[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Wyciszanie wnętrza, czyli walka z szumem
Hugo - 15-05-2016, 22:49
| artufcb napisał/a: | | http://www.allegro.pl/Sho...item=6144342184 | Te.
milo - 04-09-2016, 11:34
| Hugo napisał/a: | | Idealnie pasują wygłuszenia od Laguny III i Volvo S/V40. Ja mam włożone oba. |
Masz przymocowane w jakis sposób czy tylko na wcisk ?
Hugo - 04-09-2016, 16:34
W tej chwili mam tylko te z Volvo, bo podczas montażu wężyków odprowadzających wodę z szyberdachu wygłuszenia z Laguny przeszkadzały. Wcześniej oba były na wcisk pod nadkolem plastikowym.
milo - 04-09-2016, 17:35
| Hugo napisał/a: | | Wcześniej oba były na wcisk pod nadkolem plastikowym. |
Pod nadkolem ? czy za nadkolem
Wiekszosci aut wygłuszenie jest na samym końcu błotnika
Marcino - 25-11-2016, 18:13
Poda ktoś linka gdzie kupić cos na wygłuszenie? Zastanawiam sie czy dawać oryginalne wyciszenie z ta taka wata czy cos innego na podłogę i bagażnik.
milo - 25-11-2016, 21:25
| Marcino napisał/a: | | Poda ktoś linka gdzie kupić cos na wygłuszenie? |
http://allegro.pl/listing...?us_id=20474729
Mata butylowa , pianka wygłuszająca.... najlepiej zadzwoń lub napisz maila fachowo doradzą już nie raz kupowałem i byłem zadowolony
Marcino - 27-11-2016, 00:00
Dzieki
[ Dodano: 08-12-2016, 19:53 ]
Info od dostawcy ze mata + pianka 5m2 na podłogę + bagażnik to koszt 535 zł. Wałek gratis.
Zastanawiam sie nad sama mata na blachę i ma to mata filcowa podobna do oryginału z guma na wierzchu - mam to za free. Oryginalnie chyba taka filcowa wlasnie jest.
mkm - 09-12-2016, 01:58
Wyciszanie wyciszaniem, ale sprawdźcie co Galant miał przy opuszczaniu fabryki w drzwiach.
Colt CA miał dwie "gąbki" (po 3cm długości) w okolicach lusterek (wciśnięte między blachy podklejone z jednej strony).
Oczywiście, że ich nie założyłem i pojawiły się "szumo-piski" powyżej 80km/h takie jak przewijają się w tym temacie.
Druga sprawa to uszczelki - nie wiem jak w Galancie (podejrzewam, że podobnie), ale w CA, narożniki uszczelek i ich końce są podklejane (ta sama masa co przy folii pod tapicerkami) -bez tego uszczelka się inaczej układa i "szumi" (powyżej 110km/h).
i ostatnie spostrzeżenie, które ma wpływ na "szumy" to zaślepki (naklejki) śrub ( w Colcie klamek) pod tapicerką.
Bez zaklejenia ich są szumy przy prędkościach autostradowych.
Po uzupełnieniu braków szumy zniknęły.
Marcino - 09-12-2016, 10:29
Cenne uwagi. W Galancie w drzwiach nie ma prawie nic. Paski gumy koło wzmocnienia aby poszycie o wzmocniwnie czyli rurkę nie waliło
mkm - 13-12-2016, 13:10
Muszą być gąbki - jak nie ma to już odpadły, lub ktoś nie założył
Na szybko na grafice znalazłem jedną przy lusterku - numer części MR248906
Hugo - 13-12-2016, 13:42
Zgadza się, pod podstawami lusterek na dole są gąbki. Są włożone w rynienki pod podstawami, więc same nie mają szans wypaść
Marcino - 13-12-2016, 15:55
Aż tak nie zwracałem uwagi...:)
[ Dodano: 26-08-2017, 00:06 ]
Co na drzwi zamiast tej folii ? Tez maty?
Hugo - 26-08-2017, 09:31
Jasne, że maty butylowe.
Marcino - 26-08-2017, 12:06
Jakie grube? 1.7mm 3mm?
Hugo - 26-08-2017, 13:39
2 mm będą OK.
