mkm - 05-11-2014, 19:09
Osłon szukaj wpisując model auta z którego masz stalówki na portalach dodając "na części".
Ciężki temat, bo się łatwo gubiły, mało wersji je miało, a jak ktoś miał i sprzedaje felgi to te zaślepki wyrzuca.
Mnie "chyba" udało się dorwać komplet (jeszcze nie przyszedł ), ale chwilę to trwało (i średnica mniejsza).
Szybciej kupiłem całe alufelgi z zaślepkami
Uważaj też jak będziesz kupował, czy stalówki oryginalne czy w zamienniku, bo różnią się średnicą "środka felgi" i "dekle" nie pasują
Bizi78 - 19-11-2014, 15:57
Dzisiaj Żaba dostała nowe aku .
Coś takiego za 215zł.
Mam nadzieję, że z 5lat posłuży .
danino88 - 19-11-2014, 19:26
| Cytat: |
Mam nadzieję, że z 5lat posłuży . |
jak z autem bedzie wszystko ok to też tak myślę
mjsystem - 19-11-2014, 20:35
Varta trzyma poziom, więc sądze, że jak go nie rozładujesz "przypadkiem", to na pewno. A nie było zielonych?
Bizi78 - 19-11-2014, 21:36
| danino88 napisał/a: | jak z autem bedzie wszystko ok to też tak myślę |
Na razie mnie nie zawiodła .
Muszę odpukać w niemalowane .
| mjsystem napisał/a: | A nie było zielonych? |
Były jeszcze niebieskie i czarne .
raffaele2 - 23-11-2014, 18:38
Fajna ta woja zielona zaba.
Bizi78 - 24-11-2014, 18:12
Pierwsze podejście do wyprodukowania dekli do felg stalowych dla Żaby.
Materiał (plastik ø80mm) zakupiony koszt 35zł.
Planowałem aluminium ale cena co najmniej 2x wyższa .
Projekt zrobiony i wydrukowany:
Proszę nie krytykować za wymiarowanie .
W środę do tokarza i zobaczymy jak to wyjdzie .
mjsystem - 24-11-2014, 19:01
Nie boisz się, że nagrzany plastik po prostu pęknie lub spadnie z powodu rozszerzalności materiału? Ponadto przednie koło potrafi się nagrzać i stopić taki plastik.
Bizi78 - 24-11-2014, 19:39
| mjsystem napisał/a: | | Nie boisz się, że nagrzany plastik po prostu pęknie lub spadnie z powodu rozszerzalności materiału? |
Ten plastik polecił mi tokarz.
Pożyjemy zobaczymy .
Jak odpadną to będę myślał co dalej.
mjsystem - 24-11-2014, 20:56
| Bizi78 napisał/a: | | Ten plastik polecił mi tokarz | Może być łatwy w obróbce mechanicznej, nie wiadomo jak się zachowa pod wpływem gorąca. Ale jak piszesz: pożyjemy - zobaczymy. Trzymam kciuki
Bizi78 - 24-11-2014, 22:05
Materiał to dokładnie poliamid.
Patrząc po danych technicznych to powinien dać radę .
http://techniczny24.com/walki-poliamidowe.html
Bizi78 - 26-11-2014, 19:59
Dekielki będą gotowe w przyszłym tygodniu .
Jeśli będą ok to się pochwalę .
jacek11 - 26-11-2014, 21:30
Zamierzasz je kleić??
Bizi78 - 27-11-2014, 07:24
Planowane są na wcisk .
Ale jak będą luźno siedziały to mam w domu silikon wysokotemperaturowy .
polaff - 27-11-2014, 07:44
| Bizi78 napisał/a: | | Ale jak będą luźno siedziały to mam w domu silikon wysokotemperaturowy | ja w poprzednim galu miałem felgi od colta 2009 (jakoś tak chyba) kiedyś podjechałem po dość agresywnej jeździe pod dom i jak wysiadałem usłyszałem dwa stuknięcia. Po chwili poszukiwania okazało się że dekielki z przednich felg leżały na ulicy - mimo tego, że miały stalowe pierścienie rozporowe w środku...
