[97-04]Galant EAxA/W - Tuleje poliuretanowe - Poliuretany gotowe.
marcinzam - 04-09-2012, 16:08
| arturj123 napisał/a: | Nie wiem co masz za problem, widocznie jest mocno skorodowany i dlatego wydaje Ci się że z jednej większa z drugiej mniejsza. U mnie po wyczyszczeniu miejsca starej tulei dosyć ciasno wpasował się poliuretan. Mówisz o tym wahaczu:
http://poliuretany.olkusz...etria-1szt.html |
Na tulei Febest widać że jedna strona jest mniejsza od drugiej
Owczar - 04-09-2012, 16:25
Taką budowę wymusza budowa wahacza. Z jednej strony musi przejść luźno, inaczej byłby problem z nabiciem bez zniekształcenia samego wahacza.
Hugo - 04-09-2012, 21:01
| Owczar napisał/a: | | Jeśli znajdziesz sposób na wyjęcie starej tulei z kołnierze bez jej wyjmowania z wahacza to jeszcze lepiej | O właśnie.
Owczar - 04-09-2012, 21:02
Nie wiem jak inni, ale ja wypalałem...
Hugo - 04-09-2012, 21:40
Moje po cięciu flexem śrub mimośrodowych były tak osłabione, że po 2 puknięciach młotkiem wypadły.
Bulau - 04-09-2012, 22:00
Ostatnio robiłem kpl na tył .Razem z geometrią i nowymi śrubami wyszło 450 PLN
Warsztat specjalizuje się w zawieszeniach.Tuleje dorabiane i zdjęta cała tylna belka i zamontowana z zabezpieczeniem antykorozyjnym.
bluecard88 - 31-10-2012, 19:51
Zastanawiam się nad wymianą gum w tylnym zawieszeniu i się zastanawiam nad poliuretanami. Tylko po przeczytaniu tamatu sporo ludzi nie zadowolonych ;/
NIe jestem zdecydowany, a wiecie ile kosztują oryginalne gumy na tył (18szt) w ASO ? Bo zwykłe gumy zamienniki chyba nie do dostania (wszytskie)
marcinzam - 31-10-2012, 21:21
| bluecard88 napisał/a: | Zastanawiam się nad wymianą gum w tylnym zawieszeniu i się zastanawiam nad poliuretanami. Tylko po przeczytaniu tamatu sporo ludzi nie zadowolonych ;/
NIe jestem zdecydowany, a wiecie ile kosztują oryginalne gumy na tył (18szt) w ASO ? Bo zwykłe gumy zamienniki chyba nie do dostania (wszytskie) |
W ASO nie dostaniesz żadnej gumy tylko całe wahacze i zwrotnica , wszystkie gumy w zamienniku firmy Febest http://fe-best.de/index.php?page=catalog pisz do Adcars adcars@wp.pl lub sklep@adcars.pl
bluecard88 - 31-10-2012, 21:51
Dzięki dzięki konkretna odpowiedź. Wiesz może jaki koszt będzie tego? Drożej niz poliuretan?
Chyba coś nie tak z tą firmą adcars bo konto na allegro im zablokowali. To jest sprawdzony i pewny sklep?
polaff - 31-10-2012, 22:52
wiecie może czy da się zdobyć poliuretany jako zamiennik tulei zawieszenia zespołu napędowego?
swinks_UK - 31-10-2012, 22:58
| polaff napisał/a: | | wiecie może czy da się zdobyć poliuretany jako zamiennik tulei zawieszenia zespołu napędowego? |
Poduchy silnika i skrzyni?
Jeśli o to pytasz, to są dostępne na rynku
polaff - 31-10-2012, 23:00
swinks_UK, tak dokładnie o to mi chodzi:) gdzie tego szukać?
swinks_UK - 31-10-2012, 23:20
Poduchy pasuja od Eclipse/Talon:
- przednia 13-505 (Eclipse 1990-1995)
http://www.ebay.co.uk/itm...=item2eb212e7fb
- skrzynia 13-509 (Eclipse 2000-2005)
http://www.ebay.co.uk/itm...=item53e54dcc34
- boczna silnika 13-503 (Eclipse 1990-2003)
http://www.ebay.co.uk/itm...=item43b2adfffc
- tylna 13-508 (Eclipse 2000-2005)
http://www.ebay.co.uk/itm...=item43b4af07ef
polaff - 01-11-2012, 08:25
swinks_UK, dziękuję za pomoc.
marcinzam - 01-11-2012, 09:20
| bluecard88 napisał/a: | Dzięki dzięki konkretna odpowiedź. Wiesz może jaki koszt będzie tego? Drożej niz poliuretan?
Chyba coś nie tak z tą firmą adcars bo konto na allegro im zablokowali. To jest sprawdzony i pewny sklep? |
Tak, płacisz przy odbiorze.
