Outlander II GEN Techniczne - klimatyzacja
13zbyszek13 - 22-09-2010, 18:32
| sibkods napisał/a: | | A nie mylisz załączających wentyli z klimą ? |
No właśnie np.
janekzpolic - 23-09-2010, 11:19
może raz mu sie robi ziamno a raz ciepło pewnie przez tą super działającą klime
[ Dodano: 11-11-2010, 14:43 ]
no i wczoraj pojechałem do aso puga i zamówiłem w/w czujnik nasłonecznienia którego w Outku nie dali , jak tylko przyjdzie zamówiona część panowie mi go zamontują w miejsce zaślepki na podszybiu i trzeba będzie chyba pojechać na MUta ale to się okaże przy montażu , swoją drogą nadaję to się do gazet że niby ten sam producent ,ale jednak oszczędza głupie 300 zł , rozumiem że klient Puga jest bardziej wymagający i może go denerwować słabo działająca klima w droższym aucie ale kurcze bez przesady
jorzyk1976 - 22-03-2011, 15:58
witam czy przy temp. zewnętrznej 10-15 stopni. powinna załączyć się sprężarka klimatyzacji czy nie? u mnie stoi nieruchomo.
lexus - 22-03-2011, 16:43
U mnie nawet przy mniejszej sie załącza
rezon - 22-03-2011, 17:03
| jorzyk1976 napisał/a: | | witam czy przy temp. zewnętrznej 10-15 stopni. powinna załączyć się sprężarka klimatyzacji czy nie? u mnie stoi nieruchomo. | A jak sprawdzasz czy sprężarka stoi nieruchomo? Nie jest napędzana paskiem wielorowkowym? Przypadkiem nie masz na myśli wiatraka klimy?
lexus - 22-03-2011, 17:25
Nie po prostu nie leci zimne powietrze z nawiewów
joachim69 - 22-03-2011, 17:44
a u mnie leci zimne i dzisiaj w trasie zmarzłem ,chyba zaczynam odczuwać działanie tej klimatyzacji , wszystkie przełączniki na auto i temp 22 a z nawiewów zimne jak lód
Komandor - 22-03-2011, 17:57
Nie mam manualki pod ręką ale o ile pamiętam to należy ustawić temp na minimum i pozostałe pokrętła na auto aby aktywować kompresor klimy.
Czy ma ktoś zainstalowany od Puga albo Cytryny ten słynny czujnik nasłonecznienia?
Pozdro
lexus - 22-03-2011, 20:09
| Cytat: |
Czy ma ktoś zainstalowany od Puga albo Cytryny ten słynny czujnik nasłonecznienia? | Ja to mam w outku II
Komandor - 22-03-2011, 22:21
A czuć, czuć więcej szczegółów? Jaki koszt?
jorzyk1976 - 22-03-2011, 23:01
| rezon napisał/a: | | jorzyk1976 napisał/a: | | witam czy przy temp. zewnętrznej 10-15 stopni. powinna załączyć się sprężarka klimatyzacji czy nie? u mnie stoi nieruchomo. | A jak sprawdzasz czy sprężarka stoi nieruchomo? Nie jest napędzana paskiem wielorowkowym? Przypadkiem nie masz na myśli wiatraka klimy? |
sprawdzam po tym czy sie załączy sprzęgiełko klimy czy nie. u mnie raczej brak środka chłodniczego bo nawet wentylatory nie załączają się.
joachim69 - 23-03-2011, 09:03
| Komandor napisał/a: | Nie mam manualki pod ręką ale o ile pamiętam to należy ustawić temp na minimum i pozostałe pokrętła na auto aby aktywować kompresor klimy.
Pozdro | wychodzi na to ze poliftowe wersje go nie posiadaja
Grzesq - 23-03-2011, 09:20
| joachim69 napisał/a: | | wszystkie przełączniki na auto i temp 22 a z nawiewów zimne jak lód |
Ostatnio zamontowałem lusterko fotochromatyczne, które między innymi ma wyświetlacz temperatury, czujnik umieściłem w środku samochodu, dzięki temu mogę weryfikować jak się ma ustawienie temp. na pokrętle do realnej. Powiem Wam, że różnice które zauważyłem przy wyłączonej lub nie klimie to ok 1 stopnia Celsiusa. Nie jest tak źle, ok może dmuchać zimnym na włączonej klimie, ale ostatecznie i tak temperatura w a ucie będzie taka jak ustawiłem.
joachim69 - 23-03-2011, 11:02
średnie pocieszenie jak wraz ze wzrostem prędkości coraz więcej powietrza dostaje się do środka samochodu nawet przy wiatraku na OFF
lexus - 23-03-2011, 11:53
| Cytat: | | A czuć, czuć więcej szczegółów? Jaki koszt? | Ja to mam w orginale czujnik jest tam gdzie czujnik do świateł przy podszybiu . widać jak działa najlepiej na postoju jak wjeżdzasz z cienia w słonce obroty wzrastają i klima więcej chłodzi .Ale gdyby go nie było to raczej bym go nie instalował dodatkowo.
