[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Opony zimowe i felgi
Anonymous - 11-09-2009, 21:06
A ja w zeszłym roku kupiłem Sava Eskimo S3 205.60/16 za super kasę, opony wyprodukowane we Francji i spisywały się rewelacyjnie:)
jazy1 - 15-09-2009, 07:56
Witam.
6,5 JJ . Te JJ to profil felgi czy cale. Jeżeli cale to po co dwa razy JJ ?
Felgi 16 od Hyundaia o takich samych parametrach chyba będą pasować?
Uwex - 15-09-2009, 09:06
Nie wiem jakie felgi ma Hundai , ale pasować muszą wszystkie parametry : o średnicy felgi nie mówimy - wiadomo ; średnica otworu na piastę ( większy może być - da się pierścień centrujący ) ; ET - czyli odsadzenie felgi ; ilość i rozstaw otworów montażowych ; szerokość felgi - to jest np. to 6,5 . A oznaczenie JJ mówi o kształcie profilu felgi . Bywa jeszcze oznaczenie H2 - podwójny kołnierz . Wbrew pozorom nie jest prosto dobrać odpowiednie felgi . Jeśli masz z tych od Hundaia wszystkie parametry to można porównać .
krzychu - 15-09-2009, 09:36
| jazy1 napisał/a: | | . Te JJ to profil felgi czy cale. Jeżeli cale to po co dwa razy JJ ? |
Chodzi o grubszy rant (mocniejsza felg). H2 oznacza chyba (z tego co pamiętam) rant na którym można stosować ciężarki nabijane. J i JJ mają zaokrąglony ciężarki tylko klejone.
| jazy1 napisał/a: | Felgi 16 od Hyundaia o takich samych parametrach chyba będą pasować?
Nie wiem ale jeśli parametry pasują. Flegi z tym rozstawem ma jeszcze Mazga (ale tam często ET jest duże np. 50-55), Honda (właśnie sobie takie kupiłem do swojego od Hondy ale trzeba wytoczyć otwór centrujący bo jest mniejszy), chyba jeszcze Toyota ma ten rozstaw.
jazy1 - 15-09-2009, 09:40
5X114,3 ; 6,5JX16 CALI ; ET 46 ;średnica otworu 67mm
powinny pasować różnica jakaś jest jedynie w profilu JX a nie JJ
krzychu - 15-09-2009, 09:43
| jazy1 napisał/a: | | 5X114,3 ; 6,5JX16 CALI ; ET 46 ;średnica otworu 67mm |
Będzie pasować idealnie. A z jakiego to hundaja jest?
To nie jest JX tylko J i razy 16 cali
jazy1 - 15-09-2009, 09:45
Nie wiem . Dowiem się i napiszę
[ Dodano: 15-09-2009, 10:06 ]
podobno od sonaty . A z tym X to
pawelek32 - 20-09-2009, 13:32
witam.
mam problem odnośnie kupna felg stalowych 16" w standardowym rozmiarze.
mianowicie jest ich bardzo mało w internecie, poza tym tańszych jak 280zł/szt nie znalazłem...
no i nie wiem co robić- dołożyć parę zł i kupić alu, kupić te za 280zł czy może kupić minimalnie inne wymiar niż oryginalne?
z drugiej strony niestety obawiam się tańszych felg aluminiowych na zimę- straszy mnie sól i te sprawy...
wolałbym tańsze felgi i ewentualnie lepsze oponki kupić.
z tego co widzę to alu można za niespełna 300zł /szt kupić...
ktoś może kupił takie i przejeździł na nich zimę?
pzdr
mkrawcz1 - 20-09-2009, 13:42
Mam dylemat identyczny jak Ty, zamierzam kupić http://www.felgi-opony.co...136,2_7_29.html (oczywiście, gdy odbiorę samochód, a więc około połowy listopada). Piszą o dobrym zabezpieczeniu tych felg, a jak będzie - zobaczymy
jaca71 - 20-09-2009, 13:49
Kupcie alusy i cieszcie sie wyglądem - nic im w zimie nie będzie.
pawelek32 - 20-09-2009, 13:51
a jakie wlasciwie ma znaczenie czy felga ma rozmiar 6,5 czy 7 ?? 205/60R16 można śmialo na obie założyć?
mkrawcz1 - 20-09-2009, 14:02
Wg informacji od sprzedawcy - można.
Wg informacji tutaj: http://www.felgi-opony.co...i_,3,32,15.html - można.
bastek - 23-09-2009, 21:29
witam
a ja pytam tak do upewnienia
czy felgi
ROZMIAR FELGI 15-CALI
SZEROKOŚĆ FELGI 6-CALI
ROZTAW ŚRÓB 5X114,3
ODSADZENIE OFFSET ET 46
OTWÓR CENTRUJĄCY 67mm
będą pasować do lancerka?
dzięki za odpowiedzi
krzychu - 24-09-2009, 09:27
| bastek1 napisał/a: |
Będzie pasować ale po kiego licha 15 cali? Jaką chcesz oponę na to założyć? 195/70/15?? Przecież to będziesz miał rant opony o wysokości prawie 14cm... W terenie Lancerem jeździsz?
jazy1 - 24-09-2009, 10:18
Może chodzi o cenę. Przeskok cenowy pomiędzy 15 a 16 jest co najmniej spory.
