[07-XX]Lancer CYxA Ogólne - Zmiana felg z 16-stek na 18-stki i większe...
Arczi89 - 15-11-2014, 23:15
jeżeli się nie mylę powinien być 67mm
Uwex - 16-11-2014, 08:59
| maciek1205 napisał/a: | | OSADZONY PIERŚCIEŃ MA WYMIAR 64,1 mm, o to chodzi? |
hm.. tu może chodzić o pierścień centrujący (64 mm to Hondy mają ) - zakłada się go gdy otwór centrujący w feldze jest większy niż ma być (w Mitsubishi 67 mm). Ale jeśli to jest faktycznie to, to dalej nie wiadomo ile faktycznie w tych felgach ma średnica otworu centrującego. Dopytaj dokładnie o średnicę otworu centrującego. Jeśli jest równa lub większa niż 67 mm to OK , jeśli mniejsza to lipa.
krzychu - 16-11-2014, 09:08
| Uwex napisał/a: | | jeśli mniejsza to lipa. |
Ja mam na zimę felgi od hondy. Przetoczyłem otwór centrujący na 67mm u tokarza. 10zl/szt.
maciek1205 - 16-11-2014, 10:44
Ok, dziękuje bardzo wszystkim za pomoc.
Uwex - 16-11-2014, 18:13
| krzychu napisał/a: | | Przetoczyłem otwór centrujący |
oczywiście tak też można, ale nie wiemy jaki otwór centrujący mają felgi o których mowa, więc trudno radzić, żeby przetaczać. Sumując - musi kolega maciek1205 najpierw wiedzieć co kupuje.
Ayu - 17-11-2014, 15:53
| maciek1205 napisał/a: | | 6,5J x 18, 5 | niech kolega pokaże ta felgę bo mnie się wydaje, że tu jest błąd w podaniu wartości szerokości. Opona 225 na taką felgę IMO nie wejdzie tylko ją "wciągnie nosem"
Do opony 225 szerokości od 7 cali ale na 7" jest słabo - balon, 7,5" przyzwoicie. 8" bardzo dobrze. 8,5" mini naciąg.
Tak wygląda opona 225 na feldze 8,5":
Pozostałe rozmiary można sobie zerknąć tutaj:
http://www.tyrestretch.com/
Uwex - 17-11-2014, 17:07
Ayu- muszę się z Tobą zgodzić - za szeroka opona na taką felgę.
maciek1205- zerknij choćby tu.
mjsystem - 17-11-2014, 18:46
| Uwex napisał/a: | | Ayu- muszę się z Tobą zgodzić - za szeroka opona na taką felgę. | Dość, że będą obcierać, to prowadzenie na koleinach masakryczne. Do tego powtarzam, że system ASC będą wprowadzać w błąd.
krzychu - 17-11-2014, 19:26
| Ayu napisał/a: |
Do opony 225 szerokości od 7 cali ale na 7" jest słabo - balon, 7,5" przyzwoicie. 8" bardzo dobrze. 8,5" mini naciąg. |
Ale to co pokazałeś to jakiś syfny "german style". Trzeba zauważyć, że w Niemczech ma się tylko góra bieżnika opony mieścić w nadkolu. W Polsce ma się mieścić całe koło razem z felgą! Przy Twoim 8" "bardzo dobrze" nadal wstydziłbym się jeździć bo felga byłaby szersza od opony... Przecież na szybkich winklach przy takim profilu opona się będzie kładła zamiast trzymać rantem.
Faktycznie 7cali lepiej by pasowało ewentualnie 7,5 cala max. Przecież do 215/45/18 producent przewidział 7 calową felgę z tego co wiem. Przy 1cm więcej to nadal wypada użyć 7 calowej lub ewentualnie 7,5 calowej felgi.
maciek1205 - 17-11-2014, 20:30
Posiadam takie zdjęcie, mogę poprosić sprzedającego o zdjęcia z innej perspektywy bo nie wiem czy z tego coś widzicie.
[img] [/img]
Ayu - 18-11-2014, 17:09
krzychu, ojej, faktycznie. "German" - Chyba Anna German. Pozwól, że nie będę dalej wchodził polemikę gdyż te szybkie winkle od jakiegoś czasu faktycznie jeżdżę wolnymi autami z różnymi zestawami felg i szerokościami opon. Nie wiem nie znam się
BTW rozmiar 225 czy każdy inny dla różnych producentów opon układa się na feldze o takiej samej szerokości w różny sposób bo jakby tak miarkę przyłożyć mimo iż oznaczenie takie samo to szerokość w mm jest inna
maciek1205, te felgi co pokazałeś na foto na bank nie mają 6'5 cala szerokości tylko 8,5"
Proszę: http://www.felgi.pl/felga...i/1-8/18/p%3d65
maciek1205 - 18-11-2014, 17:21
Ok, mogłem sprawdzić zamiast w ciemno kopiować informacje od sprzedawcy To mamy w końcu jakieś wnioski - będą pasować czy nie?
Ayu - 19-11-2014, 09:56
maciek1205, jeszcze musisz sobie zdobyć informacje potwierdzające ET. Wg konfiguratora będą pasowały. Czy Ci się ta felga podoba to już decyzja osobista.
Dla znawców "german" jeszcze foto jak się opona 225 na 8'5" układa założona na auto:
Trik - 19-11-2014, 15:07
Ayu, Wypchnięta jak do dryftu.
megauchuch - 02-03-2015, 11:22 Temat postu: Czy większe alufelgi będą pasować / plusy i minusy Witam
Od dłuższego czasu mam zamiar kupić oryginalne felgi rozmiar 18 które były montowane w lancerach x . Ja jednak posiadam wersje Inform. Podstawowe posiadałem stalowe felgi z kołpakami, później zostały one zastąpione nieoryginalnymi alufelgami rozmiar 16.
I moje pytanie brzmi: Czy jeśli zamówię felgi 18 , z oponami yokohama 215/45R18/ 89 W, to czy wszystko będzie idealnie pasować? Jak się będzie jeździć ? co z amortyzatorami/ czy nie będzie żadnych problemów? jakie plusy i minusy mogę mieć po zmianie alufelg na większe ?
czekam na pomoc . Pozdrawiam
