Nasze Miśki - Czarna bestia by tomek84
Tomek - 23-05-2011, 18:15
157 KM i 223 Nm na benzynie (odpowiednio przy 5658/4537 obr./min.)
151,1 KM i 215 Nm na LPG (odpowiednio przy 5552/4569 obr./min.)
całość wkleje jak bede miał wyniki na mailu
sveno - 23-05-2011, 20:24
| tomek84 napisał/a: | | 157 KM i 223 Nm na benzynie | nie jest źle, tylko 3KM zdechły w ciągu 10 lat , a tak btw ile Nm ma ta jednostka po lifcie? Bo slyszalem, że moc obniżyli o 3KM a moment wzrósł?
Tomek - 23-05-2011, 20:34
| sveno napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | 157 KM i 223 Nm na benzynie | nie jest źle, tylko 3KM zdechły w ciągu 10 lat , a tak btw ile Nm ma ta jednostka po lifcie? Bo slyszalem, że moc obniżyli o 3KM a moment wzrósł? |
katalogowo przed liftem jest 163 KM/223 Nm
po lifcie: 160 KM/218 Nm (czyli tutaj by przybyło)
Anonymous - 23-05-2011, 21:10
wrzuć wykres, co to za hamownia była ? i w jaki sposób mierzyli ?
Rafal_Szczecin - 23-05-2011, 21:36
| tomek84 napisał/a: | | 157 KM i 223 Nm na benzynie (odpowiednio przy 5658/4537 obr./min.) |
kurcze powiedzialbym, ze malo
mkm - 23-05-2011, 22:19
Realnie i starannie czyli w sam raz
Bonusy za dodatkową opłatą
Owczar - 23-05-2011, 22:38
| mkm napisał/a: | | Realnie i starannie czyli w sam raz |
Dokładnie tak Ja myślę, że to dobry wynik.
sveno - 23-05-2011, 23:11
| tomek84 napisał/a: | | po lifcie: 160 KM/218 Nm (czyli tutaj by przybyło) | niekoniecznie przybyło, mnie uczono, że te dane to jest minimum gwarantowane przez fabrykę, poszczególne jednostki mogą mieć więcej mocy i momentu, ale nigdy nie mniej, dobrym przykładem jest Bugatti Veyron (i wszystkie inne z ręcznie składanymi silnikami) gdzie masz gwarantowane 1001KM ale są udokumentowane przypadki gdzie po wyjechaniu z salonu auta na hamowni legitymowały się mocą rzędu 1050-1070KM. Także moment sam z siebie raczej nie wzrósł, po prostu mogłeś więcej dostać od fabryki niż zakłada katalog. Niemniej jednak myślę że wartości i tak są zadowalające
m6riano - 24-05-2011, 06:10
Keleron po hamowni miał 166kucy..;-)
Tomek - 24-05-2011, 07:53
Anonymous - 24-05-2011, 13:12
jesteś pewien tej hamowni ? bo o ile przebieg momentu masz podobny do wykresu Rafała nawet podobne wartości maksymalne, to już przebieg mocy totalnie inny...
Rafal_Szczecin - 24-05-2011, 13:28
| Derpin napisał/a: | | bo o ile przebieg momentu masz podobny do wykresu Rafała nawet podobne wartości maksymalne, |
Dominik spojrz sobie jeszcze raz na wykres
u Tomka
max moc 5658
max moment 4537
u mnie
max moc 6153
max moment 4979
Tomek - 24-05-2011, 15:10
Rafał - pokaż swój wykres
Rafal_Szczecin - 24-05-2011, 16:05
| Cytat: |
Rafał - pokaż swój wykres |
7 str w moim temacie
Cezar - 24-05-2011, 16:42
Czy roznica ~28'C ma jakis znaczny wplyw na wynik?
