[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
nerus - 30-03-2011, 19:31
przy takim ET i rozmiarze opon jaki masz wszystko powinno być ok.....może po prostu za bardzo przyzwyczaiłeś się do widoku schowanych kół w nadkolu
Owczar - 31-03-2011, 10:44
Tył i przód powinien być niemalże równo z obrysem auta.
DziadekMirek - 18-04-2011, 21:05
Odgrzeje troszeczke temat.
Potrzebuje kupic komplet nakretek do alufelg (borbet, 17'' od EA SE)
Nie jestem pewien jakie wybrac.
1.takie
2. lub takie
3. czy takie
Prosze o wskazowke, zebym nie zamowil jakiegos smiecia, ktore nie bedzie pasowac.
Owczar - 18-04-2011, 21:19
A czy przypadkiem do oryginalnych felg nie pasują nakrętki oryginalne od stalówek? Z tego co pamiętam tak jest, a nakrętki można zamówić chromowane u Japaneze.
DziadekMirek - 18-04-2011, 21:22
No wlasnie na forum wyczytalem (wczoraj) ze od stalowych 15'' nie beda pasowac, bo nie sa stożkowe lecz plaskie. Nie odkrecalem jeszcze.
sveno - 18-04-2011, 21:26
| DziadekMirek napisał/a: | | Prosze o wskazowke, zebym nie zamowil jakiegos smiecia, ktore nie bedzie pasowac | ważny jest gwint, dla szpilek Mitsu to M12x1.5 (M=metryczny, średnicaxskok) no i materiał z jakiego nakrętka została wykonana, powinno chyba być 10.8 lub 10.9 (w uproszczeniu te cyfry znaczają: pierwsza to Rm czyli przy jakich naprężeniach nastapi zerwanie, a po kropce to Re czyli granica plastyczności, im większe tym lepiej) | DziadekMirek napisał/a: | | Nie jestem pewien jakie wybrac. | z tych podanych to tylko i wylącznie 3. Nie kupuj otwartych, źle to wygląda, i odsłonięty gwint szpilki ulega zabrudzeniu i korozji utrudniając za- i odkręcanie
kup takie naboje
milo - 18-04-2011, 21:33
tak gwint w mitsubishi M 12x1.5 w orginalnych alufelgach miałem nakrętki płaskie co do felg borbet na których jeżdzę to nakrętki stożkowe http://moto.allegro.pl/bi...1560288352.html
pitbu77 - 18-04-2011, 21:38
| DziadekMirek napisał/a: | Odgrzeje troszeczke temat.
1.takie
2. lub takie
3. czy takie
Prosze o wskazowke, zebym nie zamowil jakiegos smiecia, ktore nie bedzie pasowac. |
Odpuść odkryte nakrętki. Do alu najładniej pasują i mają inne, lepsze walory użytkowe nakrętki pełne. Te nakrętki są pewne, bo mam takie, M12x1,5
DziadekMirek - 18-04-2011, 21:52
I takie tez kupie. Dziekuje za pomoc.
m6riano - 19-04-2011, 00:05
Ja chce kupić takie:
http://allegro.pl/bimecc-...1560288352.html
[ Dodano: 19-04-2011, 00:08 ]
Też mam Borbety..tak więc chyba utwierdziłeś mnie w przekonaniu..;-)
Owczar - 19-04-2011, 00:44
Ja do stalowych też mam stożkowe
m6riano - 19-04-2011, 00:50
Jaka jest różnica między tymi nakrętkami?
http://allegro.pl/nakretk...1552046354.html
milo - 19-04-2011, 07:23
Trzeba zwrócić uwagę na jaki klucz nakrętki nie w wszystkie alufelgi klucz 21wchodzi najlepiej na 19
m6riano - 19-04-2011, 17:28
No właśnie u mnie są 21 i ogólnie mam taki klucz co wchodzi bez problemu ale typ z wulkanizacji powiedział żebym lepiej zmienił na 19.
Dlatego się zastanawiam które z tych wziąć?Czy one się w ogóle czymś różnią?
sveno - 19-04-2011, 17:50
| m6riano napisał/a: | | Czy one się w ogóle czymś różnią? | zapytaj pierwszego sprzedawce o materiał, z którego zrobiona jest naketka, bo ta druga to widzę, że 10.9 więc ok, ogólnie to oznaczenie materiału (a raczej jego twardości) powinno być bite na każdej nakrętce, śrubie itp. a te pierwsze to widzę, że mają tylko rozmiar gwintu wybity
