[97-04]Galant EAxA/W - Problem ze skrzynią automatyczną
Owczar - 17-06-2013, 19:26
Szukaj tego ostatniego konwertera o którym pisał Juice.
radek79 - 17-06-2013, 19:38
lub poszukaj tutaj http://www.midparts.com.p...?url=mitsubishi
gołąb - 18-06-2013, 11:17
| Owczar napisał/a: | | Szukaj tego ostatniego konwertera o którym pisał Juice. |
Tylko jak i gdzie go szukać. Z kąd będę wiedział, że u tego handlarza w używce siedzi taki, czy inny i ponawiam pytanko: czy konwerter oni sprzedają razem ze skrzyniami biegów czy jak zadzwonię i poproszę o sam konwerter to mi go od skrzyni odkręcą. (błagam nie drwijcie bo zielony jestem w tym temacie)
Owczar - 18-06-2013, 11:25
Szukaj po nr VIN dawcy.
Auto musi być wyprodukowane po grudniu 2001.
Szukaj aut na części, jedni mogą sprzedać konwerter inni mogą chcieć sprzedać tylko ze skrzynią. Jeśli to co można wyczytać na forach i w manualu jest prawdą, to warto dopłacić za ten konwerter. Możliwe, że będziesz musiał kupić całą skrzynię.
Juiceman - 18-06-2013, 11:58
A regeneracja w Midparts ? ilu osobą padł konwenter po regeneracji u nich ?
gołąb - 18-06-2013, 12:20
| Juiceman napisał/a: | | A regeneracja w Midparts ? ilu osobą padł konwenter po regeneracji u nich ? |
No właśnie to też jest interesujące dla mnie... Jak się po regeneracji sprawuje...?
Owczar - 18-06-2013, 13:26
Czytałem o przypadkach że ulegał awarii, choć w większości ludzie dalej jeżdżą.
[ Dodano: 18-06-2013, 13:29 ]
Swoją drogą to możliwe, że będziesz potrzebował także wałek.
gołąb - 18-06-2013, 14:07
A wałek z z kąd kupić myślałem, że raczej skończy się na konwerterze...
czy w takim wypadku nie lepiej szukać skrzyni?
Owczar - 18-06-2013, 14:14
Wałek też można dostać w midparts, podobno mają używki w niezłej cenie. Wszystko kwestia tego za ile uda Ci się wyrwać skrzynię. AT nie są aż tak chodliwe.
Szukaj jakiegoś całego angola na części, który wygląda na produkcję po II lifcie, dzwoń, pytaj o cenę i bierz VIN. Jak się nie uda to regeneruj. Ja bym tak robił. Aczkolwiek sama regeneracja też powinna być ok. Ludzie są zadowoleni z midparts.
radek79 - 18-06-2013, 14:41
| Owczar napisał/a: | | Ludzie są zadowoleni z midparts. |
i niby trzy lata gwarancji na regenerację
gołąb - 18-06-2013, 15:11
| Owczar napisał/a: | Wałek też można dostać w midparts, podobno mają używki w niezłej cenie. Wszystko kwestia tego za ile uda Ci się wyrwać skrzynię. AT nie są aż tak chodliwe.
Szukaj jakiegoś całego angola na części, który wygląda na produkcję po II lifcie, dzwoń, pytaj o cenę i bierz VIN. Jak się nie uda to regeneruj. Ja bym tak robił. Aczkolwiek sama regeneracja też powinna być ok. Ludzie są zadowoleni z midparts. | A czy jak kupię skrzynię od Gdi to podejdzie? Bo takich, to jest sporo... W midparts dają 3 lata gwarancji bez limitu kilometrów na konwerter...ogółem spoko, ale jak dojdzie do tego wałek, to się już zrobi koszt... Nie wiecie jakie koszta wałka mogą być ?
radek79 - 18-06-2013, 15:27
| gołąb napisał/a: | | A czy jak kupię skrzynię od Gdi to podejdzie? |
podejdzie tylko trzeba będzie dzwon zamienić z gdi na v6
Owczar - 18-06-2013, 16:15
No właśnie jest kombinacja. A ktoś pisał, że wałek mieli kiedyś po 150zł.
5eba - 19-06-2013, 17:48
Owczar, a olej juz u siebie wymieniles??
Owczar - 19-06-2013, 17:50
No właśnie nie. Bo nie mam teraz jak w ciągu dnia pojechać do serwisu MM. Pewnie się skończy na tym, że sam go będę wymieniał.
