Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
Torp12 - 11-12-2011, 12:51
| sveno napisał/a: | | Torp12 napisał/a: | | "Sportowcy" powiedzcie mi czy da sie zdjac ten pierscien przy samym szkle? | dlaczego tylko "sportowcy" preliftowi Avancowcy też mają taki halogen. Ja zrobiłem tak jak napisaleś, oczysciłem szczotą drucianą, okleiłem soczewkę i prysnąłem chromem
| Torp12 napisał/a: | | Marcin to 2.0 jeszcze Cie zaskoczy | głowica DOHC+turbo?
edit:
Torp jak masz już wyjęte te halogeny to czy móglbyś je pomierzyć dla mnie? zastanawiam się czy takie coś:
http://allegro.pl/halogen...1980006775.html
da się tam włożyć. |
A nawet nie wiedzialem ze Avance mial takie same:) Musze zerknac czy ten pierscien bedzie widac czy tez nie co by pomyslec o tych chromie;)
Sveno Turbo napewno nie:] Głowica DOHC o tym nie myslalem;)
Ok, pomierze. A czemu chcesz zmieniac?
Owczar - 11-12-2011, 13:32
| Torp12 napisał/a: | | Sveno Turbo napewno nie:] |
No to mnie nie zaskoczy Pomyśl nad 2.0V6 Mivec z FTO. Ja żałuję, że nie zrobiłem takiego SWAP-a...
Torp12 - 11-12-2011, 13:44
| Owczar napisał/a: | | Torp12 napisał/a: | | Sveno Turbo napewno nie:] |
No to mnie nie zaskoczy Pomyśl nad 2.0V6 Mivec z FTO. Ja żałuję, że nie zrobiłem takiego SWAP-a... |
Owczar Bez turbo 160 koni i myslec ze Twoja vałka z tipem mogla by miec problem:)
A to serce z FTO.... A skrzynia?
Owczar - 11-12-2011, 13:56
| Torp12 napisał/a: | | Owczar Bez turbo 160 koni |
Nie ma szansy na te konie w tym silniku Po zmianie dolotu, wydechu i strojeniu z wirusem może wyciągniesz 14x KM. Ale to jak dobrze pójdzie.
| Torp12 napisał/a: | | A to serce z FTO.... A skrzynia? |
Razem ze skrzynią.
Torp12 - 11-12-2011, 14:06
| Owczar napisał/a: | | Torp12 napisał/a: | | Owczar Bez turbo 160 koni |
Razem ze skrzynią. |
Kto powiedzial ze nie mozna grzebnac cos głębiej:P:P:P
A ten engine i skrzynia pasuje wogole? Czy mocna rzezba?
Owczar - 11-12-2011, 14:15
Podobno pasuje, ale o szczegóły trzeba by zapytać Bartka. Podobno od tego silnika pasują głowice go 6A13. A wtedy jeszcze większe możliwości. Gdybym miał manual to bym pewnie swapował głowice, ale z AT za dużo grzebania w sterowniku. Te Mivec wychodziły z automatem, ale bez tipa. Najlepsza opcja to manual w tym wypadku. Wtedy komputer skrzyni nie przeszkadza.
Torp12 - 11-12-2011, 22:45
Sveno Zmierzyłem ten halogen. Dlugosc od czubka soczewki do konca ochronnej gumki to 14cm. Średnica wacha się od 5,5 do 6,5 bo on sie chyba troche rozszerza. Patarzac na wymiary z aukcji to one powinny podejsc. Pytam tylko czemu chcesz je zmieniac?:)
Mocowania trysniete druga warstwa czarnego akrylu. Sie zastanawiam czy na koniec nie trysnac ich bezbarwnym co by zrobic powloke ochronna przed wilgocia, co sadzicie?
sveno - 11-12-2011, 23:15
| Torp12 napisał/a: | | Pytam tylko czemu chcesz je zmieniac?:) | u mnie te chromowane pierscienie są w ciężkim stanie, zwłaszcza prawy bo ma dość konkretne wżery, oczywiście zabezpieczyłem to i pomalowałem tak jak mówiłem, ale i tak nie wygląda to najlepiej.
Hugo - 11-12-2011, 23:19
Torp12 zderzak tylny Avance mam już zaklepany Dzięki uprzejmości prawdziwego mitsumaniaka. Teraz jest to już pewne. Niestety są 2 minusy: nie ma dokładek błotników, więc szukam, no i muszę czekać do czerwca, ale to mi nawet pasuje.
Torp12 - 11-12-2011, 23:39
Ja mam nadzieje ze jutro na spocie bedzie Keleron to oblukam dokladnie sporta u niego i ile widac te halogeny:)
Hugo bardzo mnie to cieszy, ale ja do czerwca bede miec gotowe;)
sveno - 11-12-2011, 23:52
| Hugo napisał/a: | | nie ma dokładek błotników, więc szukam, | ja spróbuje je dorobić, jak dobrze wyjdzie i jak będziesz chciał to mogę zrobić jedną parę więcej
m6riano - 12-12-2011, 07:26
Torp12, co robisz ze starym zderzakiem..?;-)
Hugo - 12-12-2011, 08:20
| sveno napisał/a: | | jak dobrze wyjdzie i jak będziesz chciał to mogę zrobić jedną parę więcej | Nie wiem jak chcesz je dorobić, ale jeśli Ci się uda to na 100% jestem chętny.
Torp12 - 12-12-2011, 09:03
| m6riano napisał/a: | | Torp12, co robisz ze starym zderzakiem..?;-) |
Good question:P
Myslalem co by zatargac go do domu i zrobic z niego "okucie" lozka z halogenami nocnymi :D:D
A tak na serio to chyba go bede uplynniac...
Torp12 - 14-12-2011, 21:29
Dzisiaj wziolem sie za same halogeny.
Oczyscilem, dalem podklad:
Potem dalem czerń:
W weekend zakupie chrom i wykoncze je;)
