[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Zawieszenie przednie, diagnoza luzów, stukanie w zawi
m6riano - 28-06-2011, 05:13
Wymyj dokładnie podwozie karczerem
wasiu89 - 11-07-2011, 00:16
hej,
Wymyłem podwozie 2 razy. na jakiś czas pomagało i znów to samo... jakieś sugestie co to może być?
Boss - 16-07-2011, 22:06
| Cytat: | | http://www.youtube.com/watch?v=pw8LeHyvzIE |
Brzmi jak byś namiętnie konsumował wafla podczas jazdy. Wspominasz o wilgoci, więc może przyczyną jest korozja elementów zawieszenia? Miałem w aucie (nie galant) pordzewiałe amory, które skrzypiały wyłącznie w suche dni, (w dni mokre było ok). Jedyny mankament to, to że wydobywał się z nich dźwięk jak ze starej furtki a nie jak ze zgniatanej paczki laysów. Symptomy zdychającego zawieszenia pojawiły się to nagle, czy stopniowo?
wasiu89 - 17-07-2011, 01:38
Nagle, i tak samo nagle znika i pojawia się znów... teraz mam spokój (ładna pogoda była przez ostatnie kilka dni).
arturj123 - 21-07-2011, 16:01
Od jakiegoś czasu stuka mi coś w prawym przodzie, tylko na dziurach przy prostej jeździe, nie czuje utraty zbieżności. Wskazuje wszystko na to że to banan, sprawdzę to oczywiście. W jakich cenach dostanę ten wahacz? Producent 555, yamoto co jeszcze polecicie?
ALEX-77 - 21-07-2011, 23:13
A ja zgodnie z podpowiedzią na pierwszej stronie o stukach z lewej strony podczas skręcania w prawo wymieniełem sworzeń wahacza górnego i co ? i dalej stuka banan wymieniony 2 miesiące temu drążek również ,co to może stukać ? pozostaje prosty i koncówka drążka .
Hugo - 22-07-2011, 02:00
| ALEX-77 napisał/a: | | pozostaje prosty i koncówka drążka . | I łącznik stabilizatora, sam amortyzator oraz zacisk hamulcowy.
polaff - 22-07-2011, 06:28
jakiego producenta polecacie kupić drążek kierowniczy?
Mam luz na lewym przy łączeniu z listwą zębatą przekładni kierowniczej.
Ile taka przyjemność kosztuje?
ALEX-77 - 22-07-2011, 07:56
| Hugo napisał/a: | | ALEX-77 napisał/a: | | pozostaje prosty i koncówka drążka . | I łącznik stabilizatora, sam amortyzator oraz zacisk hamulcowy. |
No OK ale strzela mi tylko jak mam koło skręcone w prawo więc amortyzator i zacisk odpada ,może być ten łacznik muszę to sprawdzić.
robertdg - 22-07-2011, 08:19
| polaff napisał/a: | jakiego producenta polecacie kupić drążek kierowniczy?
Ile taka przyjemność kosztuje? | 555 - 73zł
ALEX-77, zanim wymieniłeś dobry sworzeń, trzeba było sprawdzić czy występuje na nim luz, akurat sprawdzenie go to przejmne zadanie Co może stukać - najlepiej sprawdzić we dwie osoby
Hugo - 22-07-2011, 12:29
| ALEX-77 napisał/a: | | strzela mi tylko jak mam koło skręcone | | ALEX-77 napisał/a: | | zacisk odpada | A zdziwiłbyś się, chociaż u Ciebie faktycznie może nie być to, bo po 2 lifcie zaciski chyba nie były takie nieszczęśliwe jak u mnie.
m6riano - 22-07-2011, 14:31
| arturj123 napisał/a: | | Producent 555 |
Pokaż mi taki wahacz...;-)
arturj123 - 22-07-2011, 17:34
W moim przypadku stukał luźny zacisk hamulcowy...Jakim cudem się poluzował?? Może ma ktoś pomysł jakby to zabezpieczyć? Może podkładka sprężynowa?
Hugo - 22-07-2011, 20:41
| arturj123 napisał/a: | | Może ma ktoś pomysł jakby to zabezpieczyć? Może podkładka sprężynowa? | Raczej nie ma innej możliwości jak to, że nie został dobrze dokręcony.
tomasz091516 - 27-07-2011, 13:16
co sądzicie o takim kompleciuku?
dość tanio oby nie za tanio jak za 2 strony kompletne...
http://allegro.pl/wahacz-...1724732578.html
pozdrawiam
