Nasze Miśki - Powrót po latach do Gala;)
eremita - 23-11-2014, 10:41
Zawsze je czymś siknę Ale i tak mechanicznie trzeba je przelecieć
Muszę przetestować pędzelek i szczotkę zobaczę co się bardziej sprawdzi.
inq - 23-11-2014, 11:23
Czymś to możesz siknąć na śnieg Ja przekonałem się sam, że dobry psiuwax to podstawa. Druga sprawa to regularne czyszczenie bo jak zalepią się to rzeczywiście ciężko doczyścić.
sveno - 23-11-2014, 15:55
| inq napisał/a: | | Druga sprawa to regularne czyszczenie bo jak zalepią się to rzeczywiście ciężko doczyścić. | Nerta ATC 100 i szczoteczka do zębów - nie ma brudu który się temu nie podda. W Szwajcarii wyczyściłem tym felgi, które przez 13 lat były myte tylko myjką i to dwa razy w roku. Po zabiegu wyglądały jak nowe.
eremita - 23-11-2014, 18:01
Wydaje mi się że szczoteczka to najlepszy pomysł bym nie musiał paluchami gąbki utykać
Jednak pięcioramienne felgi są najlepsze zwłaszcza przy czyszczeniu
Fragu - 23-11-2014, 19:43
eremita, ja mam rozrobiona Nerte w bagazniku. Jade na myjnie, pryskam alu i zaczynam myc auto, na koniec myje felgi i jest błysk. Tak samo robiłem jak mialem 17" seryjne.
mkm - 23-11-2014, 23:02
Tylko woskujcie potem felgi po tych nertach, 5w5, mojeauto i innych wynalazkach
eremita - 24-11-2014, 09:12
| mkm napisał/a: | Tylko woskujcie potem felgi po tych nertach, 5w5, mojeauto i innych wynalazkach |
Faktycznie to też lakier, ja zawsze używam jakiegoś płynu do czyszczenia felg ale nigdy ich nie woskowałem
Brud zawsze schodzi bez problemu tyle że przy tych felgach gąbka nie dochodzi w te małe wnęki wydaje mi się z odpowiednia szczoteczka załatwi sprawę.
| Fragu napisał/a: | | eremita, ja mam rozrobiona Nerte w bagazniku. Jade na myjnie, pryskam alu i zaczynam myc auto, na koniec myje felgi i jest błysk. Tak samo robiłem jak mialem 17" seryjne. |
Co to to Nerte?
Fragu - 24-11-2014, 09:22
eremita, Nerta taki fajny preparat, którym bez najmniejszego problemu doczyścisz nawet baaardzo brudne felgi
proszę: http://allegro.pl/nerta-w...4743199933.html
Torp12 - 24-11-2014, 09:35
Galant w tym kolorze jest mega:) W sumie takim sam jak mój, tylko mordka avancowa:)
Jak dla mnie to tylko z tyłu masz już negatyw :]
eremita - 24-11-2014, 10:02
| Torp12 napisał/a: | | Jak dla mnie to tylko z tyłu masz już negatyw :] |
Faktycznie na tym zdjęciu tak wygląda, nie dawno miałem wymieniane sprężyny z amorami i robioną geometrię więc powinno być idealnie, muszę zobaczyć jak wygląda na żywo jak będzie to wracam do mechanika.
Torp12 - 24-11-2014, 10:03
| eremita napisał/a: |
Faktycznie na tym zdjęciu tak wygląda, nie dawno miałem wymieniane sprężyny z amorami i robioną geometrię więc powinno być idealnie. |
Masz wydruk z geometrii?
eremita - 24-11-2014, 10:10
| Torp12 napisał/a: | | eremita napisał/a: |
Masz wydruk z geometrii? |
Nie tyle ten że mechanik od zawsze robi samochody mi i tacie i jeszcze się nie zdarzyło by było coś nie tak.
eremita - 25-11-2014, 08:52
Pod koniec tygodnia szwagier będzie we Wrocławiu to mi to kupi
W jakich proporcjach to rozrabiasz?
Fragu - 25-11-2014, 11:55
eremita, wiesz co rozrobiłem to na 4 takie butelki od preparatu do mycia szyb ze spryskiwaczem. Działa baaardzo dobrze!
eremita - 25-11-2014, 12:25
Fragu, dzięki
Poszalałem
Wydałem całe 7,49zł
Ja mam szczotkę do obuwia to nie gal też ma
