Nasze Miśki - G0 AKBI
Piwor - 31-10-2011, 22:35
Dokładnie tak, poza tym, tam są nakrętki.
Matejko - 31-10-2011, 23:07
| akbi napisał/a: | | ponoć był ustawiony na 112nm |
Arek - tak samo sie tlumaczyli pracownicy u mnie w robocie, oni jedno, a monitoring - ze nie bylo ich z tym kluczem nawet przy aucie
chociaz raz mialem przypadek gdzie kolo podczas jazdy spadlo z piasty, ale trzymalo sie na ostatniej srubie, na szczescie stalo sie to przy hamowaniu, bo kierowca "cos" poczul pozniej okazalo sie to nieudana proba kradziezy kół
robertdg - 01-11-2011, 07:55
A tak z ciekawostek, jeżeli felgi były odnawiane, to też się odkręcą przy znamionowym momencie dociągania.
i9i - 01-11-2011, 08:23
Ja dla świętego spokoju po każdorazowym odkręcaniu koła tak ze dwa razy co kilkadziesiat kilometrów sam sprawdzam dociągniecie kół. Bardzo dobry to nawyk jest
Krzyzak - 01-11-2011, 12:39
| Matejko napisał/a: | | okazalo sie to nieudana proba kradziezy kół |
też to miałem - tylko mi ukradli same nakrętki, bo osiedlowy złodziej miał dawno temu E33 i uszkodził sobie koło
Matejko - 01-11-2011, 21:10
| robertdg napisał/a: | | jeżeli felgi były odnawiane, to też się odkręcą przy znamionowym momencie dociągania. |
odnawiamy felgi - nie zdazylo sie nam nic takiego
m6riano - 02-11-2011, 02:44
| akbi napisał/a: | zawsze jest pierwszy raz |
Dokładnie...miałem podobnie w lato...dobrze że motocyklista mnie zatrzymał bo myślałem że to łożysko i jechałem dalej...po podjechaniu do wulkanu chłop mi metrową przedłużką aż urwał szpilke....;-)
akbi - 02-11-2011, 19:02
No nic ...wczoraj przejechałem ponad 100 km i nic się nie odkręcało.
Dzisiaj zostało wymienione przednie lewe łożysko (SKF) i drążek kierowniczy (Yamato), a także silniczek do spryskiwaczy
...czas na rozrząd
akbi - 28-11-2011, 16:35
Galant doczekał się kolejnej wymiany rozrządu przy stanie 275 tys km
pasek Gates, rolki Koyo i GMB, pompa nissana + 2 jeszcze jakieś paski i uszczelniacz na wał
akbi - 08-12-2011, 19:56
Przed wyjazdem w gory, G0AKBI doczekal sie nowych przednich tarcz i klockow ATE, wymiany oleju ... Jak zawsze Valvoline 5W40 i na koniec zostala zmieniona krotka plecionka w wydechu ... bo stara juz zaczynala byc lekko dziurawa
Krzyzak - 09-12-2011, 06:40
| akbi napisał/a: | | krotka plecionka w wydechu | zdradź gdzie i za ile, bo w kombi mam to samo
akbi - 09-12-2011, 07:12
140 netto w warsztacie na rogu Barniewickiej i Nowy Swiat.
Warsztat wyglada obskurnie ... Zwlaszcza w srodku, ale do takich rzeczy sie nadaje
Anonymous - 09-12-2011, 10:42
| akbi napisał/a: | | 140 netto w warsztacie na rogu Barniewickiej i Nowy Swiat. |
w szczecinie identyczna cena nie ważne czy z krótką czy długą plecionkę.
Juiceman - 09-12-2011, 11:16
100pln czy 120 długa plecionka 300x60 krótka 80plnów
Anonymous - 09-12-2011, 11:31
| Juiceman napisał/a: | 100pln czy 120 długa plecionka 300x60 krótka 80plnów |
w wymianą ? przeprowadzam się do wro ;D nie dość że ceny niższe to jeszcze większe zarobki
