Nasze Miśki - Gal Anonim SE 2.5 by bbandi
tresorex - 17-07-2017, 09:07
Jak chcesz pod domem to daj minię na spód i na to farba w spreju lub pędzelkiem. Jak pro to do cynku i później proszkowo.
Ja w colcie malowałem pierwszym sposobem i auto pojechało na złom a ramiona jak nowe
Hugo - 17-07-2017, 09:11
| Cytat: | | Wycieraczki bym pomalował, czym to zrobić najlepiej? | Piaskowanie i lakierowanie piecowe. W innym przypadku będziesz robotę powtarzał co najmniej 2 razy w roku.
larelijux - 17-07-2017, 09:54
Zwykłą farbą w sprayu z castoramy
Zobaczymy czy będę powtarzał 2 razy w roku tym sposobem, odezwę się za kilka miesięcy jak farba się trzyma - piaskowanie jak dla mnie mija się z celem przy tak prozaicznej części
Owczar - 17-07-2017, 09:56
Ja swoje lakierowałem 5 lat temu i nadal wyglądają tak samo.
Czyszczenie do gołej blachy, podkład epoksydowy, na to lakier bazowy i klar 2k. Ja dałem oczywiście klar 2k matowy, jak na całe auto.
Jeśli jednak miałbym malować tylko wycieraczki to zrobiłbym jak napisał Hugo.
tresorex - 17-07-2017, 10:02
Najważniejsze żeby dać coś antykorozyjnego bo bez tego po zeszlifowaniu starej farby rdza wyjdzie godzinę po malowaniu
Owczar - 17-07-2017, 10:28
| larelijux napisał/a: | | Zwykłą farbą w sprayu z castoramy |
Jak dasz pod to podkład epoksydowy to trochę się utrzyma. Jak nie, to za chwilę będzie to samo. Sprawdzałem.
Część prozaiczna, ale widoczna.
Fragu - 17-07-2017, 10:49
A ja malowalem plastidipem
Hugo - 17-07-2017, 13:24
larelijux, zależy kto jak podchodzi do nawet prozaicznej roboty
bbandi - 17-07-2017, 17:09
Chętnie bym jako leń wybrał pomalowanie pędzelkiem - ale jeśli demontaż nie jest zbyt trudny to może spróbuje komuś to podrzucić na pisakowanie i lakierowanie.
Mazda to samo miała z tymi wycieraczkami
Hugo - 17-07-2017, 21:31
| bbandi napisał/a: | | jeśli demontaż nie jest zbyt trudny | To nawet jest prostsze niż łatwe Podnosisz maskę, zdejmujesz zaślepkę z ramienia pasażera (pociągasz ją do góry) i odkręcasz nakrętki w rozmiarze 12 na górze sworzni. Naciskasz kilkakrotnie ramię aby poluzowało się na wielowypuście i masz je w ręku.
tresorex - 18-07-2017, 10:27
Sztuką jest je zamontować z powrotem żeby równo się składały na dole szyby
Hugo - 18-07-2017, 12:17
tresorex, demontowalem je i montowalem w wielu Galach i nigdy nie było z tym żadnego problemu.
larelijux - 18-07-2017, 14:01
Wystarczy zamontować dwa razy i wychodzi równo, za pierwszym razem na oko a za drugim lekka poprawka. Najśmieszniej było gdy za poradą jednego z uznanych forumowiczów kupiłem ściągacz do wycieraczek, którego nie dało się użyć, ponieważ aby było dla niego miejsce trzeba by ściągnąć podszybie, które natomiast jest blokowane przez ramiona wycieraczek... WD40, sprawne ręce i nigdy się nic nie zniszczy przy montażu/demontażu.
bialyjayz - 18-07-2017, 20:41
| tresorex napisał/a: | | Sztuką jest je zamontować z powrotem żeby równo się składały na dole szyby |
też miałem ten problem, doszło nawet do tego że zamieniałem lewą z prawą po kilka razy bo już zgupiałem jak to miało leżeć
bbandi - 01-09-2017, 18:04
Ostatnio robiony geometrix
Szkoda że stwierdzili że tyłu się nie ustawia ( a się ustawia) no ale te 3 minuty poza przeboleje
