Nasze Miśki - Outsilver 2.0 4WD Sport
Pawel1988 - 22-03-2017, 18:19
Fajnie to wygląda ja też lenie będę malował.
Bzyk_R1 - 22-03-2017, 19:30
Ile kalkulator ma mpix? Bo ja nic nie widzę nadal się tak błyszczy jak po malowniu? Musisz zrobić te nadkola bo widać z zewnątrz. Klapa na plus w moim typie potem na światłach patrzę jak każdy "łypie" i czyta.
Jaro1974 - 22-03-2017, 22:05
Kalkulator ma niewiele Mpix. To jest kolor czarny mat więc się nie błyszczy. Ale zawsze można to potraktować metalizerem. Nadkola muszą zostać zrobione w tym roku i to nie ulega wątpliwości.
Tomi89 - 22-03-2017, 23:28
| Jaro1974 napisał/a: | | Ale zawsze można to potraktować metalizerem. |
Metalizer nie da takiego efektu połysku poza tym nie wiem czy jest bezbarwny a dając jakiś kolor zginie czerń. Lepiej użyć czarnej perły albo bezbarwny glossy plastidip jeszcze położyć ze 2-3 warstwy
Jaro1974 - 23-03-2017, 08:24
Nie będę kombinował, zamysł był taki by felgi były matowe i tak zostanie
Jaro1974 - 23-03-2017, 20:37
Już jutro nowy gadżet dotrze do mnie z przeznaczeniem do miśka. Ale na razie cichosza. Wszystko w swoim czasie.
Jaro1974 - 25-03-2017, 19:52
No i gadżet wskoczył na swoje miejsce
Bzyk_R1 - 25-03-2017, 20:07
No ładnie nie wystają Ci z tego paska wąskiego? Ja musiałem dać szerzej bo za duża była średnica czujek. Z wyświetlaczem? Prowadziłeś do przodu czy w bagażniku został?
Jaro1974 - 25-03-2017, 20:10
Bez wyświetlacza. Moduł został z tyłu a buzzer jest z przodu. Nie wystają mi czujki - udało mi się ich jakoś wkomponować z zderzak
Hugo - 25-03-2017, 20:53
| Jaro1974 napisał/a: | | Moduł został z tyłu a buzzer jest z przodu | Chiński parktronic? Nie za głośno Ci pika buzzer z przodu? Ja mam buzzer w wygłuszonym Galu w bagażniku na bocznej ściance, ale i tak głośno pika.
Jaro1974 - 25-03-2017, 21:06
Powiem szczerze że nie wiem jakiej on jest produkcji choć chińszczyzny nie wykluczam. Przy dźwiękach wydobywających się z głośników to sygnał z buzzera to jest pikuś
Jaro1974 - 27-03-2017, 22:49
Mała wieczorna sesyjka zdjęciowa:
C.D.N.
Andrew - 28-03-2017, 21:15
Cud, miód i orzeszki
Bzyk_R1 - 29-03-2017, 09:38
Jarku przód masz w ledach to i tył tablice też powinieneś. Wiem że Ci fiksowały bo mówiłeś, ale wrzuć coś porządniejszego i będzie biało ładnie jak z przodu. Broń Boże nie kupuj czegoś tego pokroju:
Jaro1974 - 31-03-2017, 11:41
| Bzyk_R1 napisał/a: | | Jarku przód masz w ledach to i tył tablice też powinieneś. |
Myślę o tym żeby wrócić do ledów chyba że coś znajdę ciekawszego
