Outlander II GEN Techniczne - Sprężyny wzmacniające
jurellas - 02-05-2017, 23:53
Przymierzam się do wymiany właśnie na te lovells-y,zrobię fotkę z platformą z dwoma rowerami na oryginalnych,następnie na lovells-ach. Powinno byc wyżej,znajomy z tego forum posłał mi fotkę po wymianie sprężyn na lovells, z przyczepką kempingową nacisk bodajże 75kg na hak - było jak by nie miał obciążenia.
m4rud3r - 03-05-2017, 12:08
To zanim zmienisz jak możesz to zrób fotki jak auto wygląda u Ciebie obecnie Z centymetrem przy nadkolach i będzie widać zmianę.
Odpowie Ktoś jak to wygląda z parametrami amortyzatorów przy montażu np Lovellsów ?
jurellas - 03-05-2017, 18:16
Napisz do adje,wymienił samodzielnie więc zna temat,ale z tego co adje tu wcześniej pisze to raczej założył na starych amorach.
[ Dodano: 12-05-2017, 19:08 ]
Już po wymianie na lovells'y. Rzeczywiście samochód trzyma się lepiej nie buja w zakrętach i maska poszła w dół. Koszt 580 plenów + 25 pobranie + 70 warsztat. Warto !
Położyłem listewkę na oponie /grubośc całkowita bieżnika 5mm/
Pomiar bez obciążenia na starych sprężynach - około 5cm od listwy do nadkola
Obciążenie platformą z dwoma rowerami,aluminiowe ale nie lekkie bo stare ketlery - 3.8mm
Po wymianie sprężyn -około 8,5cm
Obciążenie rowerami jak wyżej - około 7.8cm
Teraz się unormowało i jest 8cm czyli 3cm na plus i tył nie siada przy nie dużych zakupach w bagażniku. Nadmienię jeszcze że mam wywaloną ławkę dla dwóch osób z bagażnika,waga 42 kg bodajże /zważone/
https://zapodaj.net/2f09bf8968589.jpg.html
https://zapodaj.net/3ae21e3c6bdf4.jpg.html
https://zapodaj.net/e5b4f925a01a5.jpg.html
https://zapodaj.net/682f25baedf40.jpg.html
https://zapodaj.net/df16411fdf15d.jpg.html
https://zapodaj.net/a618e47a9a220.jpg.html
Moody - 25-05-2017, 21:28
Długo się zastanawiałem czy zastosować rozwiązanie MAD czy Lovells. W końcu doszedłem do wniosku, że ani nie planuję ciągać przyczepki ani wozić jakiś ciężkich rzeczy czy siedmiu osób (zdemontowałem ławeczkę). Za to zależało mi aby tył poszedł w górę. No więc padło na Lovells chociaż przy MAD pociągało mnie bardzo istnienie dwóch sprężyn na stronę. Zresztą - gdyby co to sytuacja jest całkowicie odwracalna . Postanowiłem zrobić to sam by przy okazji odświeżyć hamulce, śrubki, gumy, poszukać ew. rdzy, poznać auto itd. Amortyzatorów nie wymieniałem bo niedawno byłem na przeglądzie i jest z nimi wszystko OK więc wymianę uznałem za zbyteczną (a jak to w życiu bywa ori są the best). Z pierwszych wrażeń to widać i czuć, że tył jest wyżej - kwestia przyzwyczajenia. Przód jest wyczuwalnie nieco bardziej miękki niż tył. Co do zakrętów się nie wypowiem bo to pewno czuć dopiero pod obciążeniem. Ogólnie to uzyskałem co chciałem.
thomi2 - dzięki za rady
PS. Pierwszy raz samodzielnie wymieniałem sprężyny. Gdybyście także chcieli się tym zająć samemu to miejcie do nich przy naprężaniu duży respekt.
thomi2 - 01-06-2017, 22:31
proszę bardzo Kolego
Master-78 - 01-08-2017, 13:11
Witam,
Gdzie nabyliście wspomniane sprężyny tył/przód Lovells'a?
Z góry dziękuję za link/informację.
Moody - 02-08-2017, 21:15
| Master-78 napisał/a: | Witam,
Z góry dziękuję za link/informację. |
Ja kupiłem na escape4x4.pl
Gotycki_Zdun - 19-08-2017, 11:19
Irytujące "siadanie" tyłu wyeliminowane. Dziś mechanik założył mi MADy. Tył Puga poszedł o 4 cm (!!!) wyżej. Wkrótce sprawdzę na pełnym załadunku...
Komandor - 19-08-2017, 21:13
Mam mady już parę ładnych latek - generalnie ok, niestety niebieskie pokrycie odchodzi płatami i rdzewieją.
Szadi - 19-08-2017, 22:47
Jak cenowo ksztaltuja sie takie spreznynki ? i ile kosztuje robocizna w PL
moze bym sie skusil tez bo ten tyl drazni mnie jak siedzi zpelnym towarem ..
Komandor - 20-08-2017, 09:04
ceny madów sprawdz w necie, robocizna to 1 roboczo-godzina ~100 pln (poza ASO)
Gotycki_Zdun - 20-08-2017, 10:35
MADy w Intercarsie kosztują 472,95 PLN. Za robociznę w Bosch Auto Service skasowali 120 PLN.
Szadi - 20-08-2017, 11:38
Nie jest ot az tak drastycznie drogo mozna lyknac je musial bym zobaczyc ile wolaja tutaj porownac cenowo czy taniej tu czy w PL
a jak panowie wrazenia z jazdy ? no i te 3-4 cm dystansu robi swoje
macie moze jakis link do tych sprézynek ? poprosil bym
m4rud3r - 20-08-2017, 13:36
| Gotycki_Zdun napisał/a: | | Tył Puga poszedł o 4 cm (!!!) wyżej. | nawet bez obciążenia bagażnika poszło tak w górę ?
Gotycki_Zdun - 20-08-2017, 17:24
Sprawdzałem na pustym. Przed założeniem 76 cm, a po 80 cm.
