Nasze nieMiśki ;-) - FRanka
Anonymous - 30-04-2009, 19:19
| sruba napisał/a: | | to z dołu zniknie. niedługo. |
w sensie naklejka czy wydech?
sruba - 30-04-2009, 19:23
w sensie naklejka
londolut - 30-04-2009, 20:45
I jak drewno? Atrapa czy nie?
Matejko - 30-04-2009, 22:27
| sruba napisał/a: | | kilka fotek, tak na szybko: |
sruba obydwie utwierdzaja w przekonaniu ze powinnno byc 17"
a co do lusterek to pewnie podgrzewanie jest miedzy polozeniem dzojstika lewe i prawe - przynajmniej tak mam w leonie, ze musze miec ustawione na regulacje lewego albo prawego, bo inaczej albo sa zlozone albo caly czas sie grzeja
sprawdz jeszcze te rzecz - czy jak regulujesz lewe lusterko do auta, to czy prawe takze sie rusza do auta, gora dol lewe to czy prawe tez idzie gora dol - taki patent mam w leonie, ze dla kilku kierowcow jak chca regulowac to wystarczy ze sobie przestawia lewe, a prawe samo sie koryguje
Krzyzak - 30-04-2009, 22:37
| sruba napisał/a: | | Krzyzak napisał/a: | | wszystkie w tym samym rozmiarze |
a o jaki rozmiar chodzi ? |
175/65/14 - do Zrebaczka
rosomak1983 - 30-04-2009, 23:00
| Matejko napisał/a: | | sruba obydwie utwierdzaja w przekonaniu ze powinnno byc 17" |
ee tam jest OK Ja osobiscie wybrałbym inne ale te sa róznież piekne...
Co jeszcze bedzie modzone???
sruba - 30-04-2009, 23:27
wybór felg, był kompromisem czasowo-cenowym. mimo wszystko.
natomiast po przejechaniu kilku kilometrów po gdańskich drogach stwierdzam, że 16' były wyborem trafnym. jak będziemy mieli drogi jak w Skandynawi, wtedy założę 17', a nawet i 18' calowe felgi. póki co niech będą 16
Lutek - cholera, co wsiadam do samochodu, to zapominam sprawdzić organoleptycznie co to jest to "drewno"
rosomak - póki co, nic więcej. w zasadzie wszystko co potrzebuje mam. no może za czas jakiś zmienie przednie lampy. ale wcale niekoniecznie.
po długim weekendzie biorę się za przegląd samochodu (rozrząd, paski, oleje, klima, itd).
a jutro wycieczka na Hel
rosomak1983 - 30-04-2009, 23:38
| sruba napisał/a: | | stwierdzam, że 16' były wyborem trafnym |
nie kto inny ale wujas rosamak tak radził
http://forum.mitsumaniaki...p=479926#479926
sruba - 01-05-2009, 23:02
po dzisiejszym wspólnym z akbim rejsie wycieczkowym na Hel, stwierdzam co następuje:
1. wyprzedzanie na trasie tym autkiem to czysta przyjemność,
2. zawiesznie jest fajnie zestrojone,
3. profil felgi jest odpowiedni (chociaż cały czas zastanawiam się nad wrażeniami z jazdy na 17' kołach - różnice/podobieństwa w stosunku do 16'),
4. bagażnik jest chyba mniejszy niż w Golfie (a przynajmniej inaczej skonstruowany, przez co wózek ciężej do niego wcisnąć),
5. zmieniarka na nierównościach przestaje dawać radę (na zimowych 15', nie było tego propblemu).
i na koniec fotka kończąca nasz dzisiejszy wypad:
(od lewej: Aśka akbiego, moja Asica, mój Galant i Galant akbiego)
Cezar - 02-05-2009, 00:39
Beda ramki MM tak jak u Akbiego?
sruba - 02-05-2009, 00:43
| Cezar napisał/a: | | Beda ramki MM tak jak u Akbiego? |
naklejka wystarczy
Cezar - 02-05-2009, 00:48
Cienias
Hugo - 02-05-2009, 10:46
Te alu trochę małe i koniecznie auto powinno iść na glebę żeby jako tako wyglądało. I oczywiście felgi 17 calowe, tyle, że w A4 zmieniałbyś przednie wahacze razem z wymianą oleju (co 10 000 km). Tak, tak zawieszenie jest niezbyt trwałe (i drogie w naprawie), szczególnie dostaje po tyłku przy takim ciężkim silniku jak w Twoim egzemplarzu .Na Twoim miejscu ze względów ekonomicznych pozostałbym przy tych 16 calowych kołach i zafundował glebę o ok. -35 mm.
sruba - 03-05-2009, 22:12
Hugo, pamiętaj, że głównym, zadaniem tego auta ma być rodzinność
więc ani nie pójdzie w dół, ani nie dostanie większych felg (no chyba, że doczekam nim chwili kiedy drogi będą równe ).
Morfi - 03-05-2009, 22:15
Z Hugo, trzeba sie zgodzić .
