Nasze Miśki - Galicjusz V6 i 163 kucyki
dawidoski13 - 19-12-2011, 07:52
Mare, a ile wkręciłeś tą nakrętke od regulacji sprzęgła?
Mare - 19-12-2011, 09:38
szczerze... może ze dwa trzy obroty, ale to metoda prób i błędów... wkręcałem i wykręcałem do uzyskania odpowiedniego efektu.
Wsunąłem też przycisk odrobinę bliżej, tak, aby pedał nie był całkowicie luźny na końcu.
dawidoski13 - 19-12-2011, 11:32
A jak kręciłeś to kręciło się razem z tym trzpieniem od linki czy kontrowałeś
Mare - 19-12-2011, 11:39
nie no nakrętka służy tylko do kontry. Kręciłem samym trzpieniem.
dawidoski13 - 19-12-2011, 14:03
Hmm, w takim razie jak wrócę dzisiaj z pracy to zanurkuje jeszcze raz bo już sam nie wiem co to mi się tam kręciło
Mare - 19-12-2011, 14:08
Mały spocik w Sopocie z Krzyżakiem ^^
Krzyzak - 20-12-2011, 07:06
he he - patrzaj pan - nawet zdjęcia zrobił
dzięki za hample - jak coś, to woź przewody i tą jedną śrubkę ze sobą - bo mogą mi się przydać
Mare - 20-12-2011, 22:51
Jasna sprawa. Tylko muszę się zgramolić do piwnicy... a to może trochę zająć ;p hehe
W piątek będę miał chwilę wolnego, to zejdę i wygrzebię
dawidoski13 - 23-12-2011, 17:03
| Mare napisał/a: | | nie no nakrętka służy tylko do kontry. Kręciłem samym trzpieniem. |
Kurcze zrobiłem już dwa podejścia i nici z tego nie przekręci się ani trochę...
Mare, u Ciebie też tak ciężko było
Mare - 23-12-2011, 20:09
no, generalnie to poluźniam nakrętkę, a trzpień kręcę palcami. Z tym, że moja pompka była świeżo regenerowana i nasmarowana.
Mare - 06-01-2012, 22:14
czy ma ktoś dokładniejsze info na temat rodzaju montowania popychaczy w 6a13? jest tam może system dźwigienkowy, czy jakoś bezpośrednio nad zaworem popychacz? zastanawiam się nad wymianą popychaczy w miśku i mam nadzieję obyć się bez pomocy warsztatów-partaczy
sveno - 07-01-2012, 00:22
skoro SOHC to 4 zawory na cylinder, ale jeden wałek w głowicy, więc muszą być dźwigienki
Krzyzak - 07-01-2012, 13:08
są dźwigienki, ale bardzo łatwo jest popychacze wymienić
tylko 2 kwestie są ważne - zrobić sobie narzędzie do ich przytrzymania przy zakładaniu (ja zrobiłem z profilu do płyt gipsowych)
napełnić je przed montażem ON, żeby nie chodziły na sucho
fj_mike - 07-01-2012, 13:16
Krzyzak, już działam w tej kwestii.
Mam następujące materiały do wyboru:
nierdzewka 0,9mm
blacha ocynkowana 1,5mm , 2mm
Jaka grubość lepsza?
Krzyzak - 07-01-2012, 14:39
Michu - jak pisałem - zwykłe profile UD do podwieszanych sufitów - tam blacha ma chyba 0.5 mm (nierdzewna jest)
tylko trzeba łapki odpowiednio ustawić, żeby popychacz nie wypadł i tyle
