[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Awaria manualnej skrzyni biegów
ziutoon - 30-06-2011, 08:28
Na tabliczce pod maska mam tylko VIN i jakies wartości w KG nic o skrzyni.
Zagładałem wczoraj w okolice skrzyni i niestety nie widze tego numeru. Może trzeba patrzec od góry albo zdjąc skrzynie aby odczytac numer?
Kamil_Ziomek - 01-07-2011, 00:14
Od góry gdzieś koło pompki od sprzęgła jak dobrze pamiętam bynajmniej u mnie w 2,0. A mówiąc o tabliczce znamionowej miałem na myśli tą na masce obok haczyka od zamka.
P.S. ja mam 5fm422 .
Anonymous - 01-07-2011, 15:11
Panowie... szybkie pytanie - potrzebuję specyfikację oleju przekładniowego do Galanta 2.5v6... Ktoś pomoże?
ziutoon - 05-07-2011, 13:30
znalazłem u mnie też jest 5fm422.
Znalazłem skrzynie od Anglika ale chyba z dużym milagem.
Czy warto taka skrzynie kupić? koszt około 800 ale moze uda się zejsc do 600.
Mam zamiar wymienić ja sam więc odejdzie koszt mechanika.
Owczar - 05-07-2011, 15:17
ziutoon, masz dokładnie taką skrzynię: F5M42-2-F6N7
Nie opłaca się kupować używki. Chyba, że zrobisz jej remont i dopiero założysz, lub jeśli ma ~100k km przebiegu. W innym wypadku jedynie naprawa się opłaca. Te skrzynie robią na oryginalnych łożyskach coś koło 200-250kkm.
[ Dodano: 05-07-2011, 15:21 ]
Za 500zł kupisz łożyska na wałek sprzęgłowy, uszczelniacze półosi, uszczelniacz wałka sprzęgłowego i dobry olej.
ziutoon - 05-07-2011, 15:36
W sobote spuściłem cały olej ze skrzyni i zaglądaliśmy do środka.
Na szczęście w oleju nie ma opiłków metalu więc może jeszcze nie jest z nią tak źle.
Jeśli jest tak jak piszesz że to tylko te łożyska to może warto wymienić.
pzdr
tomasz091516 - 07-08-2011, 15:47
panowie mam pytanko o skrzynię więc się podepnę,
gdy mam powyżej 5500 obr/min powstaje straszny hałas, wibracje nie wiem jak to nazwać, poprostu aż strach, poniżej tych obrotów cisza... oprócz tego ciężko zredukować z 2 na 1 trzeba prawie się zatrzymać, natomiast wrzucanie samej 1 i reszty biegów przebiega bezproblemowo.
Z tego co wyczytałem to synchronizator 1 mi padł ale ten hałas straszny powyżej 5500 obr mnie irytuje co to może być? łożyska?
Tomii - 07-08-2011, 19:20
| tomasz091516 napisał/a: | panowie mam pytanko o skrzynię więc się podepnę,
Z tego co wyczytałem to synchronizator 1 mi padł ale ten hałas straszny powyżej 5500 obr mnie irytuje co to może być? łożyska? |
ja bym sprawdził jeszcze ustawienia wałka balansowego (wyrównoważającego przy rozrządzie)
od kiedy tak masz?
tomasz091516 - 08-08-2011, 09:33
auto kupiłem ponad 2 miesiące temu od chłopaków z Czapli, było tak od początku, wiadomo że ideału się nie spodziewałem i zawsze trzeba kasę włożyć aby jeździć pewnie, rozrząd jeszcze nie robiony w tym tygodniu będzie nowy więc się okaże czy to pasek balansowy.
post32 - 24-10-2011, 12:05
Mam pytanie ktos sie może orientuje czy gdzies we wrocławiu dostane łożyska do skrzyni biegów nie licząc serwisu. A chodzi o komplet czyli 6szt. Bo jak narazie to tylko Japaneze ma komplet za 830zl. I nie wiem czy gdzies taniej dostane.
dawidoski13 - 24-10-2011, 16:46
Jesteś pewien,że musisz wszystkie wymieniać
[ Dodano: 24-10-2011, 16:49 ]
Ja też chciałem porwać sie na komplet nowych ale mi uświadomili,że po rozebraniu będzie czarno na białym które są zużyte i do wymiany więc nie wiem czy jest sens pakować kasę w cały komplet
ssemek85 - 24-10-2011, 22:22
bez sensu.. łozysk nie wymienia sie kompletami..nie raz stare trzyma dłuzej jak nowe
post32 - 24-10-2011, 23:03
Nie znam sie dokladnie na skrzyniach ale koles który mi to rozebrał pokazywał ze maja znamie i moga po jakims czasie paść wiec wole wymienic wszystkie bo wyciaganie skrzyni nie należy do moich ulubionych czynnosci.Wiec wole mieć z głowy nastepne leżenie pod autem:))
carbon11 - 25-10-2011, 08:13
| post32 napisał/a: | | koles który mi to rozebrał pokazywał ze maja znamie i moga po jakims czasie paść | a które dokładnie
marcinspike - 25-10-2011, 12:02
Mam problem odnośnie hałasu powstającego przy jeździe na 5-tym biegu.
Dźwięk przypominający gwizd daje się słyszeć tylko na 5-tce w zakresie od 2400 do 2800 obr.
Czy to łożysko 5 biegu?
