[97-04]Galant EAxA/W - [EA2A/W 2.0] Wymiana głośnikow tył przod
Ewcia80 - 13-08-2016, 07:58
co to znaczy kwasem sie poktraktuje?czy wystarczy zwykla lutownica?
DanielBogusz - 13-08-2016, 08:29
Tak. Są miejsca gdzie sama cyna nie będzie dobrze (lub w ogóle) trzymała. Wtedy potrzebny jest kwas lutowniczy, którym należy docelowe miejsce polać, posmarować pędzelkiem. Wtedy można już lutować i ma się to prawo trzymać.
Pieraś - 08-01-2017, 16:32 Temat postu: [EA2A/W 2.0] Głośniki w miejsce fabrycznych ... Hej.
Możecie polecić coś co nie będzie grało gorzej od fabrycznych, a zarazem plug&play ?
Jeden z tyłu siadł, właśnie kleiłem membranę ale nie wiem, czy to wytrzyma.
robertdg - 08-01-2017, 17:38
Pieraś, zapoznaj sie z powyższym watkiem
Pieraś - 08-01-2017, 19:57
ale obciach, że tego nie umiałem znaleźć
[ Dodano: 08-01-2017, 23:03 ]
Przejrzałem całość... Może ktoś polecić coś do tyłu plug&play żeby nie grało gorzej niż fabryczne ... Ewentualnie trochę lepiej.
Te głośniki fabryczne są dwudrożne? MID bass, czy jakie?
jacek11 - 09-01-2017, 08:58
Tam są zwykłe głośniki.
Pieraś - 09-01-2017, 11:58
A ten pierdzik taki na środku jakby klosz?
Nie siedzę w głośnikach, więc mogę mylić się w zeznaniach.
Jak dla mnie przy zwykłym radiu i tak fajnie grają.
jacek11 - 09-01-2017, 14:44
Skoro taki dźwięk jest wystarczający,to kup oryginalny głośnik. Nie będziesz musiał zarabiać nowych końcówek.
Pieraś - 09-01-2017, 14:54
A coś lepszego ale o tym samym rozmiarze ile by kosztowało?
jacek11 - 09-01-2017, 15:07
Jaki tam jest rozmiar ? bo były montowane dwa różne. O ile pamiętam,to 13 cm, i 17 cm. Niech ktoś poprawi jeśli źle napisałem.
[ Dodano: 09-01-2017, 15:27 ]
http://allegro.pl/glosnik...5950670707.html
Na te to chyba sam się skuszę.
[ Dodano: 09-01-2017, 15:31 ]
Te droższe,ale firma lepsza
http://allegro.pl/jbl-sta...6660102031.html
[ Dodano: 09-01-2017, 15:34 ]
Tutaj taniej,ale nie znaczy,że gorzej
http://allegro.pl/pyle-16...5161072898.html
Pieraś - 09-01-2017, 16:58
16cm dokladnie
Hasło dwudrożne... Średnie i wysokie, czy niskie i....?
vrangsinn - 09-01-2017, 20:24
pytanie mam...czy montował/dokładał ktos w sedanie w tylnych drzwiach głośniki??
jeśli tak to, po krótce jak to wygląda...problemy/co potrzeba ?? bo mam do nabycia tapicerki z kombi za śmieszne pieniądze z osłonami i zastanawiam się czy nie wyciąć otworów w drzwiach sedana pod te osłony i dołożyć po głośniku na każde drzwi...
jacek11 - 09-01-2017, 20:33
To nie są głośniki które zagrają mega basem. Ale będziesz zadowolony z jakości dźwięku. Cena też nie przytłacza
Hugo - 09-01-2017, 21:21
vrangsinn, ja montowałem, ale chyba z 2 lata temu. Pisałem o tym w moim temacie. Żadnych dziur w drzwiach nie musisz robić, są przygotowane Tylko wiązki głośników nie ma i musisz poprowadzić.
vrangsinn - 09-01-2017, 21:22
| Hugo napisał/a: | vrangsinn, ja montowałem, ale chyba z 2 lata temu. Pisałem o tym w moim temacie. Żadnych dziur w drzwiach nie musisz robić, są przygotowane Tylko wiązki głośników nie ma i musisz poprowadzić. |
dzięki....zawsze na Tobie można polegać....:P
