Nasze Miśki - Sigma 24v
mazda10000 - 22-01-2014, 18:51
Na razie nic nie powiem. O temacie cały czas pamiętam, w odpowiednim czasie będziecie wszystko wiedzieć
mazda10000 - 09-02-2014, 21:27
Sigma wraca do łask, - parę tygodni temu dostałem felgi od Janusza, w które zmieszczą się zaciski od VR4, jutro wrzucę wam ich fotki, już z oponami. Do Sigmy wpadną też nowe amortyzatory na przód KYBa, szukałem Monroe, bo są o ok. połowę tańsze, ale wszędzie dostawałem odpowiedź " nie ma, nie będzie, nie, nie, nie ... już pan tu dzwonił ",no ale za KYBy Excel - G dałem 370 zł za sztukę, także bez tragedii. Jako że padło mi sterowanie klimą, postanowiłem wsadzić klimę z ekranikiemi i za parę dni w będzie zamontowany
Zabrałem się za ostateczne rozbebeszanie srebrnej. Z każdym kolejnym razem przekonuję się, że jest jeszcze bardziej skorodowana niż mi to się do tej pory wydawało... no ale wydech jest prawie nowy. Jutro, albo po jutrze wylatuje z niej magiel dla Tomka.
2 pytania dla znawców :
1. Miał ktoś styczność z wydechami firmy Matrix, bo taki właśnie wyjąłem ze srebrnej i jest w całkiem niezłym stanie i zastanawiam się czy kombinować szukając ori używki, czy wrzucić to co mam
2. Poszukuję osłon tylnych amorów, nawet w katalogu nie mogę ich znaleźć . Więc poradźcie - jak się z tym uporać
Robione po zachodzi słońca, ale przed zachodem miałem brudne ręce, więc wybaczcie
wojtas - 10-02-2014, 18:59
Hardkor focia
| mazda10000 napisał/a: | | 2. Poszukuję osłon tylnych amorów, nawet w katalogu nie mogę ich znaleźć . Więc poradźcie - jak się z tym uporać |
Do zwykłych amorów, czy z ECS?
mazda10000 - 10-02-2014, 21:12
| wojtas napisał/a: | | Hardkor focia |
E tam są w tej dziedzinie lepsi https://www.facebook.com/...&type=3&theater
| wojtas napisał/a: | | Do zwykłych amorów, czy z ECS? |
Do zwykłych
wojtas - 11-02-2014, 07:44
Numery OE: MB338617, MB518025. Nie jestem pewny w 100% czy będzie pasować od Hultaja: http://www.motointegrator...hyundai-a90514h
A najlepiej wyciągnąć amorka i podjechać z nim do sklepu, czasami można coś dopasować.
mazda10000 - 11-02-2014, 18:44
W dniu dzisiejszym z powodu kiepskiej pogody nie rozbebeszałem srebrnej do końca, ale zabrałem się za montaż klimy z ekranikiem. Dla potomnych potrzebna jest wiązka klimy z ekranikiem, komp klimy i sam panel. W sumie wszystko jest plug&play, jedynie jedną kostkę trzeba przelutować, i dołożyć termometr. Mi zajęło to ok 2 godziny i zostało mi tylko przelutowanie kostki.
No i właśnie apropos tej kostki - w instalacji mojej Sigmy ta kostka ma 3 przewody , w instalacji klimy z ekranikiem jest 7, z tego co dowiedziałem się od Łukasza, istotny jest dodatkowy termometr w przednim zderzaku i trzeba go podłączyć, a resztę można olać Ale jako że ze schematów elektrycznych ni cholery nie rozumiem, to proszę Was o pomoc - to zdaje się wtyczka oznaczona numerem C-15, w każdym razie tak jak pisałem wcześniej w wersji z pokrętłami ma 3 przewody a w wersji z ekranikiem ma 7 przewodów - co który oznacza, żebym wiedział co z czym połączyć? Z góry dziękuję
marycjusz - 11-02-2014, 19:21
Słuchaj, może podpytaj poprzedniego właściciela mojej sigmy - u mnie właśnie jest wymieniany panel klimy na ten z ekranikiem, ja Ci nie pomogę bo za cholerę nie wiem jak on to zrobił, ale może pkonopek coś Ci podpowie (były właściciel)
http://forum.mitsumaniaki...profile&u=30830
VirMan - 12-02-2014, 12:28
Witaj - tak jak przez telefon - masz tam prawdopodobnie 4 więcej piny / kable - trzy pierwsze powinny się zgadzać kolorami to je połącz, pozostałe piny przełóż do starej kostki, potem w gniazdku dołóż te 4 piny po drugiej stronie. czujnik zewnętrzny musisz podłączyć bo bez niego głupieje, ale czujnik na tylnej szybie wilgotności nie musisz - tyle że zawsze będzie chciał załączać klimę i osuszać. do tylnego czujnika idzie 5v, masa i sygnał , masa jest w wiązce gdzieś.
GóR3K - 14-04-2014, 00:18
i jak poszukiwania zdrowej budy ?
mazda10000 - 14-04-2014, 00:31
A do przodu, do przodu
mazda10000 - 19-04-2014, 00:18
Właśnie wróciłem do domu, przywiozłem takie oto wozidło Żaden element metalowy nie był lakierowany, za to miał jakąś stłuczkę w prawy tylny błotnik i przy okazji wyszło tam trochę korozji, no i pozaginane są ranty progowe, ale to wszystko drobnostki.
https://plus.google.com/u/0/photos?pid=6003759525197619714&oid=101589188283271298340
Marcino - 19-04-2014, 08:12
mazda... zdjecia nie widać.. trza sie logować
kisian - 19-04-2014, 10:02
To prosimy jeszcze login i hasło
mazda10000 - 19-04-2014, 11:44
oj sorry
https://plus.google.com/photos/101589188283271298340/albums/6003759520622398881
Wszyc - 19-04-2014, 14:47
Dobra to kiedy spot w gdyni lub gdańsku robimy?
