[97-04]Galant EAxA/W - [EAxA] Spoiler w sedanie
milo - 10-09-2014, 23:45
Otwórz tylna klapę i spójrz pod półkę
Anonymous - 11-09-2014, 07:51
Spodziewałem się że kostka jest między blachą a tym obiciem półki Okazało się że winowajcą była przepalona żarówka. Dzięki za pomoc
Górol - 12-02-2015, 21:49 Temat postu: Spoiler Rear Lip Witam
Zastanawiam się nad kupnem takiej dokładki
http://allegro.pl/rear-li...5005375493.html
Może ktoś poradzić czy będzie pasować? a może ktoś zamawiał ?
pozdr
Rafal_Szczecin - 12-02-2015, 22:47
bedzie pasowala. tak naprawde lip jest od bmw .
drexvs - 13-02-2015, 17:41
Ma ktoś fote jak to wygląda na aucie ?
Rafal_Szczecin - 13-02-2015, 22:57
ja mam na starym komputerze. z forum chyba tylko ja mialem lip'a
drexvs - 14-02-2015, 18:05
Wrzuć jak znajdziesz
avatar014 - 10-08-2016, 13:18
Hej widzę ze duzo z was wrzuca spoiler od accorda (wiadomo że oryginał ciężko dostać) chciałem zobaczyć jak to wygląda na galancie ale zdjęcia tutaj już powygasały mógłby ktoś wrzucić jakieś jak ma ? dzięki !
sveno - 10-08-2016, 19:56
avatar014, proszę:
avatar014 - 12-08-2016, 10:00
Cholera jak fabrycznie wygląda dzięki wielkie za zdjęcia a jak wygląda sprawa z montażem tak pokrótce ? (taki offtop pierwszy raz widzę taki kolor galanta to jest fabryczny ?)
sveno - 12-08-2016, 20:35
| avatar014 napisał/a: | | a jak wygląda sprawa z montażem tak pokrótce | opcje są dwie. Ten spoiler ma zatopione po 2 śruby na stronę więc albo wiercisz dziury w klapie, albo obcinasz śruby i dajesz na klej do szyb, tylko wtedy pozostaje kwestia doprowadzenia kabla do światła stopu, czyli trzeba dziurawić klapę (chyba że weźmiesz spoiler bez dodatkowego światła bo takie też są).
Ja wierciłem dziury, trochę to skomplikowane, ale przynajmniej pewnie zamontowane. A da się to sprytnie i sprawnie zrobić.
Niestety spoiler nie leży idealnie na klapie, trzeba delikatnie (około 4-5mm) podszifować wewnętrzne krawędzie stopek.
Ja dodatkowo dałem gumę między spoiler a klapę.
| avatar014 napisał/a: | | taki offtop pierwszy raz widzę taki kolor galanta to jest fabryczny | tak, fabryczne P78B, w przedliftach był popularny (mój był przedliftem dołożyłem pakiet Avance i jeszcze trochę) w poliftach już go mniej, a trafić oryginalnego Avanca w tym kolorze to już jest bardzo ciężko. Chyba tylko jeden jest na forum opisany.
ma_ko - 14-08-2016, 16:00
A ja mam taki spoiler:
był jak kupiłem, wygląda na ten od accorda chyba że były jakieś inne podobne... Wogole wychodził gal z jakimiś fabrycznym spoilerami?
Piospi - 14-08-2016, 18:04
Z tego co kojarzę to tylko VR-4 miały fabrycznie montowane spoilery ^^
sveno - 14-08-2016, 18:47
| Piospi napisał/a: | | Z tego co kojarzę to tylko VR-4 miały fabrycznie montowane spoilery ^^ | nie, w cywilnym tez mogłeś sobie zmówić i był to właśnie taki jak ma ma_ko,
murek10 - 30-08-2016, 10:53
ma_ko czy mógłbyś wrzucić fotkę od spodu klapy, ewentualnie podać jakieś wymiary w których miejscach wiercić otwory pod ten spojler? Mam taki sam i chciałbym mieć pewność, że wywiercone dziury będą w odpowiednich miejscach
