Nic więcej.
krzychu - 20-07-2015, 22:01
mjsystem - ja bym nie był taki optymistyczny, szczególnie, że o 14mm mniejsze 195/55/16 obcierają przy załadowanym samochodzie...
mjsystem - 20-07-2015, 22:07
| krzychu napisał/a: | | mjsystem - ja bym nie był taki optymistyczny, szczególnie, że o 14mm mniejsze 195/55/16 obcierają przy załadowanym samochodzie... | Dlaczego fabryczny rozmiar trze? Stare sprężyny czy przeładowane auto? W CX/CY nie występujeł taki problem.
maciej_edi - 21-07-2015, 05:50
stare mam 195/60/R15 i wszystko ok nic nie trze jak trzech chlopow na tyl zaladuje
mjsystem - 21-07-2015, 08:09
| maciej_edi napisał/a: | | stare mam 195/60/R15 i wszystko ok nic nie trze jak trzech chlopow na tyl zaladuje | 65 tez nie powinny. Poczytaj o Lancerach X, sporo osób tak zmieniało. Jedna z zalet, to większy komfort jazdy, przez podniesienie wysokości amortyzującej opony. Dwa, to niższa cena nowej opony.
krzychu - 21-07-2015, 08:10
| mjsystem napisał/a: | | Dlaczego fabryczny rozmiar trze? Stare sprężyny czy przeładowane auto? W CX/CY nie występujeł taki problem. |
Ale to jest CS... Swoją drogą w tym temacie wszystko zostało powiedziane:
http://forum.mitsumaniaki...1381883#1381883
Ogólnie 195/65/R15 w 1,6 przy niezaładowanym samochodzie może wejdą, ale jakaś hopaka + trochę bagażu i pewnie obetrze z tyłu.
U mnie w 2.0 z dokładką z przodu opony 195/60/15 mijają o około 1cm dokładkę z przodu... A tutaj rozmawiamy o 2cm większym kole...
| maciej_edi napisał/a: | | stare mam 195/60/R15 i wszystko ok |
Bo to rozmiar fabryczny
A 65 to 2 cm więcej.
mjsystem - 21-07-2015, 08:20
| krzychu napisał/a: | | A tutaj rozmawiamy o 2cm większym kole. | 1 cm na promieniu, 2 cm na średnicy. Aż tak ciasno wchodzą koła?
krzychu - 21-07-2015, 08:25
http://forum.mitsumaniaki...1121709#1121709
Tutaj to nawet 185/65/15 obcierają w 1,6 (a to są opony o 13mm mniejsze niż 195)
http://forum.mitsumaniaki...1251936#1251936
robertdg - 21-07-2015, 08:33
| krzychu napisał/a: | | mjsystem napisał/a: | | Dlaczego fabryczny rozmiar trze? Stare sprężyny czy przeładowane auto? W CX/CY nie występujeł taki problem. |
A 65 to 2 cm więcej. |
Z początku tematu który cytowałeś:
http://forum.mitsumaniaki...p=311604#311604
http://forum.mitsumaniaki...p=990731#990731
http://forum.mitsumaniaki...1041577#1041577
Można poczytać i znależć więcej wypowiedzi odnośnie tych opon, wynika z tego, że wnęka nadkola tylnego nie jest aż tak pojemna i problem zmiany wysokości opony ujawnia się przy załadunku
krzychu - 21-07-2015, 08:36
robertdg - ogólnie tym co obciera nawet przy 2 osobach z tyłu to chyba wersje Sport. Przy zwykłym zawiasie problem będzie mniej uciążliwy co nie znaczy, że przy załadowaniu nie wystąpi... Ja bym tam wolał mieć fabryczne 195/60/15 i tego bym się trzymał.
| robertdg napisał/a: |
Z początku tematu który cytowałeś: |
To cały czas ten temat . Kiedyś posklejałem, żeby było w jednym miejscu.
mjsystem - 21-07-2015, 08:39
| robertdg napisał/a: | | Można poczytać i znależć więcej wypowiedzi odnośnie tych opon, wynika z tego, że wnęka nadkola tylnego nie jest aż tak pojemna i problem zmiany wysokości opony ujawnia się przy załadunku |
maciej_edi, tak więc masz pełną odpowiedź. Sam zdecyduj, co bardziej Ci się opłaca.
robertdg - 21-07-2015, 09:00
| krzychu napisał/a: | | ogólnie tym co obciera nawet przy 2 osobach z tyłu to chyba wersje Sport. Przy zwykłym zawiasie problem będzie mniej uciążliwy co nie znaczy, że przy załadowaniu nie wystąpi... Ja bym tam wolał mieć fabryczne 195/60/15 i tego bym się trzymał. | Tu jeszcze wypadałoby się dowiedzieć kto na jakich felgach miał te opony (szerkość felgi i ET felgi)
