Galant - Ogólne - Ile palą wasze Galanty?
fj_mike - 03-11-2011, 11:13
Owczar napisał/a:
Jednak 15 litrów PB w manualu po mieście to według mnie, jednak ciut za dużo przy takiej jeździe jak opisujesz.
Dużo za dużo. Przy moim stylu jazdy spala 11,5l na setkę tylko w jeździe miejskiej. Świece mam już do wymiany i mogą póki co delikatnie wpływać na spalanie.
Wynik 15l jest do osiągnięcia zimą i bardzo krótkie odcinki.
Anonymous - 03-11-2011, 14:06
nie chcę skłamać ale 17 czy 19 L PB jest po mieście możliwe w 2,5 wystarczy wyjeździć cały bak tak żeby być pierwszym od świateł do świateł ;) Rafał kiedyś testował zanim kuchenkę założył niech powie dokładnie ile to było :P
Tomek - 03-11-2011, 14:18
Derpin napisał/a:
17 LPG po miescie to normalny wynik
co prawda staram się go nie osiągać, ale raz mi się udało
środek lata, klima i but w podłodze, a potem zdziwko, bo w 220 km wyjechałem bak
Anonymous - 03-11-2011, 14:27
tomek84, pisałem o BENZYNIE :) w skrócie PB, i z tego co kojarzę to było wieczorne jazdy raczej bez klimy :)
Tomek - 03-11-2011, 15:38
Derpin napisał/a:
no tak, nie doczytałem, bo pisałeś "L PB", dla mnie jak LPG
niemniej jednak i 19 PB jest możliwe, nic mnie nie zaskoczy
[ Dodano: 03-11-2011, 15:41 ]
zresztą w US&A powoziłem auta, które z galona robiły 8 mil (mają taką głupią jednostkę MPG), co w przeliczeniu jest coś koło 30 L/100km, tyle, że to były czasy benzyny za 90-110 centów za galon,
2pac - 03-11-2011, 18:55
co oprócz ciężkiej nogi i sond lambda / katalizatora może mieć wpływ na spalanie?
da się kopać coś w komputerze silnika?
patrząc na Brief to moim samochodem od nowości przez 10 lat jeździł jeden koleś, po czym tylko rok inny (rok potem stał) - logicznie patrząc, to jak ktoś importuje prywatnie taki samochód to raczej go szanuje...
aż się boje myśleć co drugi właściciel robił z tym samochodem przez ten 1 rok... przednie zawieszenie było tak wybite, że nie wiedziałem czy samochodem do polski wrócę, brud i smród papierosów - dlatego zastanawiam się czy ten wieśniak nie kombinował coś aby np. polepszyć osiągi
Owczar - 03-11-2011, 18:58
2pac napisał/a:
MAF, TPS i inne.
Ale jak pisałeś to masz wyciętego kata. Więc witaj w rodzinie :)
adamr - 03-11-2011, 19:12
wiatam mam galanta z holenderska instalacja gazowa pomoze mi ktos
Tomek - 03-11-2011, 19:14
adamr napisał/a:
tak kolego, pomoże Ci wiele osób
ale napisz co dolega w odpowiednim dziale - http://forum.mitsumaniaki.pl/viewforum.php?f=114
i w odpowiednim temacie
a nie w kolejnym z rzędu temacie, nie o problemach z gazem
pozdro
Owczar - 03-11-2011, 19:17
adamr, jeszcze jeden taki sam post i będzie pasek. Zapoznaj się z regulaminem!!!
2pac - 03-11-2011, 20:31
tzn. miałem na myśli przelotowy katalizator, czyli pustą puszkę wydmuchaną na autostradzie ;) ale to w odpowiednim temacie
co do kontrolek:
http://www.youtube.com/watch?v=jH8J01FG1lY
MAF - przepływomierze?
TAF - czujnik przepustnicy?
Edit:
TPS - czujnik przepustnicy? :oops:
Owczar - 03-11-2011, 20:54
2pac napisał/a:
Tak, ale to drugie TPS. Kontrolki gasną chyba ok.
2pac - 05-11-2011, 13:06
jak opada (liniowo czy nie liniowo) wskaźnik paliwa w Galantach?
w poprzednim samochodzie na full (ponad skalę) robiłem 150km, potem dopiero sobie spadało, na ostatniej ćwiartce ledwo 150km...
MAF - przepływomierz miał 60Hz chyba
yaro1976 - 05-11-2011, 15:35
2pac napisał/a:
nieliniowo, do połowy baku niewiele się dzieje, ostatnia ćwiartka to niknie w oczach :P
2pac - 12-12-2011, 09:12
pobawiłem się w sprawdzenie o ile myli się licznik na oponach: 195/60R15
bazowałem na wskazaniu nawigacji i odległości jaką podało mi google maps na trasie którą pokonałem
w moim przypadku licznik oszukał o 4÷5% (różnica miedzy nawigacją, a google maps ≈1%)
