[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Tłoczek zacisku hamulcowego, zapiekający się hamulec
nietoperek - 22-07-2012, 13:22
Serdecznie dziękuje za odpowiedz, zamówię http://allegro.pl/tloczek...2441530914.html plus oddzielnie uszczelki.
m6riano - 22-07-2012, 16:15
nietoperek, jakbyś zamawiał ten zestaw z motoneo to weź dla mnie 2..;-)
marcinzam - 22-07-2012, 19:00
w motoneo są po 35 zł same tłoczki , a z uszczelkami po 69 zł pod numerem 260911
dawido - 23-07-2012, 13:55
Witam,mam pytanko: przy hamowaniu strasznie mi skrzypi,zdjalem kolo
i krecilem tarcza.Potem zdjalem jarzmo,pare razy nadusilem na hamulec i jeden tloczek ladnie wyszedl,2 natomiast stal w miejscu,wiec potraktowalem je specifikiem.
Po paru probach ladnie sie chowal i wychodzil,wszystko ladnie poskladane i jazda,lecz niestety przy 10 hamowaniu skrzypienie znow sie pojawilo,dodam ze kolo zrobilo sie cieple.Co to moze byc?
Tubi - 23-07-2012, 13:58
Mi skrzypiło okropnie przy krzywej tarczy. Jak koło robi się ciepłe a z drugiej strony jest zimne to tłoczek się zapieka.
Hugo - 24-07-2012, 12:04
dawido, regeneracja zacisków powinna załatwić problem.
nietoperek - 09-08-2012, 14:45
W końcu się zabrałem za te hamulce, i teraz mam pytanie jak doprowadzić zaciski i jarzma do ładu z tego całego syfu żeby było jak najszybciej i w miarę ładnie.
fj_mike - 09-08-2012, 16:11
| nietoperek napisał/a: | | jak doprowadzić zaciski i jarzma do ładu z tego całego syfu żeby było jak najszybciej i w miarę ładnie |
Tak to się nie da
Albo dobrze i powoli, albo szybko i byle jak
Dokładne wyczyszczenie zajmuje trochę czasu.
nietoperek - 09-08-2012, 16:18
no właśnie jeden czyściłem w zeszłym roku a już jest cały zasyfiony :/ zastanawiam się nad oddaniem ich do piaskowania i dopiero potem malować misiek i tak czy inaczej musi stać jakiś czas np. dla tego
rura od baku
A może kołem drucianym na szlifierce ??
killer20000 - 21-02-2013, 21:38
witam czy ten zestaw naprawczy http://www.motoneo.pl/k-a...aprawczy-j.html
tłoczek mnie najbardziej interesuje bedzie pasował do zacisków 2 tłoczkowych z galanta 99 chyba , tłoczek w moich zaciskach ma 43mm
[ Dodano: 21-02-2013, 21:39 ]
D41370C
AUTOFREN SEINSA
Krzysek - 21-02-2013, 22:43
Będzie pasował
Juiceman - 22-02-2013, 05:12
D4427
AUTOFREN SEINSA
243001
FRENKIT
D4296
AUTOFREN SEINSA
Te pasują do 2tłoczkowych zacisków
killer20000 - 22-02-2013, 07:30
dzięki Panowie a jeszcze jedno pytanko mam nie macie może obcykanych jakiś śrub do tych zacisków gdzie można kupić czy coś chodzi mi o te śruby co się zacisk do zwrotnicy przykręca albo może ktos na sprzedaż ma
Hugo - 22-02-2013, 07:59
| killer20000 napisał/a: | | chodzi mi o te śruby co się zacisk do zwrotnicy przykręca albo może ktos na sprzedaż ma | Określ dokładniej: chodzi o śruby mocujące jarzmo zacisku do zwrotnicy czy zacisk do jarzma? Te pierwsze raczej się nie zużywają, można jedynie przez nieuwage zniszczyć na nich gwint, te drugie jak najbardziej podlegają zużyciu, są to prowadnice zacisków hamulcowych, najczęściej pękają gumki na górnych prowadnicach, ale może też dojść do zgiecia prowadnic. I zapewne o prowadnice Ci chodzi. Są dostępne i sieci sklepów Intercars.
killer20000 - 22-02-2013, 08:06
chodzi mi o te śruby co mocują jarzmo zacisku do zwrotnicy
