Nasze Miśki - Żarłacz Srebrny
Owczar - 22-07-2016, 09:12
Klocki textar lub ferodo premier jak są dostępne. W galancie nie testowałem, ale w lexie hamują lepiej niż oryginalne
Jesli chcesz kleić te poszerzenia to klej do szyb plus podkład premier. Inaczej to puści szybko. Ewentualnie taśma dwustronna 3M jeśli jest kawałek jakiejś powierzchni.
| MATTNATTS napisał/a: | między krawedzią poszerzenia a blachą błotnika jest szpara, można tam przed montażem wkleić jakąś uszczelkę czy mam po prostu to posilikonować? |
To w sumie się prosi o klej do szyb...
MATTNATTS - 22-07-2016, 22:07
Owczar a co to za podklad premier?
Kombinuje z jakąś uszelką na krawedz poszerzenie/blacha.
Bede wdzieczny za pomysly z uszczelką.
W vr4 byly o ile sie nie myle uszczelki,mozna je gdzies kupic?
Hugo - 22-07-2016, 22:58
| MATTNATTS napisał/a: | | W vr4 byly o ile sie nie myle uszczelki,mozna je gdzies kupic? | Jak najbardziej, najbliżej w Japonii Właśnie jestem na etapie zakupu, komplet uszczelek z transportem i cłem wyjdzie ok. 500 zł.
MATTNATTS - 22-07-2016, 23:06
Same uszczelki 500zl? Masz jakies foto jak to wyglada ?
Owczar - 22-07-2016, 23:22
Sorki, miało być primer: http://allegro.pl/primer-...5762776646.html
MATTNATTS - 22-07-2016, 23:30
Dzieki Marcin.Czy jest mozlieosc usuniecia kleju z powierzchni lakieru po demontazu dokladki ?
Czy zostana slady po kleju.
Bede wdzieczny za jakies foty uszczelki do poszerzen.Moze uda sie dobrac cos podobnego.
Owczar - 22-07-2016, 23:57
Będzie raczej ciężko go usunąć. Jeśli chcesz coś usuwalnego to tylko taśma dwustronna.
MATTNATTS - 24-07-2016, 21:32
Poleccie jaki sprawdzony klej do szyb...jutro chce juz je ogarnac.
Hugo - 24-07-2016, 21:53
http://allegro.pl/wurth-k...5868209072.html
Stówa - 24-07-2016, 22:10
Chyba z jakiegoś Mitsubishi l200 pasują
MATTNATTS - 24-07-2016, 22:43
Myslalem ze znajde jakis dobry klej w castoramie
tomasek - 24-07-2016, 22:46
Kiedyś autor-Czarek pisał że czarne chyba można było dostać w hurtowni ROMIX
MATTNATTS - 24-07-2016, 23:14
Jutro tam przedzwonie.fajnie byloby wiedziec dokladnie ja nazywa sie ta uszczelka bo nie widze jej w Romixie w ofercie.Pewnie to podobna uszczelka a nie stricte pod oszerzenia z vr4.
Hugo - 24-07-2016, 23:44
MATTNATTS, trochę ułatwię Ci szukanie, tak wygląda przekrój oryginalnej uszczelki i jej wymiary:
Życzę powodzenia w poszukiwaniach, będzie Ci potrzebne, jak znajdziesz to daj znać
Jeszcze wypadałoby żeby kolor uszczelki pasował do koloru auta i tu jest największy problem... Dlatego oryginalne uszczelki dokładek z VR-4 są do każdego koloru lakieru inne i każda ma inny numer części. Do A69 ich kolor jest biało-kremowy o ile się nie mylę.
Hugo - 24-07-2016, 23:57
Może z tej DIC46 byś coś zrobił, ale chyba są tylko czarne:
http://www.damatic.pl/pro...a/#.V5U5rY9OLcs
